#21 (permalink) |
2 СТП, Санёчек налил мне бальзама на сердце!!!
![]() ![]() ![]() Да немного уже успокоился! Вспомнил нашу Москву, то-же первый сезон нам мозги компосировала, потом сделали и всё было гуд! ![]() Думаю, что на следующий сезон доведём всё до ума! ![]() ![]()
#22 (permalink) |
Вчера встречались на РОПе
, поверхностно осмотрели мотор. Провода новые, силикон штатовский, установили видно перед продажей. Промацал руками на работающем моторе, пробоев явных нет. Свечные колпаки все на местах Трамблер контактный с центробежным опережением .... Зазор визуально в норме, центробежка упругая не болтается, бегунок и крышка подзаюзанные но без трещин, уголек на месте и нормальной длины. Бросилось в глаза, помятый механически, конденсатор под крышкой трамблера. На днях возьму стробоскоп посмотрим на опережение.
#23 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
А проверяли руками с той же нагрузкой на двигатель и тем же количеством оборотов, при котором были данные симптомы?
Контактный трамблер не очень вещь надежная, есть под эти двигателя если я не ошибаюсь БСЗ РСМ 555, а коммутаторы и катушки вродь-бы подходят с ВАЗ- 2110
А вал самого трамблера без люфта? может быть из-за люфта вала и менятся зазор, в КГ
Оно все равно будет плавать,т.к. хлопки не постоянные...... и именно на тех режимах, про которые писал Fix:
Если хлопки наблюдаютс в впуске то зажигание сместилось в сторону опережения, а если в выпуске, то сместилось в сторону опоздания,и смещение зажигания относительно нормы не постоянное....... Я не хочу ни с кем спорить но может лучше по другому: 1.Поменять провода 2.При внешнем осмотре появился ПОМЯТЫЙ конденсатор,который со временем потеряет свою емкость если еще не потерял, потому его бы тоже махнуть, замеряв его емкость или посмотреть по мануалу движка. 3.Со временем поменять это зажигание на бесконтактное, тем более оно есть Как то так..... |
#24 (permalink) |
На следующий сезон поменяем на безконтактное!
#25 (permalink) |
Были на РОПе, думали прокатиться, глянуть что, да как.
![]() Завёлся нормально, вышли с РОПа, и на малом ходу пошли в залив. Через пару минут мотор заглох , такого ещё не было! Начали заводить, нивкакую! Где-то на пятый раз завёлся, и через пару минут опять заглох! Подошёл Попович, поколдовал, сказал, что похоже на то, что выделывается бензонасос! Надо сначала раз пять качнуть командером, а потом заводится, но при нагрузке сразу глохнет.Я ещё грешу на бензин, последний раз заправился на заправке, на которой никогда не заправлялся, но машины там заправляются регулярно, каждый день вижу! И когда заливали бенз, то все заметили, что бенз воняет травой ( реальной коноплёй ), может био какой то? ![]() Вообщем такие пироги, надо придумать как бензонасос проверить. Сколько он должен качать?
Востаннє редагував Fix: 30.09.2012 о 20:22. |
#27 (permalink) |
#28 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Читай на насосе.....сколько ему положено выдавать...... п.с он у тебя наружный или погружной?????
#29 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Наружный, находится на блоке двигателя! Но, подобраться к нему, не очень просто!
#30 (permalink) |
У меня есть парочку....но они под мех.инжектор......давят
![]() мама не горюй.
#31 (permalink) |
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
У нас на OMC cobra 2.3 была проблема с бензонасосом.(механический) порвалась мембрана и давило бенз в масло. проблему решили заменой мембраны от Волговского насоса. (П.С. как вариант?)
#32 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Вариант имеет право на жизнь! ![]() У нас, на нашем карбюраторе накрылась мембрана ускорительного насоса, вырезали из мембраны жигулёвского бензонасоса! ![]()
#33 (permalink) |
Дописи: 3.613
На бензонасосе стоит фильтр (14), его так-же стоит проверить.
Winterizing a Mercruiser 5.0L MPI Marine Engine and Alpha St - YouTube 1 мин. 56. сек. |
popovitch (02.10.2012)
#34 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Он стоит не на бензанососе, а перед ним! ![]() ![]() Мы его меняли! ![]()
#35 (permalink) |
Дописи: 3.613
Ищем варианты дальше:
![]() Вот наши Американские коллеги жалуются: через 10 минут работы мотора, в топливопроводе начинают появляться пузырьки воздуха. 305 mercruiser problem - YouTube Кстати- очень познавательно.... себе так-же поставлю прозрачный топливопровод от бензонасоса на Карбюратор. |
Fix (02.10.2012)
#36 (permalink) |
Да фильтрик меняли, но интересно что мотором очень долго крутить надо, что бы завелся. А если три раза ускорителем махнуть(в холостую ручкой нажать), заводится скорее. Насос? х.з.
ускоритель черпает дозу из поплавковой, а поплавковая заполнена, стреляет во впуск, (я не слышал, но предполагаю ) , возможно и по бедной,.. кто из спецов подскажет ?
#37 (permalink) |
Дописи: 3.613
Так-же можно проверить поплавки в карбюраторе. https://www.youtube.com/watch?v=x4vQG23LJ14
#38 (permalink) |
В карбешник, пока, лезть не будем! Мы его еле сделали, мозг нам выносил!
![]() Всё же склоняюсь больше к бензу и насосу. Сначала ,наверно, попробуем запустить с небольшой канистры другого бенза (ведь, проблемы начались после заправки этого "конопляного" бензина), а потом, если не поможет, попробуем проверить бензонасос! ![]()
#39 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
запускай от лодочного бака... качнешь грушей... если поможет значит таки насос глючит... вообще как резервный вариант грушу можно врезать в шланг перед насосом... а после долгого простоя - оч удобно заполнять карб не насилуя стартер (если конечно на насосе нет рычага ручной подкачки) |
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| печка и меркрузер 5.0 одноконтурный | popovitch | Аксессуары двигателей | 24 | 23.10.2018 12:53 |
| Подбор винта для Меркрузер | stp | Винты | 42 | 01.12.2015 23:39 |
| Меркрузер дилерский мануал. | voxa zp | Мануалы | 1 | 03.03.2015 13:30 |
| Двигатель на самострой!!! | pumbamорячок | Самострой | 34 | 05.03.2012 22:07 |
| Двигатель Seven Marine | promokan | Подвесные импортные брендовые | 2 | 15.12.2011 15:02 |
