Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Самострой
Самострой Все кроме длинномеров у которых свой раздел
Старий 19.10.2010, 11:21   #1 (permalink)
Аватар для gennadiy1966
Карапь: Швертбот ЧИЖ-2
Дописи: 62
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 27 раз(а) в 15 сообщениях
Типово Самостоятельная постройка лодки
Лодка своими руками
http://www.svoimi-rukami.com.ua/
gennadiy1966 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.10.2010, 11:40   #2 (permalink)
Дописи: 62
Большую коллекцию литературы по водной тематике (книги, справочники, руководства) можете найти здесь
Много полезной информации по технологиям, работой с эпоксидными и полиэфирными материалами, отделкой, стеклопластику найдете здесь
катера и лодки по материалам журнала "Катера и Яхты"
Наборы для самостоятельной постройки лодки и материалы для постройки лодки
Галлерея с фотографиями готовых лодок из наборов для постройки
Весь процесс постройки моего швертбота "ЧИЖ-2" в фотографиях и в комментариях можно посмотреть здесь
Скачать слайд-шоу строительства швертбота и испытаний "ЧИЖ-2" (не забудьте включить акустическую систему на Вашем компьютере) , размер файла 46 мВ, можно скачать здесь
По всем вопросам обращаться по этим координатам
Востаннє редагував Gonivo: 19.10.2010 о 11:56. Причина: поправил ссылки
Gonivo (19.10.2010), stp (19.10.2010), Вовчик (19.10.2010), Святовит (19.10.2010)
Старий 19.10.2010, 16:04   #3 (permalink)
Дописи: 62
Мой "ЧИЖик-2"
Строительство продолжалось 4 месяца
Длина 3,45м
Ширина 1,5м
Высота борта 0,5м
Вес с полным парусным вооружением 90кг
Парусное вооружение: грот 5,5м.кв, стаксель 2 м.кв
Материал - влагостойкая фанера ФСФ 6мм и 10мм, стеклоткань, эпоксидная смола
Назва:  IMGP1528.jpg
Переглядів: 2287
Розмір:  414,9 КБ
ID:	3404   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0369.jpg
Переглядів: 1412
Розмір:  385,8 КБ
ID:	3405   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0333.jpg
Переглядів: 1649
Розмір:  385,3 КБ
ID:	3406   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP1483.jpg
Переглядів: 1499
Розмір:  407,1 КБ
ID:	3407   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP1444.jpg
Переглядів: 1581
Розмір:  386,0 КБ
ID:	3408   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0434.jpg
Переглядів: 1307
Розмір:  381,1 КБ
ID:	3409   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0338.jpg
Переглядів: 1146
Розмір:  405,6 КБ
ID:	3410   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP1531.jpg
Переглядів: 1360
Розмір:  387,2 КБ
Назва:  IMGP1529.jpg
Переглядів: 1409
Розмір:  397,9 КБ
ID:	3412   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0354.jpg
Переглядів: 1259
Розмір:  382,5 КБ
Востаннє редагував gennadiy1966: 19.10.2010 о 17:25.
Ruslan (19.10.2010), stp (19.10.2010), Биос-Кремень (13.02.2012), Вовчик (19.10.2010), Рамзес (04.01.2013)
Старий 19.10.2010, 19:14   #4 (permalink)
Дописи: 62
Типово Набор для постройки лодки ДИНГИ-8
ДИНГИ-8
Длина 2,4м
ширина 1,25м
высота борта 0,4м
вес 35 кг
допустимая мощность двигателя 2.5 л.с.
Фотографии готовых лодок, построеных из набора и сам набор для постройки лодки
Назва:  2.JPG
Переглядів: 1892
Розмір:  232,3 КБ
ID:	3420   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.JPG
Переглядів: 1412
Розмір:  96,9 КБ
ID:	3421   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  6.JPG
Переглядів: 1208
Розмір:  109,4 КБ
ID:	3422   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  12.JPG
Переглядів: 1381
Розмір:  134,5 КБ
ID:	3423   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  23.jpg
Переглядів: 1288
Розмір:  76,1 КБ
ID:	3424   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  25.jpg
Переглядів: 1241
Розмір:  85,6 КБ
ID:	3425   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0345.JPG
Переглядів: 1260
Розмір:  237,1 КБ
ID:	3426   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0353.JPG
Переглядів: 1176
Розмір:  245,9 КБ
Назва:  IMGP0354.JPG
Переглядів: 1296
Розмір:  209,6 КБ
ID:	3428   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0338.JPG
Переглядів: 1215
Розмір:  223,1 КБ
ID:	3429   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SL370361.JPG
Переглядів: 1239
Розмір:  196,3 КБ
ID:	3430   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SL370358.JPG
Переглядів: 1216
Розмір:  191,3 КБ
stp (19.10.2010)
Старий 19.10.2010, 19:17   #5 (permalink)
Дописи: 19.711
Типово Re: Самостоятельная постройка лодки
Вообще парус это класс. Хоть и не приходилось ходить, но с стороны оч красиво. А ещё сделать такую красоту своими руками, то вообще зачёт. И сикоко бежит под парусом , чисто с интереса?
Старий 19.10.2010, 19:24   #6 (permalink)
Дописи: 62
Типово Разборной катамаран КОН-ТИКИ
Катамаран КОН-ТИКИ
длина 2,4м
ширина 1,5м
вес 32кг
возможна установка двигателя до 2,5лс.с или электромотора
Собирается за 10 минут (12 болтов М8 с гайками-барашками)
Полностью геметичные поплавки, супер-остойвивость!
Назва:  IMGP0092.JPG
Переглядів: 1779
Розмір:  247,7 КБ
ID:	3432   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0094.JPG
Переглядів: 1344
Розмір:  203,8 КБ
ID:	3433   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0095.JPG
Переглядів: 1419
Розмір:  238,1 КБ
ID:	3434   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0097.JPG
Переглядів: 1345
Розмір:  221,2 КБ
ID:	3435   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0098.JPG
Переглядів: 1228
Розмір:  156,5 КБ
ID:	3436   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0099.JPG
Переглядів: 1210
Розмір:  221,8 КБ
ID:	3437   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0100.JPG
Переглядів: 1114
Розмір:  224,6 КБ
ID:	3438   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0101.JPG
Переглядів: 1125
Розмір:  242,8 КБ
Назва:  IMGP0102.JPG
Переглядів: 1161
Розмір:  229,9 КБ
ID:	3440   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0111.JPG
Переглядів: 1147
Розмір:  226,7 КБ
ID:	3441   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0126.JPG
Переглядів: 1172
Розмір:  232,3 КБ
ID:	3442   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0110.JPG
Переглядів: 1187
Розмір:  185,3 КБ
ID:	3443   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0109.JPG
Переглядів: 1391
Розмір:  142,9 КБ
ID:	3444   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0108.JPG
Переглядів: 1099
Розмір:  253,5 КБ
ID:	3445   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0107.JPG
Переглядів: 1052
Розмір:  168,2 КБ
ID:	3446   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0106.JPG
Переглядів: 1064
Розмір:  174,2 КБ
Назва:  IMGP0105.JPG
Переглядів: 1045
Розмір:  211,0 КБ
ID:	3448   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0104.JPG
Переглядів: 1075
Розмір:  228,6 КБ
ID:	3449   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0103.JPG
Переглядів: 1092
Розмір:  222,5 КБ
stp (19.10.2010), слава (11.04.2012)
Старий 19.10.2010, 19:31   #7 (permalink)
Дописи: 62
Спасибо, за хорошие отзывы о моей лодке.
При ветре 5-6 м/с, с двумя человеками скорость примерно 10км/ч. Все зависит под каким галсом идешь. При более сильном боковом ветре и ухо держать нужно на стреме, чтобы не дай Бог, не сделать оверкиль (то есть не перевернуться), но с опытом принаровился уже откренивать наветренный борт своим весом.
Под мотором HONDA 2,3, со снятым парусным вооружением (были снята мачта и паруса) скорость (по показаниям GPS) была 22км/ч
Старий 19.10.2010, 19:43   #8 (permalink)
Дописи: 62
Типово Набор для постройки лодки V-10
Лодка V-10
Длина 3,05м
ширина 1,35м
высота борта 0,46м
вес 45кг
допустимая мощность двигателя до 6 л.с.
возможна установка парусного вооружения (в опции швертбота)
Фото готовых лодок и набора для постройки (заказчик набора из г.Киев)
Назва:  10.jpg
Переглядів: 1683
Розмір:  28,8 КБ
ID:	3451   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  11.jpg
Переглядів: 1254
Розмір:  33,6 КБ
ID:	3452   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  12.jpg
Переглядів: 1287
Розмір:  51,8 КБ
ID:	3453   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  8.jpg
Переглядів: 1342
Розмір:  65,5 КБ
ID:	3454   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  15.jpg
Переглядів: 1158
Розмір:  31,3 КБ
ID:	3455   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP1754.JPG
Переглядів: 1257
Розмір:  182,5 КБ
ID:	3456   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP1752.JPG
Переглядів: 1063
Розмір:  173,4 КБ
ID:	3457   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP1772.JPG
Переглядів: 1373
Розмір:  182,9 КБ
Назва:  IMGP1773.JPG
Переглядів: 1050
Розмір:  178,0 КБ
ID:	3459   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP1775.JPG
Переглядів: 1171
Розмір:  223,5 КБ
stp (19.10.2010)
Старий 19.10.2010, 19:53   #9 (permalink)
Дописи: 62
Типово Набор для постройки лодки V-12
Лодка V-12
Длина 3,6м
ширина 1,35м
высота борта 0,46м
вес 65кг
Допустимая мощность мотора до 6 л.с.
Возможна установка парусного вооружения (в опции швертбота)
Фото готовых лодок и набора для постройки лодки (заказчики из г.Киев, Черкассы, Кременчуг, Хмельницкий, Ровно, Одесса, Запорожье и др.)
Назва:  3.jpg
Переглядів: 1192
Розмір:  37,1 КБ
ID:	3461   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  18.jpg
Переглядів: 1297
Розмір:  34,2 КБ
ID:	3462   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  31.jpg
Переглядів: 1195
Розмір:  38,5 КБ
ID:	3463   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  11.jpg
Переглядів: 1315
Розмір:  28,0 КБ
ID:	3464   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0615.JPG
Переглядів: 1179
Розмір:  174,4 КБ
ID:	3465   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0622.JPG
Переглядів: 1241
Розмір:  158,5 КБ
ID:	3466   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0643.JPG
Переглядів: 1118
Розмір:  215,0 КБ
ID:	3467   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0665.JPG
Переглядів: 1105
Розмір:  199,6 КБ
Назва:  IMGP0841.JPG
Переглядів: 1122
Розмір:  199,3 КБ
ID:	3469   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0842.JPG
Переглядів: 1100
Розмір:  212,5 КБ
stp (19.10.2010)
Старий 19.10.2010, 20:08   #10 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 29
Типово Re: Набор для постройки лодки V-12
Допис від Бывалый Переглянути допис
Выше указанные проекты одобрены или взяты из старых книжек, журналов и Интернета?
Ничего не напоминает Wooden Dinghy - Radosław Werszko А? Только там даром, а здесь за деньги.
Востаннє редагував Бывалый: 19.10.2010 о 20:13.
Бывалый зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.10.2010, 20:37   #11 (permalink)
Дописи: 62
Что Вы имеете ввиду - даром? Готовый набор из вырезаных и подогнанных деталей из фанеры? Это вряд ли. Или выкройки в натуральную величину на бумаге, которые вырезав и скопировав на фанеру можно получить детали для вырезания в натуральную величину или файлы Автокад для распечатки на плоттере и получения выкроек в натуральную величину - даром??? Это то же вряд ли.
Вот чертежи - это вполне может быть и даром. Только Для того чтобы получить детали для лодки Вы должны поползать на коленках, переводя их на бумагу, чтобы получить лекала, или переводить на фанеру, опять же ползая на коленях с рулетками, линейками, длинными рейками, угольниками, чтобы все у Вас совпало. Да и качество такого "черчения" оставляет желать лучшего. Это стоимость дармовщины. Но ни что Вам не мешает освоить программу Автокад, затратив на это месяц-другой, потом перенести чертежи в эту программу, затем распечатать чертежи на широкоформатном плоттере и получить таким образом дармовые выкройки
Старий 19.10.2010, 20:58   #12 (permalink)
Дописи: 62
Типово Постройка швертбота ЧИЖ-2
Вы можете посмотреть слайд-шоу с фотографиями всего строительства и испытаний моего швертбота ЧИЖ-2.
Более 300 фотографий,
Продолжительность 14 минут
размер файла 46 мВ
тип файла - ехе (исполняемый файл)
Не забудьте включить звук на Вашей аккустической системе (слайд-шоу сопровождается великолепной музыкой)
Приятного Вам просмотра
Долучені файли
Тип файлу: rar chizh2-show.rar (43,70 МБ, 629 переглядів)
Старий 19.10.2010, 23:35   #13 (permalink)
Дописи: 19.436
Типово Re: Постройка швертбота ЧИЖ-2
Обсуждение регистрации из этой темы перенес сюда
Старий 20.10.2010, 08:11   #14 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 295
А как вроде здесь к месту было. А то реклама есть, а обсуждения нет. Правильнее было бы перенести вышесказанное в Коммерческие объявления.
Востаннє редагував Бывалый: 20.10.2010 о 10:56.
Старий 20.10.2010, 10:41   #15 (permalink)
Дописи: 19.436
А как вроде здесь к месту было. А то реклама есть а обсуждения нет.
Вы же не постройку обсуждаете а регистрацию. А это совсем другая тема...
Старий 20.10.2010, 10:52   #16 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 295
По-моему регистрация построенного является неотемлемой
и самой важной частью постройки. Хотя зависит от того где построенное эксплуатировать. Если в домашнем ставке-копанке то и не надо.
Да и вся тема в нарушение Правил форума п. 4.
Востаннє редагував Бывалый: 20.10.2010 о 10:55.
Старий 20.10.2010, 11:58   #17 (permalink)
А пока что идёт реклама своего ресурса......и лично мне это не нравится.
Старий 20.10.2010, 12:52   #18 (permalink)
Дописи: 62
Простите, но я не рекламирую свой сайт, по той простой причине, что он и так в первой двадцатке по рейтингу на mail.ru , в тематике водно-моторного транспорта, что Вы можете увидеть кликнув на счетчиках внизу страниц сайта.
Я предложил тему о самостоятельной постройке лодок и катеров, только и того, разместил интересную (как я думаю) информацию о материалах, методах работы с ними, ссылки на интересную литературу (хочу сказать, что ссылки на мой сайт были на Вашем форуме еще до моего появления здесь, потому я и зарегистрировался на Вашем форуме, так как в статистике своего сайта видел, что на него заходят с Вашего форума), разместил фотографии лодок, которые я строил (для того чтобы выслушать Ваше мнение).
Хотелось бы найти таких же любителей самостоятельной постройки лодок и катеров, обсудить различные проекты и прочее.
Если Вы считаете, что эта тема не уместна на Вашем форуме, то можете ее удалить. Тем не менее, за 2 дня, после создания этой темы, я получил 11 благодарностей от ваших форумчан, а значит, что кого-то эта тема интересует.
С уважением
Геннадий
Востаннє редагував gennadiy1966: 20.10.2010 о 12:57.
Старий 20.10.2010, 13:00   #19 (permalink)
Дописи: 9.887
Совершенно верно, любая интересная тема связанная с водой , путешествиями, водной техникой и рыбалкой имеет право на полноценную жизнь на нашем общем ресурсе. Но все же замечания Димона имеют под собой почву и достаточно твердую . Моя личная просьба к вам ,Геннадий, прислушаться. По скольку вижу, что вы достаточно творческий и мастеровой человек и не хотелось бы, что бы вы сами решили, что кто то пытается ущемлять ваши интересы здесь.
Старий 20.10.2010, 15:09   #20 (permalink)
Дописи: 62
Типово Постройка катера
Хочу построить вот такой катер.
Длина 6,5м
Ширина 2,4м
Высота борта 1,0м
движок до 150 лошадок
скорость с таким движком 57 км/ч
Хотелось бы знать, что об этом думают уважаемые форумчане
Назва:  Re-exposure of boat2.jpg
Переглядів: 1252
Розмір:  396,6 КБ
ID:	3511   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Re-exposure of boat.jpg
Переглядів: 1162
Розмір:  36,0 КБ
Понтонные лодки. Gonivo Катера, лодки 233 14.05.2021 12:45
Привальный брус на лодки. Вовчик Катера, лодки 143 14.10.2015 09:14
Стоянка лодки vladk Подскажите плиз... 20 05.07.2010 12:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:07.
