Старий 18.09.2011, 15:27   #1 (permalink)
Псевдо: Георгий
Звідки Ви: Северодвинск
Карапь: Прогресс2
Дописи: 8
Сказал(а) спасибо: 1
Типово Прогресс-4 Восстановление
Всем привет! Прикупил себе прогресс 4 но у него погнут транец подскажите как его можно восстановить есть возможность достать алюминий и всякие разные алюминиевые уголки.
И можно все делать простым заклепочником фото №1??
Назва:  CIMG7870.JPG
Переглядів: 2917
Розмір:  277,1 КБ
ID:	12879   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  CIMG7871.JPG
Переглядів: 2422
Розмір:  241,8 КБ
ID:	12880   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  CIMG7872.JPG
Переглядів: 2117
Розмір:  253,4 КБ
ID:	12881   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  CIMG7873.JPG
Переглядів: 2196
Розмір:  285,8 КБ
ID:	12882   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  CIMG7874.JPG
Переглядів: 2040
Розмір:  261,2 КБ
ID:	12883   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  CIMG7876.JPG
Переглядів: 2200
Розмір:  237,2 КБ
Georgii29 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.09.2011, 16:27   #2 (permalink)
Дописи: 19.708
Сказал(а) спасибо: 9.570
Типово Re: Прогресс-4 Восстановление
А какой мотор паланируеться ставить?
Старий 18.09.2011, 16:35   #3 (permalink)
Псевдо: Георгий
Карапь: Прогресс2
Дописи: 8
YAMAHA 40 XWS
Старий 18.09.2011, 16:45   #4 (permalink)
Дописи: 19.708
Лично моё мнение, я бы просто поставил бы лист бакелитки(или чегог подобного.), на место сгиба. Тоесть снаружи. что бы выровнять сгиб.В принципе это частое явлениеу П-4. Но опять же думаеться что надобы посмотреть сосотояние транцевой доски, так как в принципе она нагрузку держит. Расшивка транца П-4 не такая страшная работа, но конечно кусок работы есть.Такие мысли. Хотя можете спросить на форуме тов ,,Ser,, Сергей звать думаю подскажет, эт у нас спец по сему делу. Да и народ думаеться подтянеться подскажут.
Старий 18.09.2011, 17:01   #5 (permalink)
Псевдо: Георгий
Карапь: Прогресс2
Дописи: 8
Пока с транцем не разберусь дальше двигаться не охото.
Надо будет вскрывать транец чтоб узнать состояние?
Вскрытие покажет?
Востаннє редагував Georgii29: 18.09.2011 о 17:04.
Старий 18.09.2011, 17:02   #6 (permalink)
Из увиденного на фото..
Прогресс до 75 года выпуска, так как отсутствуют усиливающие уголки в рецерсе.
Такая беда с транцем могла случится по сл. причинам:
а) сгнившая транцевая доска;
б) эксплуатация с чрезмерно мощным(тяжёлым) мотором.
По фото трудно оценить необходимый объём работ, но думаю транцевую доску менять необходимо. Если металл на транце целый, то заменой доски можно и обойтись. Если есть трещины, то можно будет снаружи усилить к примеру листом дюрали.
Сама замена транцевой доски, на удивление, не представляет особой сложности. Сам в этом году этим занимался.
Имея под рукой необходимый инструмент, крепёж и вторую пару рук, можно свободно уложиться в 2 дня.
Все нюансы по работе я уже описывал в какой-то теме на форуме.
Для доски я использовал два куска 20-мм бакелитовой фанеры.
Думаю, если вместо болтов впотай (38 шт.) что используются в креплении, использовать болты с полуплоской шляпкой, то металл транца должен стать на место.
Главное, что бы небыло трещин.
Допис від Georgii29 Переглянути допис
Что значит "вскрывать транец"?
Старий 18.09.2011, 17:10   #7 (permalink)
Псевдо: Георгий
Карапь: Прогресс2
Дописи: 8
Разбирать.
Трещин нет, но если тянуть изгиб обратно может и появится не исключено.
Руки есть инструмент тоже, но как все клепать у меня только заклепочник для вытяжных заклепок.
Можно ли таким все делать?
Старий 18.09.2011, 17:40   #8 (permalink)
Да.
Я использовал вытяжные заклёпки.
Они стоят в не силових местах.
Вместо некоторых заклёпок использовал винты с гайками.
В частности крепление усилительных уголков. У Вас их нет и надо будет обязательно что-то изготовить и поставить.
Также поставил винты вместо длинных заклёпок которые стягивали: металл транца----П-образный уголок----транцевая доска----защитный лист дюрали со стороны рецерса.
Старий 18.09.2011, 17:50   #9 (permalink)
Псевдо: Георгий
Карапь: Прогресс2
Дописи: 8
Да.
На транце были две шпильки, а какие уголки и куда их ставить?
Старий 18.09.2011, 18:04   #10 (permalink)
Шпильки - это самодельное усиление транца. Можно будет их оставить.
Заводские уголки видно на фото:
Назва:  IMG_3111.JPG
Переглядів: 2182
Розмір:  4,00 МБ
Старий 18.09.2011, 18:33   #11 (permalink)
Псевдо: Георгий
Карапь: Прогресс2
Дописи: 8
Спасибо!
Надо добавить, а толщина дюральки какая лучше?
Старий 18.09.2011, 19:35   #12 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Я усиливал транец дюралевым листом 3 мм. Изнутри поверх штатной накладки- лист 2мм. Транцевая доска дуб 40мм склееный из трех частей. Крепеж- оцинкованые винты и болты на полиуретановом герметике. Внутри кокпита на переборке- дюралевый профиль 40/50 крепил на вытяжных заклепках. Стяжные шпильки 22 мм нерж. Думается 70 л.с выдержал бы легко транец, но такая задача не стояла Правда пословицу про запас никто не отменял
Georgii29 (18.09.2011)
Старий 18.09.2011, 21:46   #13 (permalink)
Здесь я коротко описал, как менял транцевую доску.
Старий 19.09.2011, 11:27   #14 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Сказал(а) спасибо: 8.545
Таким заклепочником можно клепать только слабые заклепки. Я сибе клепал большим двуручным ( похож по принцыпу работы на клещи),затягивает очень хорошо.
Старий 19.09.2011, 18:49   #15 (permalink)
Псевдо: Георгий
Карапь: Прогресс2
Дописи: 8
Сегодня немного сделал, разобрал все.
Усиление там было одно, но оно тоже не выдержало, загнулось и лопнуло, сгиб транца пошел прямо по краю нижней доске. У досок состояние хорошее.
Скоро буду пробовать вытянуть транец.
Может, у кого есть какие мысли??
Назва:  CIMG7880.JPG
Переглядів: 2255
Розмір:  281,3 КБ
ID:	13135   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  CIMG7882.JPG
Переглядів: 1858
Розмір:  258,5 КБ
ID:	13136   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  CIMG7887.JPG
Переглядів: 1826
Розмір:  234,4 КБ
ID:	13137   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  CIMG7890.JPG
Переглядів: 1853
Розмір:  235,0 КБ
ID:	13138   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  CIMG7891.JPG
Переглядів: 1847
Розмір:  231,1 КБ
ID:	13139   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  CIMG7892.JPG
Переглядів: 1775
Розмір:  244,1 КБ
ID:	13140   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  CIMG7893.JPG
Переглядів: 1746
Розмір:  221,6 КБ
ID:	13141   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  CIMG7894.JPG
Переглядів: 1754
Розмір:  242,3 КБ
Назва:  CIMG7895.JPG
Переглядів: 1777
Розмір:  231,5 КБ
ID:	13143   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  CIMG7896.JPG
Переглядів: 1738
Розмір:  245,4 КБ
ID:	13144   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  CIMG7897.JPG
Переглядів: 1649
Розмір:  251,1 КБ
ID:	13145   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  CIMG7898.JPG
Переглядів: 1724
Розмір:  221,9 КБ
ID:	13146   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  CIMG7900.JPG
Переглядів: 1564
Розмір:  272,9 КБ
ID:	13147   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  CIMG7901.JPG
Переглядів: 1483
Розмір:  233,9 КБ
ID:	13148   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  CIMG7903.JPG
Переглядів: 1654
Розмір:  232,5 КБ
Старий 27.09.2011, 12:31   #16 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Мысли есть но если поддержат более опытные старшие братья то можна попробовать.Идея такая если закрепить доску на место транцевой и такую же с противоположной стороны то с помощью прикрепленного рычага в виде хорошей трубы или доски на доску с противоположной стороны может получится.Я на своей лодке таким образом устранил несколько дефектов при чем не повредил ни одной заклепки.Я считаю что если метал пошол в одну сторону то его можна при помощи такого же сопротивления вернуть на прежне место.ПОДЧЕРКНУ ЕСЛИ ПОДДЕРЖАТ ТАКУЮ ИДЕЮ БОЛЕЕ ОПЫТНЫЕ ПРОГРЕССОВОДЫ.Именно транец я не выгибал,но были другие моменты.
Старий 27.09.2011, 13:45   #17 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Можно попробовать кувалдочкой через мягкую деревяную наставку выбыть, потом снаружи лист алюминия снутри транцевую доску через герметик привинтить. Только накладки должны быть больше размером, вниз почти до сливной пробки, и в стороны чем больше тем лучше. Когда все соберется то будет ровно и красиво.
Старий 27.09.2011, 13:59   #18 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Допис від Билли Бонс Переглянути допис
Если будете делать по моему методу, транец встанет на место сам. Толщина его 2мм транцевая доска и накладки стянут пакет и будет ровный транец. У меня была тоже деформация транца, так как книц не было на транце изначально. Сейчас- монолит. Можно так же прогреть дюраль паяльной лампой в месте изгиба и выстучать через накладку кувалдочкой. Удачи.
Старий 28.09.2011, 04:27   #19 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
дюраль паялкой не греть ни в коем разе! Так выстучит, там не сильно уж такая проблема
Вовчик (28.09.2011)
Старий 28.09.2011, 16:33   #20 (permalink)
Дописи: 19.708
Дюраль после нагрева теряет своми прочностные свойства.
Rickov (29.09.2011)
Восстановление катера Novell Длинномер 91 25.10.2021 20:39
Прогресс-2м.Восстановление ,тюнинг. Тер Прогресс 147 15.05.2014 07:10
Восстановление Прогресса. bredley Прогресс 32 13.05.2014 19:32
Маховик плм Вихрь.Восстановление размагниченых магнитов. Вовчик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 2 27.04.2010 02:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:55.
