Старий 23.06.2013, 11:24   #41 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Типово Re: Нужен совет по Прогрессу-4
Ребята, Вы чего действительно не понимаете, что утолщая клин и отодвигая двиг от транца просто опускаете тем самым мотор до нормальной рабочей глубины и проходит дельфин, и приписываете чудодействие клину.
Всё правильно, клином отодвигаешь мотор от транца, тем самым убиваешь двух зайцев, мотор может выше стоять с меньшим сопротивление подводной части ноги и триму есть место для работы. И никакого чудодействия, это прикладная механика, и всё. Поймите одно, нет готовых рецептов, как нет и практичеки двух одинаковых лодок, даже если у них и название одно, все индивидуально, у одного бак там, аккум там, опять же тюнинг, у другого теща с женой под 200кг, про эксплуатационные дефекты дна уж вообще не говорю, а про то что творилось в советские времена на предприятиях в конце месяца, или того хлеще - в конце года, даешь пятилетку за три года, вот отсюда и по разному ведут себя лодки с одним и тем же наименованием, и под мотором одного бренда с одинаковым количеством лошадей. У меня уже штук 5-7(не считал) было в работе Прогресс4 и почти все разные, то скулы с килем такие, у другого другие, то косынок две, то три, а то и вообще их нет, даже было сразу два Прогресс4 1975гв, один с косынками, второй - без, вот и пойми, а вообще, мы вот все говорим - Куйбышев, Куйбышев, а такое впечатление что они клепались на разных заводах, ну по крайней мере в разных цехах. Вот поэтому и приходится каждую лодку настраивать по ходовым, одной клин надо, другой транцевые плиты, третьей и вообще ничего не надо, в советские времена эти лодки под Вихрями никак не шли, так и не кто и не заморачивался по поводу дельфина, или крена, или излишнего ходового дифферента, называли Прогресс утюгом да и всё.
Маkekas (23.06.2013)
Старий 23.06.2013, 11:31   #42 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Надо сделать нечто подобное, как на этом Амуре, и всё.
Назва:  1.JPG
Переглядів: 1107
Розмір:  99,7 КБ
ID:	45389   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 844
Розмір:  101,0 КБ
Старий 28.06.2013, 21:51   #43 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Максим чем все закончилось?????
Старий 30.06.2013, 19:53   #44 (permalink)
Карапь: Прогресс4+Х50
Дописи: 322
Сказал(а) спасибо: 85
Чуть отложили это в сторону..появились другие заботы..извиняюсь.. чуть что,сразу отчитаюсь..
Маkekas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Валера М (01.07.2013), просто Андрей (02.07.2013)
Старий 03.07.2013, 12:26   #45 (permalink)
Звідки Ви: Санкт-Петербург
Карапь: П2+Yama F40betl
Дописи: 46
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 17 раз(а) в 6 сообщениях
1 см выше днища (не киля), увидете разницу.
У Друга П4 + Я50, мучился от дельфина на скорости выше 40 км/ч. Поднял мотор, старался незагружать зад лодки, и дельфин пропал. Решение подсказали опытные водомоторники. Как альтернатива плиты или крыло (как у меня). См фотогалерея прогрессов #98.
У меня мотор тоже "задран" (для П2 1 см ниже днища). Крыло играет роль "отдирателя" носа от поверхности воды, а еще нет кавитации, улучшилась грузоподъемность и выход на глис, меньшая скорость глиссирования, улучшилась управляемость.
Востаннє редагував Михалыч СПб: 03.07.2013 о 12:36.
Михалыч СПб зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.07.2013, 15:03   #46 (permalink)
Дописи: 322
Допис від Михалыч СПб Переглянути допис
И как теперь с прохватами воздуха на поворотах,у вашего друга?
Старий 08.07.2013, 08:29   #47 (permalink)
Дописи: 46
Допис від Маkekas Переглянути допис
Прохваты случаются только в крутых поворотах на большой скорости и при отжатом моторе. Если поворачивать плавно, то никаких прохватов нет. (Максим если Вы боитесь кавитации, то ставьте гидрокрыло, оно не допускает подсасывания воздуха к винту + описаное выше)
Клин установлен 2 см.
У меня без крыла вообще можно было быстро ехать только прямо. Если Вашей целью стоит комфортное использование катера, а не выжимание "максималки", то крыло самое то. Вот Вам еще катер с крылом http://www.youtube.com/watch?v=9_UPz7QRje0 мотор у него стоит на 4 см выше днища, крыло SE sport 300. Да, кстати видео снято с Корвета 600 + Суза 140 + крыло SE sport 300 (мотор задран на 7 см выше днища).
Только что созвонился с приятелем (другим), у которого так же был дельфин на П4 + Я F50, (он сейчас на рыбалке) вчера поставил вышеупомянутое крыло, развивал скорость до 51 км/ч, на дельфина нет даже намека (загрузка около 250 кг.), мотор опущен на 1 см ниже днища.
Востаннє редагував Михалыч СПб: 08.07.2013 о 12:09. Причина: добавление информации
Старий 08.07.2013, 22:47   #48 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Дааа, я поставил крыло, но наоборот поднял корму на ходу, а не нос, прохватов стало меньше, но они есть, дельфин как был на максималке, так и остался, мотор стоит - АКП ниже киля на 0,5см, правда лодка другая и мотор тоже, но крыло именно такое, и если его в чистом виде поставить, оно работает как тормоз и ничего более, надо его напильником доводить, чтоб оно правильно встало на АКП, чтоб самое широкое место крыла было в зоне действия винта, а не за ним.
Назва:  1.JPG
Переглядів: 837
Розмір:  286,9 КБ
Старий 09.07.2013, 10:40   #49 (permalink)
Дописи: 46
Допис від просто Андрей Переглянути допис
1. К нему есть инструкция по установке
2. Крылья бывают разные, просто у знакомых такие, а у меня другое...
Старий 10.07.2013, 14:26   #50 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
В каком месте.
Назва:  1.JPG
Переглядів: 804
Розмір:  317,7 КБ
ID:	46130   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 747
Розмір:  337,8 КБ
Старий 10.07.2013, 15:14   #51 (permalink)
Дописи: 46
В каком месте.
на фото 2 "installation"
+ http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...300-sport.html
Старий 15.07.2013, 13:26   #52 (permalink)
Аватар для vvd_060
Карапь: Прогресс-4 Yamaha 60 СETL
Дописи: 252
Сказал(а) спасибо: 154
Поблагодарили 58 раз(а) в 27 сообщениях
http://www.mnevka.ru/outboard/yamaha-f40-betl.shtml
рекомендуемая высота транца для этого мотора 533 мм
vvd_060 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.07.2013, 22:37   #53 (permalink)
Дописи: 322
Ну как и обещал, отписываюсь..
Появилось немного свободного времени, ну и вернулись мы к нашей проблеме,а тут как раз клин новый сделали, 8см на 2см.
Мотор повесили на вторую дырку, ну в принципе как и на фото.
НО, никакого эффекта от этого клина нету.Как приходилось практически полностью поджимать мотор, чтоб уйти от дельфина, так и есть..
Правда показатели по скорости не замеряли..
Выходит, что единственным выходом из данной ситуации, это гидро крыло, или транцевые плиты..
Старий 29.07.2013, 23:51   #54 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Там не одно крыло правильно не установлено, это так, пища для размышлений, если есть чем.
Крылом дельфин не уберешь, разве что поменьше будет немного и всё.
Старий 30.07.2013, 11:22   #55 (permalink)
Дописи: 322
Андрей,дельфин я убираю поджимая мотор к транцу практически полностью.Но при этом падает скорость и появляються брызги с под мотора ну и соответственно расход вырастает...
Старий 04.08.2013, 23:25   #56 (permalink)
Дописи: 322
Мужики, неужели все, и выхода из данной ситуации нет? Ведь у многих именно такие комплекты..
Старий 06.08.2013, 12:57   #57 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Максим нужно пробовать у каждого по разному прбуй опустить еще ниже
Старий 23.08.2013, 16:37   #58 (permalink)
Дописи: 322
Было немного времени поколдовать..Решили попробовать убрать все клины-подложки, и опустить мотор как можно ниже..
Итог-дельфин появляется лишь на полном газу..
Вывод, вырезать транец и опускать мотор еще ниже, но хозяин еще не "переспал" с этим решением.
Фото нынешнего положения мотора..
Назва:  21082013536.jpg
Переглядів: 1117
Розмір:  811,1 КБ
ID:	48436   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  21082013537.jpg
Переглядів: 961
Розмір:  631,2 КБ
ID:	48437   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  21082013538.jpg
Переглядів: 1034
Розмір:  885,5 КБ
ID:	48438   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  21082013539.jpg
Переглядів: 961
Розмір:  859,5 КБ
ID:	48439   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  21082013540.jpg
Переглядів: 942
Розмір:  867,3 КБ
ID:	48440   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  21082013541.jpg
Переглядів: 954
Розмір:  845,5 КБ
ID:	48441   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  21082013542.jpg
Переглядів: 897
Розмір:  829,0 КБ
ID:	48442   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  21082013543.jpg
Переглядів: 903
Розмір:  760,0 КБ
Востаннє редагував Маkekas: 23.08.2013 о 16:39.
Старий 23.08.2013, 19:16   #59 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Максим судя по фото-опусти еще на 3-4 см.И все будет
dimas1976 (19.09.2013), Маkekas (23.08.2013)
Старий 28.08.2013, 22:50   #60 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
А ларчик просто открывался.
НУЖЕН СОВЕТ БЫВАЛЫХ Santa 70 Подвесные импортные брендовые 30 16.04.2013 13:51
Нужен совет, катер до 20k AlexKiev Катера, лодки 50 29.03.2013 14:54
Нужен совет по стоянке student Подскажите плиз... 2 02.10.2012 20:37
нужен совет zah800vv Надувнухи, РИБы 17 17.12.2011 09:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:31.
