Старий 15.11.2010, 20:02   #1 (permalink)
Дописи: 19.711
Типово Вихрь-30. Увеличение объёма 72-76мм.
Ну вот ув форумчане решил увеличить объём Вихря, с 72 мм поршня, перейти на 76 мм. Вот что мне уже насоветовали. Как изготавливать поршня ужё. Но уже как бы усовершенствовать последние. Так как я собирался выливать по родным, но только на 76 мм. В принципе мощность мотора, по предварительным подсчётам должна вырасти с 27 до 33 реальных л.с. И объём с 488 см до 544 см. Есть возможность на работе всё это изготовить. Но вот что меня гложет, мож всё же просто по родным вылить и не мудрствовать с усовершенствованием, ув МИК который был на Баркасе, мне оч помог, и собсно он и предложил сделать новые взамен старым. Кто что может сказать по сему поводу буду оч благода. Фото усовершенствованных МИК-ом поршней выкладываю.
Назва:  870148_88929.jpg
Переглядів: 2234
Розмір:  50,1 КБ
ID:	4058   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  870141_88926.jpg
Переглядів: 2198
Розмір:  31,5 КБ
ID:	4059   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  870156_88931.jpg
Переглядів: 3391
Розмір:  30,1 КБ
Востаннє редагував dimon: 15.11.2010 о 21:33.
Старий 15.11.2010, 20:21   #2 (permalink)
Типово Re: Вихрь-30. Увеличение объёма 72-76мм.
Вовка., ты-бы не заморачивался с этим литьём. Неужели нет поршней нужного размера, уже готовых???? Наверняка от чего-то может подойти ????
Старий 15.11.2010, 20:23   #3 (permalink)
Дописи: 19.436
+100. В каких-то жигулях были 76мм
Старий 15.11.2010, 20:25   #4 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Но с объёмом же и расход вырастет в космической прогрессии, он у тебя и так не мало кушает, а вот скорость будет выше на 3-4 км.ч. Конечно можно поупражняться в целях самосовершенствования, но результат мне кажется будет такой.
Востаннє редагував dimon: 15.11.2010 о 21:31.
Старий 15.11.2010, 20:27   #5 (permalink)
Дописи: 19.711
Увы Дима нет. Лично я не нашёл чего подходящего, где можно сделать и продувочные окна, и что бы расстояние от средины поршневого пальца , до верха днища было одинаковое. Так же как и диаметр самого пальца. Дело тут как оказалось не только в объёме. Если юбку подрезать можно то как правило все другие параметры не совпадают.
Старий 15.11.2010, 20:29   #6 (permalink)
Дописи: 19.711
Саня в Копейке, но палец поршневой на 22мм, а у Вихра по памяти 18мм .
Старий 15.11.2010, 20:35   #7 (permalink)
Дописи: 19.711
Богдан при наличии реданов, или уголкового редана, (пока не решил) рассчитываю на законных 40-45км. И собственно рассчитываю прирост мощности на ,,Низах,, так как именно там вся загвоздка, когда лодка выходит на глис. Но по расходу 76 мм рассчитан на родной карб, и при том что у меня сейчас 30л на 100км, то если и будет 35 меня это устроит. И не забывай что вполне может быть и не вырастет , так как при более мощном моторе не надо будет давить постоянно полную тапку, с более большим шагом винта, соответственно и расход может быть другим.Особенно интересно опробовать будет Вихрёвский винт с самым большим шагом, которые практически никто не использует.
Старий 15.11.2010, 20:36   #8 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 133
Уважаемый Владимир, вашим золотым рукам лучше найти другое применение. У меня тоже был Вихрь и я хотел его совершенствовать . Потом почитал мнение главного конструктора и понял, что места для творчества там маловато. Прикладываю его мнение по поводу расточки цилиндров.
Назва:  3.jpg
Переглядів: 2812
Розмір:  329,2 КБ
chaser зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.11.2010, 20:49   #9 (permalink)
Дописи: 19.711
Статью читал.Ну тут конечно много мнений по сему поводу, и про впускные, и выпускные окна тоже знаю.Всё будет учтено. Тем боле есть люди у которых такие моторы работают. Есть индивидуумы которые умудрились 82 мм сделать. Я ж всё буду делать опираясь на опыт одного человека,которому всё же доверяю , хотя лично и не знаком.Тем более есть БЦ с задирами с похода по десне, когда лопнуло кольцо. И второй мотор.
Востаннє редагував dimon: 15.11.2010 о 21:30.
Старий 15.11.2010, 23:24   #10 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Как вариант - на Таврию с объемом 1300 идут поршня на 75мм и поршневой палец 18 мм плавающий (со стопорами). Есть еще на некоторых иномарках поршня 75мм (один из примеров - Опель Кадет 1,3N или 1,3S), но там палец диаметром 20мм...
Вовчик (16.11.2010)
Старий 28.11.2010, 21:16   #11 (permalink)
Дописи: 19.711
Народ не подскажет ли кто фирму с вменяемыми ценами где можна вылить поршня? Небольшой напряг на работе. Мастер на работе занят, очень много работы.
Старий 29.11.2010, 10:42   #12 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Вовчик, наблюдал я секас знакомых по усовершенствованию Вихря за счет поршневой. В результате скорость увеличилась, на увеличенный расход еще можно скрипя зубами закрыть глаза, Но стала проблема выбора или мощность или холостой ход. В результате докупили тролловый моторчик а вихрюку зарегулировали на скоростные переходы.Самое грустное, сезон вихряка не пережил.
Старий 29.11.2010, 11:18   #13 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
2 Вовчик
Во первых конечно риспект за направление мысли... однако, как тунинхатор со стажем хочу обратить твое внимание на один важный нюанс... а именно что хороший тунинх всегда обрастает деньгами в такой степени, что когда завершена доводка и лечение детских болезней, тунингованый прэдмэт уже стоит значительно дороже заводского аналога (аналогом считаем заводской прэдмэт с эксплуатационными характеристиками как у тунингованого)
итого раскладик получается
1. Купить импортную 30ку в хорошем состоянии будет однозначно дешевле
2. На доводку собранного двига уйдет ВЕСЬ сезон (как минимум словишь клина один раз, так что поршней лить надо хотя бы 6 штук)
3. ОБЯЗАТЕЛЬНО надо обзаводиться надежной докаткой (не салют) т.е. без нее на воду ни ногой.
4. Если берешься за тунинг головы вихря то ОБЯЗАТЕЛЬНО ставь его на нептуновскую ногу.
З.Ы. Если тебе не кататься а чисто из любви к искусству то конечно денег не жалко...
З.З.Ы. Если планируешь что все работы по сборке будешь проводить НЕ САМ то вообще забудь про этот проэкт... если сам - ну тогда через сезон есть шанс что обретешь безценный опыт по скоросной переборке вихрей и таки будешь иметь на транце мотор который заводится, плохо едет, но про который можно будет с гордостью говорить "мотор зверь... только щас газовать нельзя потому что там немного недоработано хххх, вот привезут/отольют/выточат правильную деталь и тогда уж точно 45кмч крейсерской скорости обеспечено"
З.З.З.Ы. у меня сосед по бону, советской школы дедушка-инжинер сам сделал 3х цилиндровый вихрь (сделал давно конечно) так вот я его больше видел настраивающим свое чудо и выезжающим на тест драйвы чем собснна отдыхающим... но ГЛАВНОЕ!!!! в этом году его вечно озабоченно лицо просветлело, на воде он летал постоянно... а причина проста... на транце у него счастливо повис новенький мерк 60лс
Старий 29.11.2010, 12:19   #14 (permalink)
Дописи: 19.711
Вах дорогой всё верно да Но вот уважаемый ,,МИК,, который много доработок на Мс-40 предложил. Что данная переделка никоим образом не повредит , ни ХХ ни самому мотору. И к тому же у него мотор такой имеееться, и даже ходит. Кстати на фото те поршня уже доработанные, или вернее усовершенствованные это его фото. Хотя ему поршня тоже под заказ выливали. Да и думаеться что мощность добавиться с 27-28л.с, на 33л.с по предварительным расчётам как мне кажеться на расход сильно не повлияет.К тому же на подобном моторе, каб родной . Тут в основном добавиться тяга на низах, что очень важно при выходе на глис. так то один мотор у меня будя , с обычной поршневой , а второй таки будет экспериментальным. Мотор буду пробовать делать сам. немного ужё разобрался что к чему.На счёт клина тут на мой взгляд правино сделать тепловой зазор, и хорошую работу помпы и надеюсь всего етого хватит, что бы поршневую не прижимало. По поводу стоимости, то буду использовать мощностя завода. потому как будет стоить, не так как на заказ. Да и собсно расточка БЦ на координатном станке, и изготовлении прокладки под ГБЦ будет небольших денег стоить, вот с поршнями оказалось сложней, это и хочу решить или узнать сикоко это выйдет заказать на заказ . Того мастера который это делал, нельзя привлечь, занят. Такие мои мысли.
Востаннє редагував Вовчик: 29.11.2010 о 12:24.
Старий 29.11.2010, 12:47   #15 (permalink)
Дописи: 2.036
Если бушь делать сам тогда обсуждение вопроса "набуя" отпадает
Вот хорошую работу помпы замечательно обеспечит нептуновская нога заодно автоматом более оптимальные винты и редуктор не требующий никаких вмешательств - доработок... планшайбу на кординатке сделать ваще не проблемма...
Старий 29.11.2010, 12:52   #16 (permalink)
Дописи: 19.711
Хм на счёт Нептуновской ноги, надо будет подумать. Хотя это уже и есть затраты.В принципе Вихрёвский редуктор вродь и не сильно меня и мучил, там только герметичность редуктора сделать нужно.
Старий 24.02.2011, 15:24   #17 (permalink)
Дописи: 19.711
Ну шо жа дорогие мои,сбылась мечта ,,идиота,, Прибыли поршня на 76мм, благодаря форумчанину Саше (Бекас) за что ему ещё раз огромное спасибо . Подымаю тему и пару фот сих грозных поршней. и по мере пределки и установки буду отписываться. Возможно что прислушаюсь к совету Андрея (Свен), и поставлю на Небздуновскую ,,ногу,, .Хотя есть мысль поставить голову на ,,ногу,,МОсква-30 соответственно усилив редуктор. Там по памяти тоже неплохая помпа.Фото прилагаю.И для сравнения фото поршней 72мм и 76мм.Однако уже чувствуеться объём.
Назва:  24-02-11_1441.jpg
Переглядів: 1817
Розмір:  215,3 КБ
ID:	7262   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  24-02-11_1453.jpg
Переглядів: 1818
Розмір:  182,4 КБ
ID:	7263   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  24-02-11_1512.jpg
Переглядів: 1699
Розмір:  105,5 КБ
Бекас (24.02.2011)
Старий 24.02.2011, 16:05   #18 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Ну всё Вовчик, теперь мы на своих "буржуях" не будем за тобой совсем поспевать в походах. Интересно на сколько прожорливость такого Вихря вырастет ?????
Старий 24.02.2011, 18:28   #19 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Привет! Я не думал, что так быстро придут. Обычно доставка по снг 10-15 дней минимум! Ну и как, то?
Проркладка целая дошла, я за неёё больше всего беспокоюсь
Старий 24.02.2011, 19:35   #20 (permalink)
Дописи: 19.711
Саша всё дошло в самом наилучшем виде. Большой тебе респект и уважуха. А по расходу думаю разница будет незначительная, максимум на что я лично расчитываю прибавку литров о 2-х. на данный момент проверено в походе, у меня расход 30л на 100км. Хотя тут может быть мне меньше газовать придёться и расход может оказаться на том же месте, но будет маленький но всё ж запас по мощности. Если на данный момент 30-ка выдаёт 27-28л.с а с установкой этой поршневой группы выду на 32л.с , то уже можна пробовать использовать неходовые Вихрёвские винты с большим шагом.
Yamaha увеличение мощности. в1961 Подвесные импортные брендовые 102 19.07.2017 18:01
Троса С-2 газ-реверс На Моторе Вихрь. Вовчик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 70 27.07.2012 10:12
Редуктор Вихрь vladk Куплю, где купить 4 19.11.2010 12:53
Маховик плм Вихрь.Восстановление размагниченых магнитов. Вовчик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 2 27.04.2010 02:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:40.
