Старий 13.08.2018, 08:56   #1 (permalink)
Псевдо: Бруно Феррари
Звідки Ви: г.Кривой Рог
Дописи: 222
Сказал(а) спасибо: 94
Типово Нептун-23 с рулевым управлением для иномарок.
Был у меня на Прогрессе руль для иностранных лодочных моторов с выезжающим из капроновой оболочки моно-стержнем. Я думал, что он для старенького Нептуна не подходит. Но на YouTube я увидел видео, как такой руль подключать к Нептуну. Мне знакомый выточил нужные детали на токарном станке. А расширил на транце Прогресса дрелем и полукруглым рашпилем отверстия для рулевой тяги (справа и слева - тяга получилась немного длинее и упиралась в левую стенку транца).
После установки дистанц. рулевого управления - всё поменялось на Прогрессе. Не нужно трястись за румпелем. Можно управлять моторкой под дождём, находясь под тентом. Одеваю на мотор колпак, фиксирую колышком минимальный "газ" и так тихо путешествую.
https://www.youtube.com/watch?v=aWXF309v24A
https://www.youtube.com/watch?v=UDyvVPkny4o
Подключение рулевого троса к Нептуну 23:
https://www.youtube.com/watch?v=p8SSJ1k5cVw
Фото здесь:
http://forum.fregat.club/%D0%BF%D1%8...0%BD-23-a.html
Востаннє редагував Бруно Феррари: 13.08.2018 о 09:07.
bekass2010 (24.02.2020)
Старий 18.12.2019, 23:11   #2 (permalink)
Карапь: Южанка, Нептун-23
Дописи: 15
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 12 раз(а) в 6 сообщениях
Типово Re: Нептун-23 с рулевым управлением для иномарок.
Решил во время зимы установить себе рулевое управление на лодку Южанка с мотором Нептун.
Немного помучавшись мне всё таки удалось подключить современный рулевой трос к своему мотору Нептун. Теперь буду думать какой командер ставить и как подключать троса газ/реверс к двигателю. Хочется попробовать однорычажный командер...
Назва:  Рулевой трос.jpg
Переглядів: 684
Розмір:  4,17 МБ
bekass2010 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.12.2019, 23:54   #3 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Из советских ДУ для работы газ-реверс подойдёт одно рычажная Калужская машинка ДУ.
Вот тема как делали:
http://forum.fregat.club/%D0%B0%D0%B...0-%D1%815.html
Вот тема, как делали подсоединение на Н-23:
http://forum.fregat.club/%D0%BF%D0%B...0%BD-23-a.html
У меня в начале 2000-х стояли импортные троса на Н-23 по подобной схеме:
http://forum.fregat.club/%D0%BF%D0%B...tml#post434708
С подключением реверса проблем нет, для газа ( на фото видно) делается кронштейн для жесткого крепления баудена и подбирается пружина на возврат.
Для троса газа должна быть предусмотрена регулировка по длине.
Внимательно отнестись к регулировке, чтобы скорость включалась на самом малом газу и после этого получать удовольствие)
У меня ДУ стояло от какого то старого иноПЛМ, принцип тот же что и у калужского:
http://forum.fregat.club/%D0%BA%D1%8...tml#post438520
Востаннє редагував Niyazovitsh: 18.12.2019 о 23:59.
bekass2010 (24.02.2020), Таараас (28.05.2020), Шурави (19.12.2019)
Старий 22.12.2019, 22:59   #4 (permalink)
Дописи: 15
Спасибо!
Всё просмотрел, уже даже изготовил штуцер для подключения реверса.
Троса хочу использовать С2 и присматриваюсь вот к такому командеру...
Назва:  703_48203_11_5c91e6224b215.jpg
Переглядів: 356
Розмір:  35,3 КБ
Старий 24.02.2020, 21:11   #5 (permalink)
Дописи: 15
Приобрёл однорычажный командер и троса С2 к нему. Подключил к двигателю и отрегулировал приблизительно. Всё включается и выключается. Сразу хотел румпель оставить на моторе, но позже его всё-таки снял. Окончательная регулировка будет уже после спуска на воду.
Изготовил консоль для рулевого управления из алюминия и врезал рулевой редуктор, панель кнопок переключения, вольтметр и тахометр.
Закрепил командер.
Изготовил рамку ветрового стекла и вырезал и закрепил стёкла из поликарбоната 4 мм.
После этого я всё разобрал и начинаю покраску лодки.
Есть ещё мысль сделать сидушки с рундуком, чтоб были со спинками. А то у меня обычные лавочки, правда мягкие и мне нравятся...
Может кто что-то посоветует или подскажет по моим переделкам, как сделать лучше.
Назва:  IMG_20200129_191644.jpg
Переглядів: 548
Розмір:  4,03 МБ
ID:	161822   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200129_191723.jpg
Переглядів: 482
Розмір:  4,23 МБ
ID:	161823   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200206_194608.jpg
Переглядів: 467
Розмір:  3,59 МБ
ID:	161824   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200206_194735.jpg
Переглядів: 387
Розмір:  3,18 МБ
ID:	161825   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200206_195011.jpg
Переглядів: 393
Розмір:  3,33 МБ
ID:	161826   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200212_144808.jpg
Переглядів: 385
Розмір:  2,55 МБ
Бруно Феррари (19.08.2020), Таараас (28.05.2020)
Старий 17.05.2020, 08:13   #6 (permalink)
Дописи: 15
Если кому интересно, то по этой ссылке я выложил подробное виде о подключении рулевого троса от импортных моторов на Нептун-23:
https://www.youtube.com/watch?v=KeSCtuvTASs
Niyazovitsh (17.05.2020), Бруно Феррари (19.08.2020), Таараас (28.05.2020)
Старий 05.10.2020, 06:00   #7 (permalink)
Дописи: 15
Подключение тросов газ-реверс С2 к Нептуну-23. Подключение тахометра.
https://www.youtube.com/watch?v=owmXi3g8JU0&t=15s
AlexGrom (05.10.2020)
Нептун 3 Санёк 1973 Пластик 52 23.12.2019 09:32
Нужен RIB c рулевым Bagirov Куплю, где купить 10 20.06.2014 21:41
На Нептун-3 e-tec 90? BravoBoss Подскажите плиз... 12 11.02.2013 21:40
Приму в дар неисправные коммутаторы от иномарок brodigy Подарю. Приму в дар 0 16.01.2013 11:02
все что связана с дистанционным управлением. Dmitri4 76 Москва-2 2 30.04.2011 05:57
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:53.
