Старий 20.12.2011, 03:39   #1 (permalink)
Аватар для teslaplus
Псевдо: саша
Звідки Ви: Черновцы 0505196353
Карапь: пластиковая
Дописи: 48
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 60 раз(а) в 4 сообщениях
Типово выносной транец какой правильный
кто подскажет кто раскажет начинаю делать выносной транец под 40 тохацу может какие фото может какой совет будет прислушаюсь однозначно.буду благодарен.
Назва:  DSC06477.JPG
Переглядів: 773
Розмір:  693,4 КБ
ID:	16552   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC06479.JPG
Переглядів: 684
Розмір:  706,6 КБ
ID:	16553   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC06480.JPG
Переглядів: 682
Розмір:  709,0 КБ
ID:	16554   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC06481.JPG
Переглядів: 682
Розмір:  668,0 КБ
Востаннє редагував teslaplus: 20.12.2011 о 03:42.
teslaplus зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.12.2011, 10:08   #2 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Типово Re: выносной транец какой правельный
вот незнаю есть ли смысл на таком коротком корпусе от выносного транца, третий ряд сидений невлезет.... если переднии сидух зделать крутящимися то места будет намана..... да и выносной транец повлечет за собой трим пластины и тп тд.....
ЗЫ: побокам рецеса можно зделать крышки и хранить там барахло..... да и под рецесом за сидухами тоже.....
NovellUA
teslaplus (23.12.2011)
Старий 20.12.2011, 11:44   #3 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
В параллельной тем про транцы на Прог-2 мне советуют выкинуть внешний транец по причине полной его бесполезности.
Я тоже склонился к этой мысли: выигрыш никакой (кокпит не расширить), а конструкция у П2 и так хлипковата, да под 70-киллограммовый мотор...
Я бы отказался от этой затеи.
teslaplus (20.12.2011)
Старий 20.12.2011, 14:18   #4 (permalink)
Псевдо: саша
Карапь: пластиковая
Дописи: 48
Допис від sema112 Переглянути допис
я и сам против этой затеи но клиент где то начитался и пристал как банный лист делай делай. представте аргументы что плохо и на основе этого я его отговарю у самого мало аргументов так как новичёк в этом деле по выносным транцам никогда не делал.зарание благодарен.
Старий 20.12.2011, 15:08   #5 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Допис від teslaplus Переглянути допис
1. Высокие нагрузки на транец - опасность срыва мотора при наезде на препятствие. Много отверстий в корме - снижение прочности.
2. При повреждении рулевого - до румпеля дотянуться сложно, управлять тем более тяжело.
3. Возможны проблемы с инспекцией - придолбаться к отсутствию документов на такую переделку элементарно, а получить согласие метрологов сложно. Штрафы и т.д.
4. Ухудшение управляемости (недостаточная жесткость конструкции при такой мощности).
5. коммуникации (тросы, шланги, проводка) будут висеть в воздухе - риск повреждения, умышленного и неумышленного
6. Нарушение развесовки судна (фигня, конечно, но все же...)
7. Отказ от гарантии (если у клиента сорвет мотор, повредит лодку или причинит ущерб здоровью - его проблемы).
8. тяжело поднимать/опускать мотор (затрудненный доступ), проблемно очичтить винт от намотавшегося говна
9. Неудобно приспосабливать троллинговый двигатель
10. Сложно блокировать доступ к креплениям (противоугонка)
11. Лишний вес на борту (снижение скорости и т.д.)
Ну это так, навскидку - думаю, можно еще десяток придумать...
Старий 20.12.2011, 15:15   #6 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
+ мне кажиться дельфинчик должен еще больше увеличиться.....
NovellUA
Старий 23.12.2011, 18:13   #7 (permalink)
Псевдо: саша
Карапь: пластиковая
Дописи: 48
огромнейшее всем спасибо особенно sema112 клиент отказался от выносного транца. ТЕМА ЗАКРЫТА.
Старий 25.12.2011, 03:01   #8 (permalink)
Дописи: 9.888
Поблагодарили 6.036 раз(а) в 2.119 сообщениях
................................На самом то деле, как мне кажется, тема достаточно интересна и при правильном подходе, вполне имеет право на продолжение и обсуждение. Может всё же у кого то из практикв, будут какие то рекомендации по данному вопросу ?
Старий 25.12.2011, 08:07   #9 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
У меня выносной транец.Соглашусь только с пунктом 8 по поводу доступа если очищаешь винт. Доступ затруднён, но возможен.Про проблемы с инспекцией не знаю,т.к. транец заводской.С остальным не соглашусь.Но в Казанке 5 от панели приборов до спинки заднего дивана 2,9 м.!!!Огромный +выносного транца!
Старий 25.12.2011, 12:18   #10 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Казанка и Прогресс-2 - очень разные вещи! Тем более что у пятой модели транец заводской и корпус спроектирован под него. Там нагрузка распределена разумно, чего в Прогрессе не добиться (ну, или сильно переделывать корму). Рулить мотором на румпеле в К5 можно, сидя на бомболюке. В П2 это очень опасно (не считая того, что неудобно).
Да, забыл: транец рассчитан ну максимум под 30 Л/с, а никак не под 40 - а разница в весе ощутима, да и нагрузки прилично меняются. Уже после Казанки 5М (с транцем под два мотора) завод отказался от идеи выносного транца, спроектировав корму под рецесс...
Востаннє редагував sema: 25.12.2011 о 12:26.
Лодка Прогресс. Правильный и неправильный Вовчик Прогресс 185 12.06.2017 21:54
Выносной транец. Достоинства и недостатки. Sakfan Катера, лодки 63 04.12.2015 13:22
Выносной транец или СМС на Dalnomershchik Москва-2 10 03.10.2011 15:37
Куплю транец выносной под 30-50 л.с. мотор denis_s Куплю, где купить 4 15.09.2011 22:56
выносной транец на прогрессе 2 русланш Прогресс 4 22.03.2011 19:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:53.
