| Рыбацкие снасти и аксессуары все для рыбной ловли |
#221 (permalink) |
Дописи: 776
Сказал(а) спасибо: 400
Катушка Shimano 15 Stradic 2500S. Был люфт на ГП и в держателях дужки л/у ощутимые в руку при вращении рукоятки. Смазки на ГП было не достаточно, зато паразитки купались в масле. Моё мнение - не желательно эксплуатировать полусухую катушку. Втулки в кнобе, на бесконечнике и в подшпульном механизме заменены на подшипники. Так же исправил намотку, так как хоть и не сильно, но наползание шнура на бортик шпули присутствовало.
ТО катушек-залог успешной рыбалки 0966344077 |
#222 (permalink) |
Дописи: 776
Катушка Ryobi Excia MX 3000. Многие интересуются, какую катушку купить, чтобы и надёжная и не дорогая. Раньше можно было смело сказать - Ryobi, но в последнее время качество не сильно радует. Конкретно эта катушка была очень шумная с приличным люфтом на ГП, при этом на ведущей шестерне небыло ни одной регулировочной шайбы. Дужка л/у торохтела вместе со своими держателями. Складная рукоятка это просто полная беда, да ещё и ось кноба в ней болтается. Подгонка некоторых корпусных деталей тоже некудышняя. Сейчас катушка стала похожа на катушку.
ТО катушек-залог успешной рыбалки 0966344077 Востаннє редагував санёк-днепр: 25.02.2018 о 23:48. Причина: Исправление |
#223 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Благодаря "Флагман"у, на руках полно китайского гавна. там по литью видно, что что-то пошло не так...
Москаль мені не брат |
#224 (permalink) |
Дописи: 776
Древнеегипетская катушка DAM quick FT 620. Интересный старенький экземпляр, но с задатками современности))) Рукоятка хоть и складная, но почти не люфтит и вкручивается напрямую в ведущую шестерню. Так же есть бесконечник, хоть и не привычной конфигураци. Смазка была уже как резиновая. После ТО крутится отлично, относительно бесшумно и плавно. Как катушка работала до ТО не могу знать, так как пришла она не совсем в собранном состоянии.
#225 (permalink) |
Техниум - просто рабочая катушка которую не жалко. Когда держишь в руках, то впечатление, что ей можно и орехи поколоть. У меня эта катушка прошла, как говорится, огонь и медные трубы.))) Из плюсов не ломается. Из минусов всё остальное )
Дам правильно называется DAM FT 620 quick long cast. Мой раритетище! У меня эта катушка лет 20 уже. В те времена вызывала восторг у окружающих. Сейчас же больше наверное дорога как память. Кстати, ручка на Даме с пятачком на шарнире - самая удобная из всех что крутил. Жалко сейчас такие не ставят. |
#226 (permalink) |
Дописи: 776
Катушка Daiwa Ninja 2500A. Ход плавный, лёгкий и тихий. Присутствовал люфт на ГП. Внутри катушки оказался сюрприз в виде заблудившийся шайбы, которая впечаталась в зубья ведущей шестерни. Как не странно, но она никак не ощущалась и не влияла на работу катушки. Фрикцион был абсолютно сухой, несколько хороших трофеев его бы спалили полностью. В ролик л/у установил подшипник.
#227 (permalink) |
Дописи: 776
Катушка Ryobi Excia MX3000. Был хороший люфт на ГП, из-за этого во время вращения рукоятки был слышен периодический рычащий звук. Так же были цокотящие люфты в держателях дужки л/у. Смазка была уже отработана. И, как часто бывает, в кнобе втулка начала выедать ось, а подшипник был заклиненный. Сейчас в кнобе установлены два подшипника. После устранения всех люфтов, смазки и регулировки, катушка работает идеально. Это первая данная модель (Excia MX3000) которая теперь работает на столько тихо, что даже не вериться, по крайней мере те что мне попадали в руки, а их только за последний месяц было 8 штук.
#228 (permalink) |
Дописи: 776
Катушка Daiwa 12 Luvias2506. Люфт ГП минимальный. Люфты держателей дужки л/у. Ход тихий, но иногда появлялся тихий металлический звук. После промывки и смазки звук исчез, возможно его издавал один из подшипников, так как здесь они открытые и были практически сухие. ГП в идеальном состоянии, видно, что катушка перегрузов не испытывала. В подшпульном узле установил подшипник вместо пластиковой втулки. Хочется отметить то, что уплотнитель на гайке фрикциона идеально выполняет свою защитную функцию от попадания пыли в сам фрикционный пакет. Часто на некоторых катушках этот уплотнитель стоит для "красоты", и когда извлекаешь шайбы, то на них полно грязи и песка.
#229 (permalink) |
Дописи: 776
Daiwa LG 3000A. Не смотря на то, что катушка относится к бюджетному ценовому сегменту, качество сборки на высоком уровне. Ход довольно тихий и лёгкий. Был цокотящий люфт на одном из держателей дужки л/у и то из-за того, что винт был не дотянут до упора. ГП без износа, смазка уже была отработана. Из недостатков разве что не разборной кноб. В ролик л/у установлен подшипник вместо имеющегося в нём конструктора LEGO. Фрикцион мощный, характерный для данного размера катушки.
#230 (permalink) |
Дописи: 776
Катушка Daiwa EXIST 2506 (шпуля от RCS). Действительно выполнено всё очень качественно до мельчайших деталей. Подгонка и регулировка всех зазоров и люфтов. Старт настолько лёгкий, что даже малейшего сопротивления в руку не ощущается. Ход хоть и лёгкий с хорошей инерцией, но всётаки тихой катушку назвать нельзя. Я несколько раз смывал смазку с ГП и закладывал другую с разной консистенцией (иногда это срабатывает на шумных катушках) но здесь шелест от работающей ГП оставался. Не то чтобы он сильно громкий, но всё же мне кажется в таком ценовом сегменте катушки должны быть приближённы к идеалу (возможно так и задумано, а я придираюсь)))
#231 (permalink) |
Дописи: 776
Катушка SHIMANO Nasci 16 4000. В катушке был сильный люфт ГП и шумный ход с периодическим рыком, так как при вращении рукоятки ведущая шестерня то приближалась к ведомой, то отдалялась. Смазки в катушке было достаточно, даже с избытком, что тоже влияло на плавность хода. Шестерни ГП установлены на 4-х подшипниках, а кноб и ролик л/у вращаются на втулках. Кноб был сухой и втулки уже начали немного подъедать ось. Ролик л/у вращался туго с подтормаживанием, поэтому в его борозде шнур затёр покрытие. Если это вовремя не заметить, то проипил ролика гарантирован (втулку заменил на подшипник). Люфт ГП выбран практически до ноля и теперь катушка крутится тихо и легко. Из плюсов хочется отметить конструкцию рукоятки, она такова, что нету даже малейшего люфточка.
#232 (permalink) |
Дописи: 776
Катушка SPRO Gold Arc Tuff-Body 1030. Ход тугой, была пережата ГП. Люфты держателей дужки и хороший люфт кноба, около 2мм и это при том, что в нём установленно 2 подшипника и 3 регулировочные шайбы. Смазка отработанная. Моё личное мнение о некоторых моделях SPRO, мягко говоря, особо не радует. Бессмысленно усложнённая конструкция, а именно: ведущая шестерня приводит в движение ведомую шестерню и одну паразитку, эта паразитка вращается на одном валу с ещё одной паразиткой, она в свою очередь приводит в движение ЕЩЁ одну паразитку, которая вращает бесконечник по которому ходит бегунок и толкает шток шпули. Трындец какой-то. Зачем такое? И все эти шестерни металлические и, соответственно при трении издают металлический звук. Поэтому о тихом бархатном ходе можно особо не мечтать.
#233 (permalink) |
Дописи: 776
Катушка Daiwa Certate 2510R-PE. Ранее не разбиралась. Старт лёгкий, ход плавный. Люфт ГП отсутствует. Цокотящий люфт держателей дужки л/у и кноба. В катушке 10 подшипников: ведущая-2, ведомая-2, паразитка-1, бегунок толкатель штока шпули-2, в ролике л/у-2 и в гайке ротора-1. Втулки находятся в кнобе-2 (кстати уже немножко подтёрли его ось), подшпульный узел-1 и в самой шпуле-1. При желании можно все втулки заменить на подшипники и получить 14+1. Катушка издавала шуршащий металлический звук. Ведущая шестерня была не правильно отрегулирована на своей оси, кромка зубчиков ведомой шестерни цепляла её по внутренней поверхности. При этом издавался характерный звук и появилась волнообразная борозда (см. фото). После регулировки катушка стала работать на много тише, можно даже сказать, что бесшумно.
ТО катушек-залог успешной рыбалки 0966344077 Востаннє редагував санёк-днепр: 02.03.2018 о 20:39. Причина: Уточнение |
#234 (permalink) |
Дописи: 776
Ещё одна такая же катушка Daiwa Certate 2510R-PE. Описывать особо не буду, так как всё один в один как и у предыдущей, с теми же недостатками, только она была намного шумнее, и даже после всех регулировок шум полностью не ушёл (у Дайв это бывает и - часто). Добавлю только то, что катушка ранее уже проходила ТО, есть нацарапаны метки на ГП, в которых нет никакой необходимости, и добавлен один подшипник в кноб, при этоим люфт остался около 1мм. Отмечу, что в обеих катушках износ отсутствует полностью. Интересная конструкция ролика л/у, в нём установлено 2 подшипника и по бокам ролика стоят магнитные шайбы, честно говоря, точно не знаю зачем они, но думаю, возможно чтобы на них оседали мелкие металлические частички от износа подшипников.
#235 (permalink) |
Дописи: 776
Два старожила 2001г. DAM Quick GLX 840 и DAM Quick GLX 830. Первая - ход шумный и, мягко говоря, не лёгкий. Приличный люфт ГП. Так же люфт рукоятки во всех узлах, так как сама рукоятка пластиковая, поэтому металлическая её ось выбивает в ней под нагрузкой посадочное гнездо. Обгонная муфта была слипшаяся. Фрикционные шайбы так же слились в одну толстую шайбу. Износ ведущей шестерни не равномерный, местами некоторые зубья повреждены прилично. Даже после новой смазки и регулировки зазора шум присутствует, но уже не такой сильный.
Что касается второй катушки, то это уменьшенная копия первой, с аналогичными проблемами. Отличие только в фрикционном наборе шайб, здесь они мягкие, а в первой пластиковые. Износ ведущей не понятный, даже больше похоже не на износ, а на заводской брак. Некоторые зубья в раковинах. Ещё раз хочу напомнить, что жидкая смазка для подшипников не приемлема, в данных катушках это ролики л/у. Подшипники хоть и закрытые, но полностью работали по сухому, так как жидкая смазка их просто промыла.
#236 (permalink) |
Дописи: 776
Катушка Ryobi Arctica 4000. Сразу заметно существенное отличие в дизайне от большинства моделей данного производителя. Но болячки те же. Хочу отметить, что эта катушка рабочая лошадка, поэтому всё что она нажила непосильным трудом нужно исправить))) Ход в принципе лёгкий, но привычный шарудящий глухой рокот на больших оборотах. Присутствовал люфт ГП, который отдавал стуком в руку при мгновенном тормозе. Рукоятка тоже очень люфтовая. Её пришлось полностью разбирать и подгонять зазоры в ноль. Кноб вращается на двух втулках, но будет правильней сказать, что вокруг втулок, так как втулки сидят в своих посадочных местах с большим зазором по наружной окружности. Подшипник ролика л/у был сухой и загрязнённый, была бы на его месте втулка, то уже давно всё бы залипло и - пропил ролика. Износ ГП не значительный, некоторые зубья на ведущей немного округлились. Смазка была уже абсолютно не пригодна. На ведущей шестерне даже появились чёрные пятна, которые въелись в металл так, что не поддавались ни какой промывке. Пришлось вспомнить Менделеева и прибегнуть к химии)
#237 (permalink) |
Дописи: 776
Ryobi Zauber CR 3000. Когда я взял её в руки, то сразу понял почему владелец данной катушки, мягко говоря, не очень ей доволен. Действительно, очень шумный рычащий ход. Люфты присутствовали везде: стук ГП, держатели дужки л/у, рукоятка вообще жила отдельной жизнью от катушки))) шаталась во всех плоскостях, кноб с зазором около 1,5мм, да ещё и одна втулка в нём выела ось. Я несколько публикаций назад уже описывал аналогичное строение катушки на примере SPRO Gold Arc, так вот здесь тоже множество металлических шестерёнок и «тёрлись» они практически в сухую. После ТО у катушки открылось «второе дыхание» старт лёгкий, ход плавный и относительно тихий, как для такой конструкции. Люфты отсутствуют, рукоятка по ощущениям как вкрученная напрямую в ведущую шестерню. Отличная катушка!
#238 (permalink) |
Дописи: 776
Мультипликаторная катушка Abu Garcia Revo LT. Её вес в руке почти не ощутим, сама шпуля весит 7г))) Только рукоятка имела люфт в посадочном гнезде на штоке. Кнобы так же торохтели, вращаются они на двух втулках каждый и у обеих на осях ближе к рукоятке появилась выработка. На ведущей шестерне были тёмные въевшиеся в металл пятна, откуда это - не понятно, внутри катушка чистая, чёрной выработанной смазки небыло, по сути, можно сказать, что смазки никакой небыло, изредка были вкрапления жидкого масла. Тем не менее, износ нулевой. Не смотря на свои маленькие, казалось бы игрушечные габариты, данная катушка обладает прочным корпусом и мощным внутренним механизмом.
#239 (permalink) |
Дописи: 776
Катушка Abu Garcia Ambassadeur 6501 C3. Тугой ход из-за зажатой шпули, та как регулятор хода работал не корректно, зажимная шайба была установлена не правильно, а при попытке максимально ослабить регулятор, то гайка просто слетала с резьбы. Люфт рукоятки на штоке и люфт кнобов, в данной катушке они не разборные, поэтому установил пластиковые шайбы, чтобы убрать стучащий люфт. Смазка с ГП выдавилась, наверное, уже давно, а та что осталась была "застывшая" по консистенции подобна пластилину. Все эти нюансы исправлены.
#240 (permalink) |
Дописи: 776
Катушка Shimano Stella SW5000XG. Мощная морская серия, и это сразу чувствуется как только берёшь её в руки. Только сама рукоятка весит как некоторые спиннинги
Ранее не вскрывалась. Активно используется непосредственно для морских рыбалок с мая"17. Появился люфт ГП и глухой суховатый шум в работе. Смазки на ГП, скорее всего изначально было не достаточно, но нанесена она была равномерно по всем зубьям. Износ отсутствует. Везде, где возможно попадание воды установлены резиновые уплотнители. Единственное, что при сборке прошляпили с уплотнительной прокладкой самого корпуса, установлена она была немного криво, не в своём посадочном месте, из-за этого она немного растянулась и местами в корпусе были уязвимые места для внешней среды. Но тем не менее, внутри катушка чистая, не единой песчинки, чего не скажешь о фрикционе, в нём было большое скопление грязи, а всё потому, что уплотнительная прокладка на гайке шпули была полностью сухая и не выполняла защитную функцию. После чистки, промывки и регулировки ГП катушка работает гораздо тише. Лёгким стартом она, конечно, не обладает, это не тот вариант, но ход очень плавный с отличной инерцией и балансировкой ротора. Для морских трофеев самое то!
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| Полезные (не рыболовные) узлы | Deniz76 | Походное снаряжение и аксесуары | 1 | 18.05.2015 09:36 |
| Buster изнутри. | БОНДЫК | Buster | 75 | 09.08.2013 20:16 |
| Катушки для ПЛМ | brodigy | Архив | 0 | 28.05.2012 23:08 |
| Рыболовные и зоо товары | Alexandr.E | Архив | 0 | 08.04.2012 00:10 |
| Рыболовные товары. | fish-fan | Архив | 2 | 14.05.2011 09:22 |
