Старий 06.07.2018, 22:17   #301 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Типово Re: Электронное зажигание на все совкомоторы
Допис від SHAFAR Переглянути допис
видно поворот катушок запалення за годиннковою стрілкою
Да, повернуто по ходу врашения на 15градусов. Запуск легкий без отрывания рук и на низких оборотах идет ровно, вибрация минимальная.
Назва:  угол датчика.jpg
Переглядів: 600
Розмір:  1,73 МБ
AlexGrom (08.07.2018), SHAFAR (06.07.2018)
Старий 07.07.2018, 22:30   #302 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Сказал(а) спасибо: 198
Поблагодарили 126 раз(а) в 51 сообщениях
Ну, ти мене озадачив, юначе!
SHAFAR зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.07.2018, 00:29   #303 (permalink)
Дописи: 1.256
ти мене озадачив
А шо ты хотел, личный мотор появился у меня в 1985 году, а на воде -сколько себя помню.
Старий 08.07.2018, 09:27   #304 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Озадачив тим, що закортіло повторити твої напрацювання на своєму моторі. Але освіта моя не електронна, а механічна. Тому повага та вдячність тобі за увагу та інформацію!
Старий 08.07.2018, 10:20   #305 (permalink)
Дописи: 1.256
Однако и я механик по образованию,но в моей механике без электроники никуда.
Старий 15.07.2018, 22:13   #306 (permalink)
Аватар для brodigy
Карапь: Adventure
Дописи: 209
Сказал(а) спасибо: 8
Так то у тебе є вирішення................
Есть конечно. Но, никому об этом не говорите..))
http://rentboat.dn.ua/ или http://vk.com/brodigy_cdi
brodigy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.07.2018, 08:59   #307 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Мовчу, як риба!
Старий 17.07.2018, 23:50   #308 (permalink)
Аватар для brodigy
Карапь: Adventure
Дописи: 209
Ж - о - па не только с нептунами - вихрями - прибоями - приветами. Ямахи, паруны страдают аналогичной хворью. От нагрева, как такового, избавиться не возможно, при прочих равных. Выходы - либо облегчить жизнь, т.е. усилить теплоотвод катушки, либо кипятить коммутатор, либо снижать нагрузку на катушку/коммутатор. Минимум 50% нагрузки дает шунтирование, оно нужно, и греет так-же... А убрать - нельзя. Дилемма...
Старий 18.07.2018, 17:43   #309 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
ребят,доброго времени суток...хочу заморочиться с подавлением "помехи" в бортовой сети при работе движка на эл.зажигании)))кто что скажет по этому поводу???какие советы? и как лучше "защищать" отдельно взятый потребитель? или есть возможность чего то установив на движке, исключить этот трабл одним махом????
Старий 18.07.2018, 20:01   #310 (permalink)
Дописи: 1.256
В чем выражается помеха?
Старий 19.07.2018, 10:13   #311 (permalink)
Дописи: 3.110
metalworker, полоса по монитору для камеры заднего вида,и когда включить громкоговоритель то идёт фон"рычит",ну магнитафончик тож подрыкивает но не сильно),в общем идёт помеха по сети при работающем движке,это типа как в жигулях классике стояло баластное сопротивление под бегунком...гасило такое же рычание...
вот я и подумал может как то можно решить и тут подобное подобным образом)))кстати по совету друга,после замены тлм на двухискровую,помеха стала существенно меньше и монитор стал работать чисто,а вот рычание в динамике внешнем осталось)пока что склоняюсь к тому что установить по питанию фильтр для громкоговорилки)
а может как то одним махом можно всё решить и малой кровью так сказать....
Старий 19.07.2018, 11:42   #312 (permalink)
Аватар для Ickarus
Карапь: Прогресс 2М М40
Дописи: 982
Сказал(а) спасибо: 380
Попробуйте поставить свечи с резистором. Мне помогло, но у меня контактное зажигание. Правда какого-то лешего тахометр теперь показывает только если взять его рукой :)
Старий 19.07.2018, 12:23   #313 (permalink)
Дописи: 3.110
вот поэтому то я и раздвояиваюсь...фильтровать отдельно взятый потребитель или первопричину...катушка на массу даёт своё...если с ней бороться,можно навредить зажигалке...
Старий 19.07.2018, 20:00   #314 (permalink)
Дописи: 1.256
Попробуй намотать вот типа такого дроселя, намотал для наглядности на подшипнике - вобще можно для эксперимента так и сделать. Витков только нужно добавить немного и важно чтобы количество было одинаковое. Вот через него и подавать питание на устройства.
Назва:  P80719-101134.jpg
Переглядів: 572
Розмір:  3,35 МБ
SHAFAR (20.07.2018), Дмитрий 4146 (20.07.2018)
Старий 20.07.2018, 05:04   #315 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
КОНДЕР ПОВЕСИТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНО ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПО ПИТАНИЮ ТЫЩ НА 10 МИКРОФАРАД
SHAFAR (20.07.2018), Витёк (20.07.2018)
Старий 20.07.2018, 10:43   #316 (permalink)
Дописи: 3.110
та за кондёр думалось изначально,решил посоветоваться,а что касаемо дросселя это идея!все компьютерные сетевые шнуры то тоже дросселируются,та и не только питание например монитора)))так что это идея интересная доберусь,проверю!)спасибо)
Старий 20.07.2018, 16:11   #317 (permalink)
Дописи: 1.256
Только в паралель ему желательно притулить пленочный а еще лучше керамический небольшой емкости 0.1-0.3 мкФ, так будет идейно правильнее.
AlexGrom (20.07.2018), SHAFAR (20.07.2018)
Старий 08.08.2018, 21:01   #318 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Доброго вечора всім користувачам! Шановний metalworker! Скажіть , будь ласка, яка потужність Вашого генератора? Який струм можна отримати? Чи встановлено на моторі регулятор ( обмежувач напруги) ? Дякую.
Старий 09.08.2018, 08:26   #319 (permalink)
Дописи: 1.256
Доброго времени,отвечу по пунктам.
Регулятора нет,выход выпрямителя генератора подключен прямо к аккумулятору.Перезаряда батарейки наверное и можно добится если ехать несколько часов подряд но у меня такого режима практически не бывает-ну максимум час непрерывной работы. Бывает много стартов-стопов.
Мощность думаю получилась не намного выше-там все лимитировано магнитами. Идея в том чтобы отдача генератора начиналась с низких оборотов потому и выбрана такая схема подключения обмоток и выпрямителя.
SHAFAR (09.08.2018)
Старий 11.08.2018, 11:32   #320 (permalink)
Псевдо: roman
Звідки Ви: запорожье
Карапь: Прогресс
Дописи: 16
Добрый день!Прошу совета.Будет работать схема "NEW" с такими изменениями?На схеме без изменений работает только один цилиндр(который от конденсатора с2).Стоят ТЛМ.
Назва:  Безымянный111.png
Переглядів: 565
Розмір:  137,0 КБ
rimys39 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Мітки
зажигание
Ветерок. Новое зажигание. SUAL Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 324 08.01.2022 21:15
Куплю зажигание на Нептун 23 kosiyan Куплю, где купить 3 22.02.2012 00:48
А-92 и наши совкомоторы morgan Подскажите плиз... 11 06.08.2011 18:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:26.
