Старий 27.02.2020, 11:11   #521 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Типово Re: Обсуждение моторов Parsun
Допис від borman-35 Переглянути допис
Друзья привезли на дефектовку новый парсун F2.6 .Я такого не видел шоб накрылись шлицы на вертикальном валу и в нутри колена .Коленвал и вертикальный вал под замену.Наработка по тахометру 4 часа.
Вы занимаетесь гарантийным обслуживанием PARSUNов?
Старий 27.02.2020, 11:44   #522 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.596
Сказал(а) спасибо: 995
Поблагодарили 1.046 раз(а) в 270 сообщениях
Парсун Т15BMC 14 года. 6лет отслужил на Язь 320 и Крым. 500мото часов на масле Парсун 2т. С новья заменена головка цилиндров....подозрение на трещинку.
В связи с переходом на Хайди 30 мотор отдал на сервис на полное вскрытие и замену всех сальников и помпы. Последний год немного попадала вода в редуктор из за колечка штока переключения передач.
Мотор перебран с заменой гребного вала который немного был изогнут....2десятки. Сам вал и вся внутрянка в отлином состоянии. После ремонта два выхода на воду.....все работает без глюков и вибраций.
Спасибо мастерам АБС моторс.....все на уровне!
Вал винта бу продаю!
Назва:  IMG-6e4254947fb3df2c797ae5d5ad810f50-V.jpg
Переглядів: 261
Розмір:  244,0 КБ
ID:	161853   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-ea8be61aa591d379e29756992d2f6361-V.jpg
Переглядів: 246
Розмір:  215,8 КБ
ID:	161854   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-4177884759a056717b1b705fdd52149a-V.jpg
Переглядів: 236
Розмір:  212,7 КБ
ID:	161855   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-985738023b840dd946e5e4dcd8dc1bdb-V.jpg
Переглядів: 232
Розмір:  208,1 КБ
ID:	161856   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-36a4533e22a7fa74cdd60a3dbdc1863a-V.jpg
Переглядів: 231
Розмір:  217,9 КБ
ID:	161857   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-02d50dff28278f7e55c3442b0dbc955a-V.jpg
Переглядів: 224
Розмір:  231,8 КБ
Востаннє редагував 2093306: 27.02.2020 о 14:21.
AlexGrom (27.02.2020), Aлeксандр (27.02.2020)
Старий 27.02.2020, 12:21   #523 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
попахивает заводским браком!самое то обращаться по гарантии
Старий 27.02.2020, 17:15   #524 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
притянули парсун 2.6 бмс...
колено на выброс...шатун аж посинел что по НГШ что по ВГШ, благо подшипники не успели посыпаться=выдержали...наработка часов 10 от силы...масло парсун в обкаточной смеси
все остальное в идеале, ни задиров ни потертостей, как у новья из коробки, гарантия тютю, мотор у владельца почти три года после покупки лежал в кладовке
имхо брак, биение по опорным шейкам колена около десятки походу коленвал кувалдой собирали или роняли на бетонный пол и играли в футбол
благо цена вопроса...колена в сборе с опорными подшипниками всего 50 уе плюс прокладка
п.с. на таком 3 сезона по осени по жабовникам перемещался...заводился до нуля по Цельсию с одного двух потягов, пер что сволочь два надуваса с капитанами...правда расход больше чем у меркотохи 3.3-3.5...и орал что потерпевший)) как одноразовое мотовесло имхо гуд...вот почему нельзя было вместо салюта такого малыша выпускать при совке??? технологичный с минимумом деталей и отличной ремонтопригодностью...благо слизан с ямашки двойки только со своим капотом...
Востаннє редагував AlexGrom: 27.02.2020 о 17:21.
Старий 27.02.2020, 18:30   #525 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Счастье Re: Обсуждение моторов Parsun
Саша, ваще не факт, что случай гарантийный. По моему больше похоже на не законсервированный мотор или законсервированный по дедовски - маслом, у которого появились следы коррозии в подшипниках шатуна и при первых выходах вылезли именно таким образом. А балансировка к.вала вполне может оказаться следствием перегрева нижнего пальца с проворотом щек. Можно пытаться грешить на качество иголок в подшипниках шатуна, но они совершенно разные, а горели одновременно. Можно Грешить на материал или обработку шатуна, но это серийное производство и единичный случай хоть и возможен, но очень сомнителен. Рассмотри еще внимательно подшипники к.вала на предмет наличия даже маленьких следов ржавчины...
www.motor.com.ua
Востаннє редагував VladSVS: 27.02.2020 о 18:33.
AlexGrom (27.02.2020), Aлeксандр (27.02.2020), Евгений (Киев) (27.02.2020)
Старий 27.02.2020, 21:31   #526 (permalink)
Дописи: 24.740
да это я посмотрел в первую очередь...ржавчины нет от слова совсем...походу шатун бракованный...подклинил до разогрева пальца НГШ и по нарастающей ...распилил глянуть...на беговых питтинг и в вгш и в нгш...коренные подшипники колена визуально как новые из коробки...сам удивлен...благо иголки не рассыпались, была бы полная пичалька))
но имхо покупать по отдельности смысла нет...и цена на колено в сборе гуманная
где заказать, может со скидкой не подскажите?
буду признателен и благодарен...
Влад, и в догонку вопросик...очень надо...у ямашки мальты 3 отличие от 3,5 только в отгибе ограничителя клапанов или по карбу тоже? УОЗ одинаковый или? мануала нет, посмотреть негде... спасибо...
Востаннє редагував AlexGrom: 27.02.2020 о 21:39.
Старий 28.02.2020, 00:19   #527 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Лично я все равно сомневаюсь (но не исключаю) в браке шатуна. Такой брак должен вылазить в первый - второй час работы мотора. И как я уже говорил, мне проще поверить в кончину целой партии моторов, чем одного шатуна из серии.
По к.валу ответ ты знаешь, хотя сам сказал - цена лояльна)))
Мальту глубоко ковырял всего пару раз в жизни и даже не знал, что они бывают разные)
www.motor.com.ua
AlexGrom (28.02.2020)
Старий 28.02.2020, 00:37   #528 (permalink)
Дописи: 24.740
видимо обкатка была очень правильной и нежной...жил пока подсраку не дали...под конец обкатки дали нагрузку вот и вылезло
хотя в плане цпг особых претензий к Парсуну, за последнюю пятилетку точно и как минимум, не слышал
Старий 28.02.2020, 09:31   #529 (permalink)
Аватар для Sergey_Kiev
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Сказал(а) спасибо: 497
Мальта тільки 3кс, ніяких 3,5 не існує.
Мануал в додатку.
Долучені файли
Тип файлу: pdf 3A 6L5-28197-F0.pdf (22,24 МБ, 48 переглядів)
Старий 28.02.2020, 10:24   #530 (permalink)
Дописи: 24.740
Sergey_Kiev спасибо огромное
то что надо...мне не попадалось 3.5 в живую, но на просторах ютуба попадалось видео с наклейкой 3.5 на ямашке мальте...вот и подумалось хочу сравнить с меркотохой 3.3-3.5
мальта 3 очень редко в ремонте у украинских мотороламастеров, моторчик очень добротно сделанный и можно сказать почти неубиваемый...друг такой катал лет 15 наверное, пока не скомуниздили недобрые людишки, и это наверное единственная моделька которую глубоко не ковырял ни разу
имхо мальта 3 и джон 4 брп(тот что 14 кг весит 2 котловый) наверное самые лучшие легкие малосилки из когда либо выпускавшихся, плюс мальта единственная из малосилок термостатируемая...и капец какая тихая...мечта тролингуя
через недельку заберу обнову, замену бублику и мечту "эгоиста", эксклюзивную и суперлегкую лодочку с нднд...а именно Энерджи 320 нднд ...типа 300 Аэрона, только лучше
может запилю видео с мелкомоторами по ходовым ТТХ
Accept (28.02.2020), maxer Амур М (16.03.2020), Sergey_Kiev (28.02.2020), ВинБот (28.02.2020), Евгений (Киев) (28.02.2020), КТМОВ-- (28.02.2020)
Старий 28.02.2020, 11:59   #531 (permalink)
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
плюс єдина модель в цій потужності, що має паливний насос.
мінус не виробляється з 2006 року
плюс має свій сучасний стовідсотковий клон :)
Старий 28.02.2020, 12:28   #532 (permalink)
Дописи: 24.740
не единственная...джон 4 брп тоже с насосом...но еще и с коннектором для наружного топливного бака
клон пластилиновый, но есть
п.с. даже не знаю, какой себе оставить...оба в состоянии обкатку не прошли
долго искал в таком сохране...
Назва:  20200228_122516.jpg
Переглядів: 321
Розмір:  2,75 МБ
Востаннє редагував AlexGrom: 28.02.2020 о 12:47.
Старий 28.02.2020, 13:21   #533 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
может запилю видео с мелкомоторами по ходовым ТТХ[/QUOTE]
Интересно, ждём обзор и про лодочку если можно подробней
Сбрось скорость-начни жить.
AlexGrom (01.03.2020)
Старий 29.02.2020, 08:50   #534 (permalink)
Аватар для borman-35
Звідки Ви: Украина.Домантово( возле Коробовки)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 227 раз(а) в 64 сообщениях
Допис від Aлeксандр Переглянути допис
Нет я не сервис парсуна . Небольшое село на Днепре .Гарантию убрали мотивируя что покупатель не привез мотор на первое то.
borman-35 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.02.2020, 10:31   #535 (permalink)
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
не единственная...
мав на увазі ті, що існують нині в сучасних реінкарнаціях, тому одна єдина )
а джон, то вже історія
саме тому мальта. бо наявність клона гарантує наявність з-ч ще років 15-20, не менше.
AlexGrom (29.02.2020)
Старий 14.03.2020, 16:46   #536 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: Миколаїв
Карапь: Парсун
Дописи: 1
Добрый день, скажите пожалуйста, хочу купить парсун ф6! Стоить покупать или нет? Заранее спасибо!
Юра1987 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.03.2020, 19:25   #537 (permalink)
Аватар для Дядя Саша
Псевдо: Дядя Саша
Звідки Ви: г. Черкассы
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
Сказал(а) спасибо: 416
Мотор новый, четырехтактный. Отзывов пока нет. Рискни..... По парсунам, среди моих знакомых, плохих отзывов пока нет. Осенью видел, как такой мотор очень даже уверенно толкал казанку с тремя тушками.
Старий 14.03.2020, 21:47   #538 (permalink)
Я знаю.У твоего тёзки из Днепра
AlexGrom (15.03.2020)
Старий 15.03.2020, 12:14   #539 (permalink)
Дописи: 24.740
пришлет? с барковирусом ???
Востаннє редагував AlexGrom: 15.03.2020 о 18:07.
Старий 23.03.2020, 21:44   #540 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 21
Сказал(а) спасибо: 6
помогите опознать что это?
Привез мотор на ТО а под крышкой была эта деталь.
Спасибо.
13мм длина.https://photos.app.goo.gl/2v9gr1LiM9B9P1UCA
Востаннє редагував Саныч Рыбак: 23.03.2020 о 21:31.
Саныч Рыбак зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
МС-40 против Parsun 40 СергейОз Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 99 15.12.2012 21:58
Обсуждение Yamaha Рыжий Подвесные импортные брендовые 54 07.10.2011 12:34
Обсуждение Вареник Символика и атрибутика 20 15.02.2011 17:12
Обсуждение габаритных огней. Anton Мой опыт 5 14.01.2011 23:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:08.
