Старий 25.01.2018, 13:30   #141 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Типово Re: Рыболовные катушки взгляд изнутри
Допис від санёк-днепр Переглянути допис
Интересно, что ведущая шестерня из бронзы, а ведомая из нерж.стали. Износ нулевой
Так и цена катушки 850 долларов
санёк-днепр (25.01.2018)
Старий 25.01.2018, 13:47   #142 (permalink)
Аватар для санёк-днепр
Дописи: 776
Сказал(а) спасибо: 400
Так отож, а кноб обидели
Добавлено через 7 минут
Катушка Daiwa Emeraldas Colossal 2508RH.
Хотелось бы услышать отзыв от владельца. Как давно эксплуатируется, как часто, какие нагрузки (вес приманок, трофеи) и т.д?. Интересно, так как не смотря на наружные потёртости, внутри катушка как новая.
ТО катушек-залог успешной рыбалки 0966344077
Старий 25.01.2018, 21:55   #143 (permalink)
Дописи: 776
Катушка зимняя, безымянная. ТО серьёзное. Ни люфтов, ни шумов, ничего Откручиваем гайку, снимаем шпулю, смазываем ось и пружинку. Аккуратно собираем всё в обратном порядке. Всё! Стоимость ТО - 1грн
Назва:  IMG_20180125_212743.jpg
Переглядів: 435
Розмір:  3,17 МБ
ID:	142858   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180125_213115.jpg
Переглядів: 412
Розмір:  3,40 МБ
ID:	142859   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180125_213959.jpg
Переглядів: 422
Розмір:  1,27 МБ
Старий 25.01.2018, 23:44   #144 (permalink)
Хм... в 2011 уже была точно... обслуживалась 1 раз и то лет 5 назад ))) Участвует практически во всех рыбалках за исключением откровенных алкотрешей ну или если целенаправленно еду на мега-тяжелый джиг. Кидала все от джиг с 4гр и до 60гр, касты, воблера, поппера ну и вообще все-все что можно было пульнуть. Максимальную рыбу видела - судака около 6кг, но тянулось легко, да и вообще ту рыбу потом Славка СЛ руками без подсаки взял... жерешки и то больше жизни дают)
AlexGrom (26.01.2018), alex__k (26.01.2018), санёк-днепр (26.01.2018)
Старий 26.01.2018, 21:25   #145 (permalink)
Дописи: 776
Заслуженная народная Катушка Ryobi Ecusima 4000Vi. Катушка эксплуатируется около семи лет. Ни разу не проходила ТО. Был очень большой люфт и рокот ГП. Внутри катушки была, давно уже отработанная смазка, больше похожа на грязь. Винт штока был отвинчен и своей шляпкой цеплял зубья ведущей шестерни при работе, когда каретка заходила под неё. Так же была уже с овальной выработкой втулка, которая стояла на одном из штоков вед. шестерни, из-за этого она крутилась «восьмёркой» и появился сильный люфт. Замена её на подшипник и устранения люфтов исправили ситуацию. Ролик л/у был сухой, подшипник убитый. Фрикционные шайбы тоже были суховаты на мой взгляд. После устранения всех неполадок и смазки катушка ожила. Ход стал плавный и тихий.
Назва:  IMG_20180122_150321.jpg
Переглядів: 386
Розмір:  3,69 МБ
ID:	142877   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180122_150219.jpg
Переглядів: 379
Розмір:  2,13 МБ
ID:	142878   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180122_151327.jpg
Переглядів: 406
Розмір:  4,19 МБ
ID:	142879   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180122_151700.jpg
Переглядів: 402
Розмір:  3,28 МБ
ID:	142880   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180122_152054.jpg
Переглядів: 411
Розмір:  3,48 МБ
ID:	142881   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180122_152325.jpg
Переглядів: 429
Розмір:  4,68 МБ
ID:	142882   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180122_152559.jpg
Переглядів: 408
Розмір:  2,27 МБ
ID:	142883   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180122_153622.jpg
Переглядів: 441
Розмір:  3,06 МБ
Назва:  IMG_20180122_153946.jpg
Переглядів: 404
Розмір:  1,87 МБ
ID:	142885   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180122_160641.jpg
Переглядів: 379
Розмір:  1,07 МБ
ID:	142886   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180122_161052.jpg
Переглядів: 409
Розмір:  1,01 МБ
ID:	142887   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180122_161743.jpg
Переглядів: 348
Розмір:  4,62 МБ
ID:	142888   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180122_165722.jpg
Переглядів: 407
Розмір:  2,43 МБ
AlexGrom (28.01.2018), alex__k (26.01.2018), Deniz76 (28.01.2018), Шумахер (08.02.2018), Шурави (19.02.2018)
Старий 27.01.2018, 18:09   #146 (permalink)
Дописи: 776
Катушка Shimano13 Complex CI4+ 2500S F4. Незначительный люфт ГП и люфт кноба. Всё остальное в идеале. Катушку раньше уже смазывали. Всего в ней 9 подшипников: на ГП-4, в кнобе-2, под шпулей-1, в самой шпуле-1 и в ролике л/у -1. Поставил ещё один подшипник вместо втулки на вал бесконечного винта. Итого 10+1. Интересная конструкция рукоятки, разбирается на мельчайшие детали. А вот фрикцион немного расстроил. Не смотря на резиновый уплотнитель на гайке шпули, фрикционные шайбы были грязные от попадания пылиЧтобы этого избежать, нужно уплотнитель смазывать, и тогда он плотно прилегает к внутренней кромке шпули. Отличная лёгкая катушка с плавным тихим ходом.
Назва:  IMG_20180127_095047.jpg
Переглядів: 379
Розмір:  3,88 МБ
ID:	142895   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180127_095137.jpg
Переглядів: 385
Розмір:  3,23 МБ
ID:	142896   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180127_104316.jpg
Переглядів: 334
Розмір:  3,11 МБ
ID:	142897   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180127_104803.jpg
Переглядів: 361
Розмір:  2,09 МБ
ID:	142898   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180127_105528.jpg
Переглядів: 393
Розмір:  3,75 МБ
ID:	142899   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180127_110100.jpg
Переглядів: 369
Розмір:  3,67 МБ
ID:	142900   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180127_120334.jpg
Переглядів: 398
Розмір:  1,41 МБ
ID:	142901   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180127_110536.jpg
Переглядів: 355
Розмір:  3,55 МБ
Назва:  IMG_20180127_111303.jpg
Переглядів: 381
Розмір:  4,26 МБ
ID:	142903   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180127_114349.jpg
Переглядів: 400
Розмір:  4,02 МБ
ID:	142904   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180127_114452.jpg
Переглядів: 386
Розмір:  3,94 МБ
ID:	142905   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180127_115717.jpg
Переглядів: 368
Розмір:  3,95 МБ
ID:	142906   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180127_140420.jpg
Переглядів: 387
Розмір:  3,03 МБ
ID:	142907   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180127_142421.jpg
Переглядів: 353
Розмір:  4,56 МБ
ID:	142908   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180127_142911.jpg
Переглядів: 428
Розмір:  4,11 МБ
ID:	142909   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180127_143749.jpg
Переглядів: 356
Розмір:  3,47 МБ
AlexGrom (28.01.2018), alex__k (27.01.2018), vlad2002 (28.01.2018), Шурави (19.02.2018)
Старий 28.01.2018, 13:47   #147 (permalink)
Дописи: 776
Катушка Shimano technium 3000SFD. Новая. В комплекте дополнительная шпуля. Люфтов практически нету. Только кноб немного стучал, так как в нём стояли две втулки. После замены их на подшипники зазор полностью исчез. Всего в катушке было три подшипника. На ведомой-2, на ведущей-1 и одна втулка, которую сразу желательно поменять на подшипник 7×11×3. В ролике л/у стоит фигурная втулка из нерж.стали, это на много лучше чем пластиковая, поэтому при периодическом смазывании ролика она будет служить очень долго. Ротор один в один как у Ультегры12. Обгонная муфта массивная, такая же как и у многих катушках более дорогого сегмента Shimano. Фрикционный набор стандартный для данного типоразмера 3×3. Смазка везде была однотипная, к тому же на мой взгляд, её пожалели. После всех процедур, ход катушки стал легче и абсолютно тихий.
Назва:  IMG_20180128_102017.jpg
Переглядів: 375
Розмір:  1,79 МБ
ID:	142918   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180128_102405.jpg
Переглядів: 365
Розмір:  4,61 МБ
ID:	142919   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180128_102809.jpg
Переглядів: 371
Розмір:  2,92 МБ
ID:	142920   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180128_102928.jpg
Переглядів: 401
Розмір:  4,22 МБ
ID:	142921   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180128_103315.jpg
Переглядів: 407
Розмір:  3,65 МБ
ID:	142922   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180128_104512.jpg
Переглядів: 361
Розмір:  3,10 МБ
ID:	142923   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180128_104627.jpg
Переглядів: 375
Розмір:  4,61 МБ
ID:	142924   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180128_112925.jpg
Переглядів: 391
Розмір:  4,06 МБ
Назва:  IMG_20180128_113512.jpg
Переглядів: 375
Розмір:  4,25 МБ
ID:	142926   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180128_114821.jpg
Переглядів: 356
Розмір:  3,76 МБ
ID:	142927   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180128_114950.jpg
Переглядів: 379
Розмір:  3,00 МБ
ID:	142933   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180128_104918.jpg
Переглядів: 400
Розмір:  3,05 МБ
ID:	142934   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180128_121235.jpg
Переглядів: 369
Розмір:  3,32 МБ
ID:	142935   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180128_124856.jpg
Переглядів: 345
Розмір:  2,70 МБ
AlexGrom (28.01.2018), alex__k (28.01.2018), vlad2002 (28.01.2018), Шурави (19.02.2018)
Старий 28.01.2018, 19:23   #148 (permalink)
В техниуме вроде 3+1
Еще +1 шар и будет биомастер! В шпуле не хватает?
Старий 28.01.2018, 19:56   #149 (permalink)
Дописи: 776
Всё верно! Было 3+1. Тот, который «+1» это игольчатый подшипник (в народе называют обгонная муфта или стопор обратного хода). Сейчас Техниум 6+1 А в подшпульном механизме подшипник не предусмотрен производителем
Добавлено через 9 минут
Теперь катушка как Страдик16 только чуть тяжелее, зато дешевле в два раза.
Старий 28.01.2018, 20:07   #150 (permalink)
Отличие в цвете(дизайне) и наличии стопора ОХ
санёк-днепр (28.01.2018)
Старий 28.01.2018, 21:03   #151 (permalink)
Дописи: 776
Пару месяцев назад наш одноклубник Геннадий (Авиатор) написал, что есть у него такая вот катушка - Daiwa Ballistic 2500SH. Но, к сожалению, ей поставлен диагноз «убитая главная пара» и, что у нас её не купишь, нужно заказывать из-за бугра и стоит она кучу баксов. И вот эта катушка оказалась у меня. Геннадий, хочу Вас обрадовать, я нашёл абсолютно новую ГП прямо внутри Вашей катушки смотрите фото. Перед тем как я её разобрал немного покрутил. Да, хруст и тракторный звук был, аж в руку отдавал. Но звук исходил не от ГП, это был подшипник ведущей шестерни, он подклинивал и издавал хрустящий, рокотящий, противнющий звук. Его замена на новый решила все проблеммы. Сейчас катушка имеет стандартный Дайвовский шелест. Так же видно, что катушка проходила ТО. Никого не хочу обидеть, но мне кажется, что её просто приоткрыли и поверх старой смазки напихали новую. За кноб вообще забыли, мало того, что люфт, так ещё и два подшипника, которые превратились в кокс (фото) замена на новые. Сейчас катушка работает как новенькая Единственное, что меня смущает, то что на больших оборотах начинает вибрировать ротор, скорее всего не совсем точная его балансировка с завода. Конечно, на рыбалке таких оборотов точно не будет, поэтому это не совсем уж и недостаток.
Назва:  IMG_20180128_151829.jpg
Переглядів: 360
Розмір:  3,05 МБ
ID:	142945   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180128_151849.jpg
Переглядів: 427
Розмір:  2,96 МБ
ID:	142946   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180128_152350.jpg
Переглядів: 397
Розмір:  3,88 МБ
ID:	142947   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180128_153611.jpg
Переглядів: 411
Розмір:  3,64 МБ
ID:	142948   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180128_180202.jpg
Переглядів: 388
Розмір:  1,94 МБ
ID:	142949   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180128_154726.jpg
Переглядів: 404
Розмір:  4,16 МБ
ID:	142950   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180128_160347.jpg
Переглядів: 431
Розмір:  3,71 МБ
ID:	142951   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180128_160459.jpg
Переглядів: 419
Розмір:  4,20 МБ
Назва:  IMG_20180128_160840.jpg
Переглядів: 365
Розмір:  1,76 МБ
ID:	142953   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180128_160947.jpg
Переглядів: 404
Розмір:  2,14 МБ
ID:	142954   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180128_170849.jpg
Переглядів: 366
Розмір:  4,46 МБ
ID:	142955   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180128_171602.jpg
Переглядів: 366
Розмір:  1,95 МБ
ID:	142956   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180128_171852.jpg
Переглядів: 343
Розмір:  3,23 МБ
ID:	142957   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180128_175431.jpg
Переглядів: 347
Розмір:  3,47 МБ
ID:	142958   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180128_180023.jpg
Переглядів: 377
Розмір:  2,84 МБ
ID:	142959   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180128_181124.jpg
Переглядів: 363
Розмір:  4,02 МБ
AlexGrom (28.01.2018), alex__k (28.01.2018), Deniz76 (28.01.2018), Dimenty (28.01.2018), Slava SL (29.01.2018), vlad2002 (28.01.2018), Авиатор (29.01.2018), Влад (30.01.2018), Шурави (29.01.2018)
Старий 28.01.2018, 21:13   #152 (permalink)
Ну всё, капец судаку возле Украинки.
Старий 28.01.2018, 21:13   #153 (permalink)
...ей поставлен диагноз «убитая главная пара» и, что у нас её не купишь, нужно заказывать из-за бугра и стоит она кучу баксов...
Зашибись! Таки не катушки хреновые, а мастера у нас сплошь и рядом криворукие...
AlexGrom (28.01.2018), Авиатор (29.01.2018), санёк-днепр (28.01.2018)
Старий 28.01.2018, 21:32   #154 (permalink)
Дописи: 776
Могу себе только представить, сколько подобных диагнозов ставят катушкам. А бедные рыбаки верят уважаемому мастеру и выкидывают деньги на ненужную детальку.
Блин, как гляну на подшипники из кноба аж страшно. Спать боюсь ложиться, чтобы не приснились
AlexGrom (28.01.2018), Deniz76 (29.01.2018), vlad2002 (28.01.2018), Авиатор (29.01.2018)
Старий 29.01.2018, 07:16   #155 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Геннадий, хочу Вас обрадовать, я нашёл абсолютно новую ГП прямо внутри Вашей катушки...
.... Сейчас катушка работает как новенькая.
Супер!
Чесно говоря, я уже давно смирился с мыслью, что данная катушка больше "не жилец", но, после появления у нас на Фрегате данной интригующей темы - где-то глубоко поселилась мысль " а вдруг?..."
Спасибо за хорошую новость!
Никогда не говори Никогда
санёк-днепр (29.01.2018)
Старий 29.01.2018, 10:38   #156 (permalink)
Дописи: 776
Супер!
Самое главное, нужно стараться не перегружать катушки. Рыбу желательно «выкачивать» спиннингом. И тогда ГП износа не будет. Особенно это касается лайтовых катушек.
AlexGrom (02.02.2018), vlad2002 (29.01.2018)
Старий 29.01.2018, 10:48   #157 (permalink)
Дописи: 776
Катушка Shimano 12 ultegra 2500S. Видно, что с катушкой обращаются бережно. Выглядит как новая. Раньше уже смазывалась, только вот смазанно всё однотипной смазкой. Это не совсем правильно. Для каждого узла есть свой тип смазки с разной консистенцией. Люфт ГП присутствовал, но не критичный. Кноб оснащён втулками и уже появилась выработка на оси и люфт в двух плоскостях (меняем на шарики) Так же заменил втулку на валу бесконечника. Итого 8+1. Намотка шнура идеальная. После ТО заметно улучшился ход катушки. Все люфты выбрал до нуля.
Назва:  IMG_20180127_182803.jpg
Переглядів: 323
Розмір:  3,53 МБ
ID:	142965   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180127_182853.jpg
Переглядів: 353
Розмір:  2,61 МБ
ID:	142966   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180127_184205.jpg
Переглядів: 366
Розмір:  3,06 МБ
ID:	142967   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180127_184310.jpg
Переглядів: 339
Розмір:  4,48 МБ
ID:	142968   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180127_185019.jpg
Переглядів: 317
Розмір:  4,10 МБ
ID:	142969   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180127_185701.jpg
Переглядів: 344
Розмір:  1,68 МБ
ID:	142970   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180127_190648.jpg
Переглядів: 364
Розмір:  4,16 МБ
ID:	142971   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180127_190816.jpg
Переглядів: 351
Розмір:  3,66 МБ
Назва:  IMG_20180127_200524.jpg
Переглядів: 350
Розмір:  3,53 МБ
ID:	142973   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180127_201807.jpg
Переглядів: 391
Розмір:  3,80 МБ
ID:	142974   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180127_202642.jpg
Переглядів: 342
Розмір:  3,68 МБ
ID:	142975   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180127_203156.jpg
Переглядів: 390
Розмір:  1,35 МБ
ID:	142976   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180127_204440.jpg
Переглядів: 373
Розмір:  1,54 МБ
ID:	142977   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180127_204234.jpg
Переглядів: 354
Розмір:  2,81 МБ
AlexGrom (02.02.2018), Авиатор (29.01.2018), Шурави (19.02.2018)
Старий 30.01.2018, 15:30   #158 (permalink)
Дописи: 776
Катушка Spro Opera 1230. Ход тихий, плавный с лёгким стартом. Практически в идеале. Был не большой люфт ГП, который устранился шайбой 0,1мм, так же был хрустящий звук при открытии дужки л/у от попавшего ппвеска в коромысла, ну и замена смазки. Производитель заявляет, что в катушке 11 подшипников, я насчитал 9 штук. Ведущая-2, ведомая-2, бесконечник-2, внутри шпули-2 и в ролике л/у-1. Возможно, ещё 2 подшипника в кнобе, но он не разборной Может я чего-то не понял, но как я его не рассматривал с разных ракурсов, так и не понял этого прикола. Спрашивается, нафига ставить в кноб подшипники и потом запресовать его наглухо, как их потом смазывать, да ещё и люфтище оставить в 1мм который приходится устранять «подручными» средствами. Если не учитывать данный недостаток, то катушка очень даже достойная
Назва:  IMG_20180129_193030.jpg
Переглядів: 362
Розмір:  3,46 МБ
ID:	143021   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180129_195207.jpg
Переглядів: 382
Розмір:  4,05 МБ
ID:	143022   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180129_200712.jpg
Переглядів: 335
Розмір:  2,87 МБ
ID:	143023   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180129_201523.jpg
Переглядів: 365
Розмір:  4,05 МБ
ID:	143024   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180129_202121.jpg
Переглядів: 331
Розмір:  3,50 МБ
ID:	143025   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180129_202454.jpg
Переглядів: 364
Розмір:  2,04 МБ
ID:	143026   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180129_203236.jpg
Переглядів: 334
Розмір:  4,33 МБ
ID:	143027   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180129_205257.jpg
Переглядів: 338
Розмір:  3,56 МБ
Назва:  IMG_20180129_203323.jpg
Переглядів: 345
Розмір:  4,50 МБ
ID:	143029   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180129_220801.jpg
Переглядів: 346
Розмір:  4,29 МБ
ID:	143030   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180129_223736.jpg
Переглядів: 371
Розмір:  1,98 МБ
ID:	143031   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180129_224823.jpg
Переглядів: 355
Розмір:  2,15 МБ
ID:	143032   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180129_230016.jpg
Переглядів: 343
Розмір:  2,93 МБ
AlexGrom (02.02.2018), alex__k (30.01.2018), Авиатор (30.01.2018), Шурави (19.02.2018)
Старий 30.01.2018, 21:00   #159 (permalink)
Дописи: 776
Катушка Exage 2500 FD. Одна из самых популярных катушек в данном ценовом сегменте Shimano. Так как катушка используется по назначению, поэтому пыль и песок были везде. Всё очищено и смазано. Люфты все устранил и, даже в не разборном кнобе. Особое внимание привлекает другое, ранее уже писал (пост 32). Ведомая шестерня вращается на одном подшипнике и на одной втулке. При вращении рукоятки под нагрузкой, ведущая шестерня давит вниз ведомую шестерню в районе где стоит втулка, таким образом со временем втулка вырабатывается и становится внутри овальная потом начинается рокот хруст и быстрый износ ГП. Рекомендую менять сразу на подшипник после приобретения данной катушки, или катушки с подобной сборкой.
Назва:  IMG_20180129_142550.jpg
Переглядів: 387
Розмір:  3,76 МБ
ID:	143046   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180129_142659.jpg
Переглядів: 374
Розмір:  2,84 МБ
ID:	143047   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180129_143418.jpg
Переглядів: 357
Розмір:  4,06 МБ
ID:	143048   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180129_144619.jpg
Переглядів: 324
Розмір:  3,09 МБ
ID:	143049   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180129_145121.jpg
Переглядів: 362
Розмір:  3,96 МБ
ID:	143050   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180129_150743.jpg
Переглядів: 351
Розмір:  3,19 МБ
ID:	143051   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180129_152148.jpg
Переглядів: 340
Розмір:  3,97 МБ
ID:	143052   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180129_152748.jpg
Переглядів: 327
Розмір:  2,04 МБ
Назва:  IMG_20180129_153421.jpg
Переглядів: 342
Розмір:  3,50 МБ
ID:	143054   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180129_161301.jpg
Переглядів: 342
Розмір:  2,55 МБ
ID:	143055   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180129_170313.jpg
Переглядів: 335
Розмір:  3,86 МБ
ID:	143056   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180129_180556.jpg
Переглядів: 354
Розмір:  3,33 МБ
AlexGrom (02.02.2018), alex__k (30.01.2018), vlad2002 (30.01.2018), Авиатор (30.01.2018), Шурави (30.01.2018)
Старий 30.01.2018, 22:25   #160 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
.... Так как катушка используется по назначению, поэтому пыль и песок были везде....
Саша, ну ты и завернул, дипломатично как...!
Действительно, пыль с катух я не сдуваю, и даже при транспортировке с прутов их практически не снимаю... мое имхо - катушка это помощник на рыбалке, но, в большинстве своем, расходник, хоть и недешевый. К ним привыкаешь, срастаешься и, при "выходе бойца из строя" расстраиваешься конечно, но...
з.ы. поражаюсь твоей работоспособности!
AlexGrom (02.02.2018), санёк-днепр (30.01.2018)
Полезные (не рыболовные) узлы Deniz76 Походное снаряжение и аксесуары 1 18.05.2015 09:36
Buster изнутри. БОНДЫК Buster 75 09.08.2013 20:16
Катушки для ПЛМ brodigy Архив 0 28.05.2012 23:08
Рыболовные и зоо товары Alexandr.E Архив 0 08.04.2012 00:10
Рыболовные товары. fish-fan Архив 2 14.05.2011 09:22
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:21.
