Старий 27.09.2016, 00:04   #21 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Типово Re: Замена зажигания на Меркрузер
Привычка бывших владельцев жигулей , я возил с собой трамблер , катушку , релюху
Все не так.На машине в случае поломки больше шансов добраться домой ну предположим оттягиваешь машину на ближайшую стоянку и на такси домой.На воде гораздо меньше шансов поступить описанным выше способом и потому надеяться нужно в первую очередь на свои силы и возможности.
alexwas (27.09.2016)
Старий 28.09.2016, 23:18   #22 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
В среду проведём пробный выход на воду!
Ну что испытания были ?
Старий 29.09.2016, 19:53   #23 (permalink)
Вчера прошли испытания.
Мотор работает нормуль, появилась новая байда (это истерика), командер начал выбрыкиваться! Похоже на механическую поломку, невозможно включить передачу, а если и удалось, то полный газ не даёт, вроде не пускает что-то, и нейтраль поймать сложно, большие усилия приходится применять! Говорил сегодня с Геной, обещал в понедельник глянуть!
Ещё заметили одну хрень. На холостых оборотах при опущеном диване начинает как бы задыхаться мотор, вроде кислорода ему не хватает! Диван подымаем, обороты подымаются (200-300) и мотору легче работать. Звонил сегодня карбюраторщику, сказал, что похоже мы качество смеси перекрутили (когда карб раньше крутили), обьяснил как исправить, может завтра гляну!
Ну, а в принципе, вчера на малом ходу немного походили ( впервые с весны), всё гуд, писяшку дёрнули!
MAX (29.09.2016), oleglena (29.09.2016), sergey71 (29.09.2016), БОНДЫК (29.09.2016), ВинБот (30.09.2016), Евгенич (30.09.2016), Пух (29.09.2016)
Старий 30.09.2016, 00:36   #24 (permalink)
Саня не переживай, командер это фигня, сделаем.
Fix (30.09.2016)
Старий 10.08.2017, 20:38   #25 (permalink)
Освежу тему!
Многие в курсе о моих проблемах в этом году, поэтому сначала было решено продавать катер, потом семья стала в штыки и катер снял с продажи! Скинул его с месяц назад на воду и стоял он как беседка на воде, немного погуляли в нём, да так и думал, что будет стоять так до осени, всё боялся его заводить, думал, что надо выставлять зажигание и мудохоться с мотором, в прошлом году мотор не хотел работать ( винил в этом замену трамблёра и не выставленное зажигание).
Весной слили с бака остатки бенза (45 л.), из которого литра 3-4 было воды! Закралась мысль, а вдруг это из-за воды были проблемы с мотором? И вот вчера, благодаря МАХ, Гониво, Денис76, решено было дёрнуть мотор ещё раз! Взяли чистый вихрёвский бак, залили литров 7 бенза (больше не нашли ), подсоеденили к топливопроводу. Я, не менял сепаратор 2 года, решили в него заглянуть и , примерно из общего объёма сепаратора 0.5л. бенза в нём было грамм 50, остальное вода!!! %) Нового сепаратора не было, промыли старый раза 4 бензом, поставили и ........ мотор завёлся с пол-тычка! Работает стабильно, не дёргается и не глохнет!
Нарисовалась небольшая проблема: мотор заводится без проблем, обороты стабильные, на холостых газуешь - всё чётко! Но, как только включаешь передачу, на малом ходу катер идёт отлично, когда начинаешь добавлять газу и выходить на глиссер, мотор начинает душиться, потом немного обороты увеличиваются, и после того, как катер начинает набирать скорость и уже почти выходит на глиссер, обороты резко падают в ноль, а мотор начинает опять стабильно работать на малых оборотах. Тоесть, на малом ходу всё гуд, а при наборе скорости мотор душится и не развивает обороты, но и не глохнет!
У нас образовалось несколько мнений:
1. Засорился карб и залипли какието жиклёры.
2. Неправильно отрегулированы винты подачи топлива. ( в прошлом году, мы их крутили как могли).
3. Свечи.
Ещё думаем, что если походить на малом ходу, то может где-то что-то откиснет и пробьётся?
Какие будут мнения?
MAX (10.08.2017), student (14.08.2017)
Старий 10.08.2017, 20:48   #26 (permalink)
Карапь: Южанка 2
Дописи: 134
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 64 раз(а) в 31 сообщениях
надо смотреть уровень топлива в попловковой камере или грязь в жиклерах, тупо не хватает бензина
miracle зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Fix (10.08.2017), MAX (10.08.2017), student (14.08.2017), Sven (10.08.2017)
Старий 10.08.2017, 22:11   #27 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Еще перед тем как лезть в карб можно снова стартануть на выносном баке, и в момент, когда начинает глохнуть подкачать грушей... если поможет - смотреть бензонасос... от воды там таки могли поржаветь и начать перепускать клапана
Fix (10.08.2017), MAX (10.08.2017), Mr.Dmitro (11.08.2017), popovitch (11.08.2017), student (14.08.2017)
Старий 11.08.2017, 22:22   #28 (permalink)
Подскок оборотов перед тем как заглохнуть это верный признак работы на обедненной смеси, т.е. качайте грушей как сказал Свен.
__________________________
Fix (11.08.2017), student (14.08.2017)
Старий 11.08.2017, 23:50   #29 (permalink)
Мотор не глохнет, просто начинает работать на малых!
Старий 14.08.2017, 13:57   #30 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Освежу тему!
Взяли чистый вихрёвский бак, залили литров 7 бенза (больше не нашли ), подсоеденили к топливопроводу.:
Саша может как временный вариант использовать пластиковый 24литровый бак (чтоб сезон добить)А осенью разберешся с баками .Если надо дам на время бак 24 литра.
Старий 14.08.2017, 14:24   #31 (permalink)
Походили немного. Шли на Великий со скоростью 8-10 км., через каждые 10-15 мин. мотор глох! Заводился нормально. На обратном пути глохнуть стал чаще, но кое как дошли! Такое впечатление, что не хватает бенза, попробую ещё покрутить винты регулировки смеси, может поможет!?
Бак, пока оставили вихрёвский.
MAX (14.08.2017), student (14.08.2017)
Старий 14.08.2017, 23:39   #32 (permalink)
Дописи: 2.036
начинать надо не с регулировок карба а со снять с него шланг подвода топлива и маслануть стартером, посмотреть что там качает бензонасос (предварительно заполненный грушей), если качает то дальше смотреть сеточку на входе, вспоминать что крутили раньше, лазили ли в уровень поплавковой... по всему видно, что за три часа с перекурами можно все настроить (если дело в карбе потому что его много и спонтанно крутили раньше) или локализовать причину в бензонасосе или засоре бензомагистрали. Соблазняй Андрюху Поповича могорычем и выделяй на все про все пол дня ибо в целом система жива!
MAX (15.08.2017), popovitch (16.08.2017), Пух (15.08.2017)
Старий 15.08.2017, 15:29   #33 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.534
Сказал(а) спасибо: 1.649
Поблагодарили 1.440 раз(а) в 440 сообщениях
Очень похоже на зависание поплавка.Если после того как заглох заводится сразу-малый уровень,если после несколько секунд маслания стартером-зависание.
Fix (15.08.2017)
Старий 15.08.2017, 18:24   #34 (permalink)
Аватар для Пух
Карапь: Пока сухопутный
Дописи: 3.245
Сказал(а) спасибо: 2.365
Может пробовать качать грушей после выхода на глис???
Старий 16.07.2018, 17:05   #35 (permalink)
Всем привет!
Не могу разобраться с подключением контактов для включения передач (ф-1).
Из картинок вроде понятно, что один контакт идёт на массу, а второй на провод, который выходит с трамблёра (ф-2,3). На старом трамблёре, вроде было так, а на новом безконтактном ему ничего не будет? Сейчас включить передачу или сбросить на нейтраль, стоит больших усилий!
Назва:  IMG_9320_1024x1024.jpg
Переглядів: 546
Розмір:  237,3 КБ
ID:	149305   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Thunderbolt.jpg
Переглядів: 598
Розмір:  127,2 КБ
ID:	149306   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image_150901.jpg
Переглядів: 585
Розмір:  47,3 КБ
ID:	149307   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180716_081930_HDR.jpg
Переглядів: 528
Розмір:  1,03 МБ
ID:	149308   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180716_081947_HDR.jpg
Переглядів: 500
Розмір:  1,12 МБ
Старий 16.07.2018, 22:04   #36 (permalink)
Дописи: 19.430
Сказал(а) спасибо: 3.125
Санечек, ты уверен что речь идет про передачи?
По схеме этот выключатель "гасит" двигатель.
Наверное используется как то вместо чеки.
Мое мнение....
Старий 16.07.2018, 22:07   #37 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Всем привет!
Попробуй здесь почитать тему и может получишь ответ на свою проблему .Кормовой привод с ПОК MR mercruiser | Страница 2 | Клуб водномоторников BOATCLUB.RU
Fix (17.07.2018)
Старий 16.07.2018, 22:20   #38 (permalink)
Дописи: 19.430
Тогда был не прав.
Но разницы нет какое зажигание.
Этот выключатель должен заглушить двигатель.
Подключи выключатель без установки его на свое место и попробуй им заглушить двигатель.
Не заглохнет - значит неправильно подключил.
Fix (17.07.2018), MAX (17.07.2018)
Старий 17.07.2018, 00:07   #39 (permalink)
Там разница в контактном и электронном зажигании Фикса. У него не оригинальное мерковское, а тюнинговое "все в одном" в разносчике (трамблере). Что там наваяли не понятно, самый простой и безопасный способ, это отрубить этому зажиганию питание, как будто выключаешь зажигание. Для этого тебе надо нормальную, не прозрачную, релюху, напомни где то фирмячие были то ли хелла, то ли бош той конторы в которой работаю Работы на десять минут если "для зрения" не употреблять
Старий 17.07.2018, 10:00   #40 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Щ
Что там наваяли не понятно, самый простой и безопасный способ, это отрубить этому зажиганию питание, как будто выключаешь зажигание. )
Насколько мне известно то подглушка не глушит мотор а дает сигнал на комутатор и искра работает через раз.Потому способ с полным вырубанием зажигания может не сработать.
печка и меркрузер 5.0 одноконтурный popovitch Аксессуары двигателей 24 23.10.2018 12:53
Двигатель Меркрузер хандрит Евгений Иваныч Стационарные импортные 111 28.06.2018 01:17
меркрузер 3.0 замена или капремонт. sasha6333 Стационарные импортные 148 05.01.2017 22:51
Подбор винта для Меркрузер stp Винты 42 01.12.2015 23:39
Меркрузер дилерский мануал. voxa zp Мануалы 1 03.03.2015 13:30
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:37.
