Старий 15.07.2016, 12:05   #101 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Типово Re: Электронное зажигание на все совкомоторы
SHAFAR, на мотолодкеру там в темах даже есть название производителя тиристоров которые надежней.
Старий 15.07.2016, 17:44   #102 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Сказал(а) спасибо: 198
Поблагодарили 126 раз(а) в 51 сообщениях
Ну да! Только я сначала накупил , а потом вычитал........
SHAFAR зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.07.2016, 18:09   #103 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Допис від SHAFAR Переглянути допис
Сейчас идет очень мноого перемаркированых деталей непонятного производства,стараюсь брать в провереных местах
В надежной схеме BT151 проработал 2 месяца-осенью 2015 и начало навигации 2016.
Очень желательно брать тиристоры на 800-1000 вольт,хоть там и на накопительном конденсаторе и не бывает такого напряжения но мы фактически делаем короткое замыкание и если посмотреть осцилографом там всплески не слабые хоть и микросекунды но свое дело делают.
Востаннє редагував HolyDiver: 15.07.2016 о 18:16.
SHAFAR (15.07.2016)
Старий 15.07.2016, 18:48   #104 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
На моторкеорг рекомендуют MAC16. Это симистор. Хотя , разницы то нет для "Надежная схема". Что касается BT151, так я и ставил 800В. Но это ж Китай!
Старий 15.07.2016, 22:05   #105 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
Но это ж Китай!
Думаю можно попробовать наши типа Т 122-25, по крайней мере ветерковские зажигания я ими оживлял очень успешно,их можно найти еще военной приемки, габариты правда чуть побольше зато убить его можно только кувалдой.
Долучені файли
Тип файлу: pdf t122.pdf (988,2 КБ, 175 переглядів)
Старий 15.07.2016, 22:19   #106 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Но это ж Китай!
Ну так у них на 2 бакса 10 шт, уж можно что то выбрать
BT151 - 2 бакса 10шт.
Старий 15.07.2016, 22:27   #107 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Я ставил ВТ152-800 и симисторы ВТА 16-800 Всё работато без отказов, но всегда стояло два коммутатора один под одним, автомобильный разъём перебросил и одну клему на бабину и всё.
НЕ ДОЖДЁТЕСЬ
Старий 15.07.2016, 22:34   #108 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Я на Имреде электронные компоненты беру. Вопросов пока не возникало. И девчата на заказе которые сидят и помогут и подскажут. Не реклама.
SHAFAR (15.07.2016)
Старий 15.07.2016, 22:42   #109 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Допис від vlpelyh Переглянути допис
Таки да!
Я на Имреде электронные компоненты беру. .
Чуть подробнее про имред можно?
Старий 15.07.2016, 23:02   #110 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сори имрад
Имрад радиодетали (радиокомпоненты) куплю радиодетали Киев с доставкой по Украине
пункты выдачи на кардачах, шутова и харьковском радиорынке.
SHAFAR (16.07.2016)
Старий 16.07.2016, 10:21   #111 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Господа, внимательно читайте даташит на импортные тиристоры. Перед тем, как покупать и устанавливать. Очень большая номенклатура выпускается с ПЛАВНЫМ нарастанием проводимости при отпирания. Сделано чтобы снизить помехи в сеть в момент включения. На эти свойства указывает буквенный индекс в обозначении, или его отсутсвие (некоторые типы тиристоров только в особом исполнении отпираются мгновенно, вся серия с задержкой). Зажигание кое-как будет работать, но именно кое-как. Схем переделал много, так вот лучше всего и надежнее работают наши серий Т25.
SHAFAR (16.07.2016)
Старий 16.07.2016, 15:25   #112 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
Для примера табличка
Назва:  параметры.GIF
Переглядів: 840
Розмір:  39,6 КБ
Ярослав JK (17.07.2016)
Старий 17.07.2016, 04:12   #113 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Допис від HolyDiver Переглянути допис
По-новому (хотя, какое новое? Это я уже старый...), они по корпусам различаются маркировкой. По току любой в корпусе 122, прекрасно работают и в 112-м корпусе (они 10-ти амперные обычно, но и 5-ти амперный без проблем жжот. Напряжение - на всякий случай 4-ю группу, или выше. Пример обозначения в 122 корпусе: Т122-25-4. Что дальше, не читаем, там по скорости есть параметры, они бесполезны в нашем случае. А импорт бывает стремный, если ставить все подряд.
Старий 17.07.2016, 10:59   #114 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Спасибо, Ярослав! Табличку сохранил. Вопрос по надежной схеме NEW. Вы , часом, не электрик? Спрашиваю , потому что не могу проверить NEW дома, а до мотора добираться час времени.
Добавлено через 3 минуты
Вот такая схема.
Из четырех одна показала искру. Сборки одинаковые. Куда копать?. Собранные "надежная схема" проверяются и искрят. Где искать косяк?
Я тоже старый.... Стою на 6 РОПе. А Вы где?
Старий 17.07.2016, 12:21   #115 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Пока не поставите зажигание в мотор, под магниты маховика, толком не проверите. Просто правильно спаять и целые элементы. "Надежная схема" вроде как из Хорхордина, откуда он ее стырил - уже не скажу. Сложная она какая-то...
Старий 17.07.2016, 14:19   #116 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
Следует помоему еще учитывать что схема хоть и работает на невысоких частотах но диоды следует использовать не для общего применения типа FR а что нибудь импульсное типа HER или UF так будет лучше. И конденсатор вот такого плана.
Назва:  свв-81.GIF
Переглядів: 809
Розмір:  71,8 КБ
Долучені файли
Тип файлу: pdf HER501-HER508.pdf (67,8 КБ, 211 переглядів)
SHAFAR (17.07.2016)
Старий 17.07.2016, 16:19   #117 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Ясный перец, Что он ее не разработал, но здорово популяризировал.
Добавлено через 1 час 0 минут
толком не проверите
Та мне бы не толком, а в принципе; робить-не робить. Толком, конечно же, только на моторе.
Старий 17.07.2016, 19:21   #118 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Было когда-то в продаже зажигание для Вихря ЭСЗ-1.
У Дмитрия за основу взята схема этого ЭСЗ. Он этого и не скрывал.
Он так подробно до мелочей описал изготовление этого ЭСЗ на современных элементах, что многие вообще впервые взяв в руки паяльник успешно это зажигание внедрили, за что Дмитрию огромное спасибо!
Олег
SHAFAR (20.05.2021), дмитрий22 (18.07.2016)
Старий 18.07.2016, 11:53   #119 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Допис від УНА-0531 Переглянути допис
Присоединяюсь!"
Старий 22.07.2016, 00:19   #120 (permalink)
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Воронеж
Карапь: хочу летать
Дописи: 14
Привет всем ! Подскажите пожалуйста что может быть не так с моим Вихрь 30 (под авиационный вариант). Мотор почти не эксплуатировался, изначально готовился для полетов на дельте. В общем достался он мне с механикой МБ1 маховик. Стал переделывать под электронное зажигание, т.к. мне необходимо без скобы что на тарелке. Т.е. необходимо фиксированное зажигание и естественно надежное. Собрали мне схему "Надежная схема Дмитрия", установил, примерно нашёл УОЗ, чихает, вчера проработал на ХХ секунд 20 - я уж было подумал что всё, победа, но не тут то было. Двигатель СЕЙЧАС стот свечами вверх, раньше стоял вниз и их постоянно заливало, переставил вверх и то не всё. А смысл в том, что схема Дмитрия то как бы работает и он вроде и хочет завестись, компрессия 8 на обоих цилиндрах, искра есть на обеих свечах, НО, чаще бывает так что свеча верхнего цилиндра полностью черная и сухая, а на нижнем мокрая. Карбюратор отрегулирован специалистом по Вихрям, но жаль что этот специалист больше по механической зажигалке и про электрику знает мало. В общем создается впечатление что нижний цилиндр не работает. Маховик, он и был то не плох (читал о методах проверки на намагниченность магнитов), и я ещё собрав установку и вооружившись компасом подмагнитил. Эффект только положительный по притягиванию и после этого УОЗ не поменялся, искра есть. Что, что скажите ему не хватает для работы второго - нижнего цилиндра ?
Назва:  IMG_4100.JPG
Переглядів: 934
Розмір:  2,62 МБ
ЮрийVRN зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Мітки
зажигание
Ветерок. Новое зажигание. SUAL Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 324 08.01.2022 21:15
Куплю зажигание на Нептун 23 kosiyan Куплю, где купить 3 22.02.2012 00:48
А-92 и наши совкомоторы morgan Подскажите плиз... 11 06.08.2011 18:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:08.
