Старий 20.05.2010, 19:34   #21 (permalink)
Псевдо: Арсений
Карапь: катер
Дописи: 29
Сказал(а) спасибо: 11
Типово Re: Выбор двигателя на П4
Говорят, что там какие то сложностеи с установкой дистанции и командера, что то нужно переделывать...
arseni зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.05.2010, 19:56   #22 (permalink)
Дописи: 19.713
Допис від arseni Переглянути допис
ПО памяти у знакомых стоит от Мерка. Какие ньансы смогу узнать только завтра , если интересно.
Старий 21.05.2010, 08:59   #23 (permalink)
Псевдо: Арсений
Карапь: катер
Дописи: 29
буду очень признателен!
Старий 21.05.2010, 09:06   #24 (permalink)
Псевдо: Арсений
Карапь: катер
Дописи: 29
А что можно сделать с лодкой за 1000 уе?
Старий 21.05.2010, 09:42   #25 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
А вы скиньте фото вашей лодочки , а мы вам все подскажем )
если 1к бакинских пустить в материалы и делать своими руками ) то можно многое ))) смотря что вам нужно делать )
Старий 21.05.2010, 09:44   #26 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Вот это правильное направление мысли в конце мая... уважаю.
Итак мое ИМХО на 1куе - 2 варианта.
Вариант 1 (исходим из того что ВОЗМОЖНО!!! после сезона лодку не продаем а покупаем таки импортный новый двиг за 3куе)
1. установка электронного зажигания на В25 (на основе двухвыводной волговской катушки) = 100уе.
2. ревизия редуктора и карбюратора В25 (в редукторе меняем подшипники, сальник, крыльчатку и корпус помпы... или весь редуктор, в карбе меняем иглу на бронзовую от К62 с резиновым колечком) = 100уе
3. ЕСЛИ родное ДУ (газ-реверс) не устраивает, а ведь может быть там все ОК, то ставим машинку Ультрафлекс + троса С2 (с установкой макс 300уе)
4. Установка стартера на В25 - 100уе.
5. Покупка АКБ, разводка проводов под кнопку пуск, ревизия ходовых огней = 100уе
6. Покупка, трюмной помпы, разводка проводов (2 кнопки, одна на приборке одна сзади в кокпите), дырки под шланг, установка под рецессом на пайол или кронштейн = 100уе
7. Разное (устранение неучтенных недостатков сидений, пайел, корпуса, анодов итд) = 200уе.
Вариант 2 (а хрен его знает, может после сезона продадим это корыто нах и купим нормальную лодку за нормальные деньги)
1. Покупаем докатку Меркури 3.3 (влезает в задний рундук под рецесс и остается место для бака и хлама) и используем его для возвращения на базу если сломался В25. Обеспечивает стабильный ход П4 со скоростью 8-10кмч в зависимости от течения. При продаже лодки пригодится как докатка для любой следующей или просто порыбачить на гандоне. 800-1000уе как договоришься с продавцами...
arseni (21.05.2010)
Старий 21.05.2010, 10:08   #27 (permalink)
Карапь: Эдв.320, Мерк.15, Амур-М продан.
Дописи: 325
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 175 раз(а) в 64 сообщениях
. Но купил бы
Мс-40эд , Конечно Мс-40эд не совсем тот вариант, что бы не подымать капот,.
Вовчик, как ты все таки любишь секс на воде.
PSergej зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.05.2010, 10:13   #28 (permalink)
Псевдо: Арсений
Карапь: катер
Дописи: 29
фото лодки я не делал, обычное состояние "после дедушки" .
Не подскажете, кто в киеве продает и устанавливает командеры типа Ultraflex?
Старий 21.05.2010, 10:52   #29 (permalink)
Дописи: 2.036
После дедушки обычно работает газ но не работает реверс. Реверс при этом легко поддается починке своими руками при бюджете порядка 20уе в худшем случае. Если вдруг решите пользовать В25 целый сезон то есть смысл восстановить родное ДУ для того чтобы понять как все работает... это позволит установить С2 + Ультрафлекс за 3 часа с перекурами своими руками.
Продают все "фирменные" водномоторные магазы аля баркас меркури и конечно бухара.
Установка коммандера + С2 состоит из 2х частей
1. Установка упоров тросов на двиг + установка креплени штоков на него же. Можно сделать самому (могу рассказать в личке), можно заказать у майстра который будет ставить зажигание и стартер (фоты вывешивал Вовчик).
2. Установка коммандера на лодку и протяжка тросов (на П4 надо 13 футовые). Здесь имеет смысл сделать все самому т.к. процедура ограничивается сверлением 2х дырок (раздолбайский вариант) или 4х дырок из которых 2 в уголке 50х50х3х200 который надо раздобыть отдельно).
Старий 21.05.2010, 23:47   #30 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Звідки Ви: Киев, РОП6
Карапь: длинномер
Дописи: 145
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 49 раз(а) в 25 сообщениях
Брал пару дней назад С2 - цены понравились на Sail.com.ua. Небольшой спрятаный за СТО магазинчик на Гречко 1/11. На П4 будет 215 грн/тросик, там же можно глянуть коммандер.
Только не знаю, Ультрафлекс ли это. Но тросики работают заметно лучше совковой системы.
З. Ы.
Новый Вихрь брать не надо - у него репутация самого ненадежного среди советских моторов. Среди недорогих новых - выбор между МС40 и китайскими Sail.
Востаннє редагував DIG: 21.05.2010 о 23:51.
DIG зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
arseni (25.05.2010)
Старий 22.05.2010, 10:31   #31 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 133
Выбор двигателя трудный вопрос. Не случайно сразу все рекомендуют определить бюджет. Выбирать между МС-40 и Вихрем лучше если есть навыки ремонта двигателя, пускай даже автомобильного четырехтактного. В противном случае обрати внимание на двухтактники Ямахи или Тохатцу (наиболее популярные по продажам пару лет назад) . На Баркасе встречаются варианты, правда очень, очень редко, продажи бывших в употреблении сезон, а то и меньше. Цена на них попадает в указанный бюджет, но при покупке следует убедиться о заявленных 20-30 часах работы. По поводу покупки привезенных движков в Одессу, Херсон, Николаев - лотерея, причем ответ на которую вы узнаете после покупки. Кроме того, возникают определенные вопросы с документами на них.
chaser зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
arseni (25.05.2010)
Старий 25.05.2010, 12:09   #32 (permalink)
Псевдо: Арсений
Карапь: катер
Дописи: 29
Даже не слышал, что можно на вихрь 25 электростартер поставить... Можете посоветовать специалистов которые это сделают за розумные деньги? Желательно на роп 6.
Старий 25.05.2010, 19:38   #33 (permalink)
Дописи: 2.036
Есть у меня специалист которого не стыдно посоветовать, кстати Вовчик в смежной теме выкладывал результаты его работы... но живет в Ирпене т.е. схема такова что мотор надо везти туда. Если интересно - стучите в личку.
Старий 25.05.2010, 22:03   #34 (permalink)
Дописи: 19.713
Потверждаю, делает качественно, и по адекватным ценам.Всё разложит по полочкам как и за что.Но повторяю как для меня ключевое слово ,,качественно,, что на воде немаловажно. Весьма рекомендую.
Старий 26.05.2010, 13:31   #35 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Аналогично подтверждаю, делал у него же "Нептун" - к работе нареканий нет.
Старий 28.05.2010, 12:57   #36 (permalink)
Аватар для Gordey
Псевдо: Гордей
Карапь: Bayliner 1952 capri
Дописи: 1.227
Сказал(а) спасибо: 428
Аналогично подтверждаю. Устанавливал у него стартер на Джоник 25 и адаптацию под дистанцию-- нареканий нет!!!!!
Bayliner 1952 capri. 3,0
Старий 03.09.2010, 15:02   #37 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Ребят это вы про Сашу из Ирпеня? Да оч хороший специалист 100%
Выбор катера arseni Подскажите плиз... 38 23.03.2012 21:40
Выбор велосипеда Студент Бытовые вопросы 15 22.03.2010 22:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:25.
