Старий 02.06.2021, 12:46   #1 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.209
Сказал(а) спасибо: 1.272
Типово Re: Обсуждение моторов Parsun
У нас есть замечательный сайт ABC motors
Открываем, находим ваш мотор и видим
Парсун 9.8 4х такта стандартный винт 3x8,9''x8,3''
Busurman (03.06.2021)
Старий 03.06.2021, 08:22   #2 (permalink)
Карапь: Колибри 330, Парсун 9.8 4т
Дописи: 66
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Следуя логике, винт жолжен быть универсальный? Или грузовой? Может уже кто сталкивался?
Игрался кто-то?
Особо скоростной и не нужен, я не мал да и комплект вес имеет чуть более обычного.
Busurman зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.06.2021, 08:45   #3 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.209
Вам только тахометр подскажет. Определите среднюю загрузку лодки и под эту загрузку подбираете винт. Мотор при этом должен развивать 5800-6000 оборотов (смотрите ттх вашего мотора), если ваш комплект мотор крутит сильно меньше этих показателей то винт нужен более грузовой (шаг винта меньше брать), если перекрут то шаг больше или диаметр увеличить.
AlexGrom (04.06.2021), Busurman (07.06.2021), Евгений (Киев) (04.06.2021)
Старий 04.06.2021, 10:38   #4 (permalink)
Дописи: 66
Спасибо! Так уже и будет. Это крайний вариант после теоретической подготовки.
Старий 14.06.2024, 09:12   #5 (permalink)
Звідки Ви: Днепродым
Карапь: ENERGY 350 нднд + Suzuki 9.9
Дописи: 28
Добрый день! Подскажите кто знает какой зазор клапанов должен быть у парсун 5 4 такта? Возможно (временно) вырубать прокладку под крышку клапанов с паронита (1-2мм)
Игорянычь зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.07.2025, 06:55   #6 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.209
Вітаю, підкажіть на парсун ф6 стоїть гвинт 7,8*9, більш вантажний треба, 7.8*7 думаю, від якіх моторів дивитись, шліців 12 як на мерка тохатсу ямаха. Вони підійдуть до парсуна?
Старий 01.08.2025, 21:39   #7 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.209
Гвинт від тохатсу підійшов як рідний.
Параметри теми
Параметри перегляду
МС-40 против Parsun 40 СергейОз Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 99 15.12.2012 21:58
Обсуждение Yamaha Рыжий Подвесные импортные брендовые 54 07.10.2011 12:34
Обсуждение Вареник Символика и атрибутика 20 15.02.2011 17:12
Обсуждение габаритных огней. Anton Мой опыт 5 14.01.2011 23:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:26.
