Старий 19.12.2011, 23:46   #41 (permalink)
Типово Re: Транец на Прог-2
Серега не смеши, для вердикта надо к нему в живую подойти, ножками на него залезть и попрыгать (я попрыгаю, ты посмотришь, потом наоборот) и... только тогда делать вывод на тему надо ли чутарь где нить усилить
з.ы. ну фанерку поставить надо будет полюбому
Андрей, попрыгать может быть не достаточно. Там же при старте и выходе на глисс совсем другие силы действуют. И намного больше, чем если даже вдвоём прыгать.
sema (20.12.2011)
Старий 20.12.2011, 00:15   #42 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Главный вопрос, наверное, в другом - а нафига нужен выносной транец под 40-сильный мотор, которого "Прогрессу" за глаза и больше?
Или - какую пользу вообще можно извлечь из выносного транца?
Старий 20.12.2011, 00:21   #43 (permalink)
Допис від sema112 Переглянути допис
Главная польза - увеличение кокпита. Прогу-2 он нафик не нужен.
Старий 20.12.2011, 00:29   #44 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
А тогда и рассматривать вариант с сохранением выносного транца, скорее всего, нет смысла. В общем, как только придумается способ зарегистрировать купленный мотор, так сразу и начну изучать этот вопрос.
Старий 20.12.2011, 00:48   #45 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Так а в чем проблема с регистрацией? Они на заводе полный пакет документов дают?
Ген а мне кажется что на всякий случай наверное транец лучше усилить...
Старий 20.12.2011, 00:55   #46 (permalink)
Под что усилять? Под МС-040? Родной проговский идёт под 60 сил.Без моих допусилений. Состояние доски у тебя супер. Так что не заморачивайся.
Старий 20.12.2011, 01:05   #47 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
В твоем частном случае - польза в том, что мотор можно будет повесить НА ШАРУ (небольшое личное рукоблудие не в счет).
В вариант обустройства штатного транца под 40лс я, извини, не верю ибо при существующем порядке цен - если тебе хватает на нормальный транец, то НАХРЕНА "экономить" и покупать такое ГАВНО как МС 40 ????
Старий 20.12.2011, 13:49   #48 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Ээээ... Андрей, сорри, туплю. То, что МС-40 - говно, понятное дело, никто и не спорит.
Но если абстрагироваться от МС-40, и предположить, что имеет место быть любой лодочный мотор под "современное" управление (рулежка, коммандер и т.д.), то вопрос всё равно остается открытым.
Повесить 40-сильный мотор (любой) на имеющийся транец - вот задача.
А выбор между "выносной" и "штатный" транец определяется исключительно удобством в использовании идеи (и конструкции).
Я пока не вижу проблем в укреплении штатного транца "Прогресс-2": шпильки к переборке, пара люминиевых швеллеров, хорошая дубовая доска взамен штатной - вроде и все переделки. Это совсем недорого.
А вот имеющийся выносной - с ним больше проблем, чем пользы от него.
Я пока не могу найти ни одного довода "за" выносной транец; потому и прошу коллектив подкинуть идеи. Ведь объем работ одинаковый, что дорабатывать выносной, что штатный.
По сравнению со стоимостью остальных работ и вообще копеешный.
Объясни, блин, что ты понимаешь под "обустройство штатного транца" в которое ты "не веришь"?
Старий 20.12.2011, 15:44   #49 (permalink)
Выносной сложнее делать Сергей. Мало того, что надо внутри усилить лучше, так ещё и конструцкцию выносоного тоже сделать надо крепкой.
Старий 20.12.2011, 15:53   #50 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Это понятно. Все-таки выносной больше похож на систему рычагов, чем стационарный. Но у меня-то задача другая!
Если любой ценой бороться за сохранение выносного, - это одно дело. Можно и побороться. А если его смысл туманен и загадочен - то его проще срезать.
Старий 20.12.2011, 17:00   #51 (permalink)
Дописи: 2.036
не верю в идею срезания того что есть и изваяние обычного не выносного аля заводской но усиленный транца
ИМХО для того чтобы не отсидеться еще один сезон на берегу - гораздо проще будет усилить то что есть чем ...до основания а затем
з.ы. мнение основано именно на том, что мы знакомы лично и я помню твой транец... т.е. никаких обобщений...
Старий 20.12.2011, 18:19   #52 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Андрей, дело в следующем... кроме транца мне светит:
1. Замена лобового стекла
2. Изготовление стационарного бензобака (а-ля Gonivo)
3. Настилка сланей и отделка бортов.
4. Установка сидушек
5. Изготовление рулевого с переносом на правую сторону
6. Переделка коммандера под С5 и перенос на правую сторону
7. Изготовление и установка приборов и всей электропроводки
8. Приведение в порядок "торпеды"
9. Изготовление ходового и стояночного тентов
10. установка якорной лебедки, сирены, помпы
Это - только основное. И если уже делать - то делать под новый мотор, и так, чтобы сделать это "один раз", и больше не возвращаться к этому.
Сам понимаешь - на фоне этого объема срезать нищясный транец и переделать часть кормы не выглядит сложной задачей.
Но я буду рад, если во время ближайшей встречи на РОПе мы этот вопрос обсудим предметно...
P.S. Вдруг ты забыл, что заводской транец нетронут - его накрыли фартуком из тонкого люминия, а так там даже доска родная на месте.
Старий 20.12.2011, 18:43   #53 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Блин и чем это вам МС 40 не угодил? Нормальный мотор!
Старий 20.12.2011, 18:52   #54 (permalink)
Аватар для Андрей Херсон
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Сказал(а) спасибо: 1.720
ИМХО обрезать на хер этот аля-транец, и сделать по человечески один раз. Да, отдать 2500-3000 грн., но это будет ТРАНЕЦ.
Прогресс 2 + Yamaha F40.
Старий 20.12.2011, 20:16   #55 (permalink)
Дописи: 2.036
Андрей, дело в следующем... кроме транца мне светит: ....
Я нисколько не сомневался в том что ты ответишь списком
Именно ПОЭТОМУ считаю (имхо) что вариантов всего 2
1. Если денег ок 2к то купить 40лс, троса Сх и любой коммандер, поставить на то что есть и кататься (времени на установку неделя, руки - свои + соседи по ропу )
2. Если денег больше 2к то продать этот комплект за что брал, доложить к тому что есть и взять УЖЕ ГОТОВЫЙ благо таковые были есть и будут ибо ЛЮБОЙ (за редким исключением) киевский лодочник, вложивший НЕ ПОСЛЕДНИЕ деньги в "модернизацию" утюга по твоему списку через сезон ну максимум два пытается здыхаться его хотя бы за 60% от вложенного и пересесть на НОРМАЛЬНУЮ ЛОДКУ...
3. Вариант реализовывать весь список на твоем П2 своими или чужими силами (за деньги) просто не рассматривается ибо безумен по определению. (У тя ж дети и жона-рыбачка - смысл вбухивать бабки в неликвид если все уже готовое можно купить дешевле и сразу )
Востаннє редагував Sven: 20.12.2011 о 20:30.
Старий 20.12.2011, 20:40   #56 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Можно и не отдавать а сделать самому (клепаную конструкцию).
Тут каждый сам выберет что ему ближе и проще.
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 20.12.2011, 22:34   #57 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Дык в том-то и дело, что мне готовый вариант неинтересен по определению - руки некуда приложить будет.
Я же без рукоблудства - никуда, а тут такой конструктор!
Так что п.2. отпадает сразу и однозначно, ну, люблю я делать вещи под себя
А что касается "поставить на то, что есть"... так на хрена вообще тогда на это тратить время, если не прикладывать руки? Я не принадлежу к сторонникам готовых решений... если они не удовлетворяют моим запросам.
SHAMIL (21.12.2011), Sven (21.12.2011)
Старий 23.12.2011, 21:19   #58 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Вот читаю-читаю про разнообразные переделки транцев... и все время натыкаюсь на конструкцию-"бутерброд", в которой посредине доска, а снаружи на неё нашит алюминиевый лист.
Имеет место быть непонимание: это нормально, что струбцины двигателя ложаться на металл с обеих сторон? Я почему-то считал, что винты должны в доску упираться.
Старий 23.12.2011, 23:25   #59 (permalink)
Я с прошлого года вообще от доски отказался. Новая ЭЛька от Бастера тоже идёт без доски. Думаем, решаем.
Старий 27.12.2011, 15:47   #60 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
От доски отказались зря!Пятак опоры намного лучше держится на дереве.А поменять доску на много легче чем переклепать транец.А если метал не мнется под струбциной,то и держит плохо!А то и мотор потерять можно.
Светодиодный прожектор на Прогресс Blackcrow Прогресс 61 02.10.2013 00:06
Лобовое стекло на прог 4 Andrey 09 Прогресс 61 19.10.2011 15:26
Выносной транец или СМС на Dalnomershchik Москва-2 10 03.10.2011 16:37
Куплю центральную стойку лобового стекла на Прог 4 Andrey 09 Куплю, где купить 5 04.06.2011 17:05
Уключины, весла на прог 2 Витюля Прогресс 7 26.05.2011 14:31
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:46.
