Старий 08.07.2013, 15:11   #1 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
Типово Замена масла 4-х тактного двигателя. Сделал ошибку.
Всем привет! делал недавно т.о. на четырехтактном bf15. до этого обслужитвал только двухтактник, и мануал почитал перед тем как лезть и на форуме прочитал как это делается и всеравно лоханулся. вобщем так и слил и залил масло (в моторе не в редукторе) не открывая верхнюю маслозаливную пробку, правда сливал масло мин 40, заливал чере отверстие в которое вставляется щуп., вопрос в чем есть-ли какие-то конструктивные особенности двигателя по которым мотор будет неправильно работать. после смены масла двиг. завелся без прооблем сигнализатор молчит, масло правда чуток выше уровня. покатался минут 30 изменений в работе не заметил разве только чуть мягче и еще тише стал работать.
p.s заливаю и думаю ну как можна в таком хорошем моторе придумать такую мааааленькую дырочку для заливки масла
Старий 08.07.2013, 15:30   #2 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово Re: Попрошу громко не ржать
а какая разница. масло что так что через щуп попадает в картер. так что если уровень есть проблем не будет. то что выше уровня я бы слил.
Larik (08.07.2013), sasha-kov (10.07.2013), sofyart (31.03.2015), Verado 350 (01.04.2015), Vitaliy M. (08.07.2013), Сан Саныч (08.07.2013)
Старий 08.07.2013, 15:37   #3 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 177
Допис від Serhios Переглянути допис
Здравствуйте. Масло рекомендуется сливать на прогретом двигателе (масло становится менее вязким и осадок в поддоне перемешивается)и снятой маслозаливной пробкой. Тогда хорошим ручьем максимально вымывается осадок из поддона картера. В вашем случае нечего страшного, сократите время до следующей замены (50 часов) вот и все. А уровень масла надо понизить (дополнительная нагрузка на сальники). А масляный фильтр как же?
Крым+ Honda BF40D
киев64 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Larik (08.07.2013)
Старий 08.07.2013, 16:51   #4 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Типово Re: Замена масла 4-х тактного двигателя. Сделал ошибку.
и свечи и фильтр тоже менял: старое слил потом залил то на котором буду ездить покрутил мин 15 рукой фильтр потрогал градусов 50 потом снова слил, масло поначалу хорошо побежало дальше хуже , открутил фильтр (не без труда) снова пошло хорошо после того как масло перестало течь дал еще отстоятся мин 20, поставил новый фильтр перед этим немного наолнив граммов так 150 ну а посля около часа заливал масло, сразу залил чуть больше уровня думал разойдется по мотору будет в самый раз оказалось что нет, как залил так и стоит чуть выше верхней точки. Перед следующим выходм солью немного до положеной нормы. Спасибо коллеги успокоили а то я уже начал волноватся вдруг масло попало не туда куда надо.
Старий 31.03.2015, 22:01   #5 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
все намного проще.
чем кажется-для первого раза сойдет.
1.слить масло
2.открутить фильтр.
3.закрутить сухой фильтр-наливать в него не надо.
4.не забыть закрутить пробку.
5. налить литр масла-в вашем случае.
6.после поездки на воду-проверить уровень если надо долить.
уровень в пределах меток-это не критично
Patriotic (22.04.2015)
Старий 31.03.2015, 22:04   #6 (permalink)
Аватар для @lexandr
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
Допис від sofyart Переглянути допис
Вот тут поясните, почему не нужно заливать масло в фильтр?
Прогресс 2 Suzuki DF40
Старий 31.03.2015, 22:12   #7 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
насос сразу выгоняет воздух маслом.
и через сухой фильтр-это зделать легко.
намочившим бумагу маслом ему трудней это зделать.
лично моё мнение! это не помогает только пачкает руки и двиготель.
dberegovoy (01.04.2015), Dillann (31.03.2015), Konstantin 69 (31.03.2015), Taras_Kiev (01.04.2015), в1961 (31.03.2015), Валера М (31.03.2015), Карапуз (31.03.2015), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (01.04.2015)
Старий 31.03.2015, 23:45   #8 (permalink)
Допис від @lexandr Переглянути допис
Потому что он с фильтра стекает Саня. Даже с фильтра уже стоящего на двигателе и поработавшем.
sofyart (01.04.2015)
Старий 01.04.2015, 00:54   #9 (permalink)
Аватар для Verado 350
Псевдо: Сергей 067 9160060
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 152 раз(а) в 63 сообщениях
Читаю тему и улыбаюсь. На фильтре "написано", пролить маслом!! Неужели это трудно сделать?!!
Verado 350 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.04.2015, 01:00   #10 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Допис від Verado 350 Переглянути допис
А если фильтр с клапанами и туда не капли не вливается? И где это написано пролить маслом,ни разу не встречал.
Старий 01.04.2015, 01:04   #11 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
Чет я не понял.
Слил старое масло, залил новое но со старым фильтром, завел, слил масло, поменял фильтр и снова залил то масло которое работало со старым фильтром?
Старий 01.04.2015, 02:19   #12 (permalink)
Покажешь где написано. Кроме надписей смазать резинку перед закручиванием других надписей не видел. Ну и знаток Мерка - как ты вкрутишь такой фильтр с пролитым маслом например в Меркури Верадо 150-200 л.с., где он стоит дном вверх?
Konstantin 69 (01.04.2015), sofyart (01.04.2015), student (01.04.2015), Taras_Kiev (01.04.2015)
Старий 01.04.2015, 10:47   #13 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Чет я не понял.
1.слить масло. (старое масло)
2.открутить фильтр. (старый масляный фильтр)
3.закрутить сухой фильтр-наливать в него не надо. (новый масляный фильтр-промазав резинку маслом)
4.не забыть закрутить пробку. (пробка слива масла)
5. налить литр масла-в вашем случае. (залить до верхней метки)
где ты прочитал между строк
Востаннє редагував sofyart: 01.04.2015 о 11:19.
Старий 01.04.2015, 11:18   #14 (permalink)
Дописи: 2.735
Я не читал между строк.
Я внимательно прочел первое сообщение тс.
Я в курсе как масло менять, только то, что его сухим ставить нужно не знал.
Старий 01.04.2015, 12:27   #15 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Я думаю вопрос не принципиальный, так как это дело вкусов и опыта. Будучи присутствующим на всех ТО своего двигателя, замечал, что официалы при замене фильтра (для моего двигателя) в новый именно наливают масло. Хотя в мануле и на самих фильтрах Quicksilver (на димонстративных картинках) идет речь именно о "промазки резинки маслом".
p.s. хотя при замене масляного фильтра в автомобильных двигателях, манылы говорят, что в фильтр следует именно налить масло.
Добавлено через 17 минут
Как так, вы читали манул!?! Там же черным по белому написано прогреть и открутить крышку заливной горловины (ст 112).
У меня только два вопроса. Как??? и Зачем???
Востаннє редагував Виталий28: 01.04.2015 о 12:58.
Старий 01.04.2015, 15:18   #16 (permalink)
Дописи: 2.224
Так как, не кто не уточнил про какую марку фильтров мы говорим. То все будут правы. Но подмечу!
Если говорить про фильтры "МАН" то там показано что надо залить.
На фильтрах Quicksilver показано то ли залить, то ли смазать. Как то по дебильному, ну наверное скорее всего смазать!))))
Востаннє редагував Виталий28: 01.04.2015 о 15:39.
Sergii79 (01.04.2015)
Старий 01.04.2015, 15:34   #17 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Сказал(а) спасибо: 538
Я думаю разницы между ЗАЛИТЬ - НЕ ЗАЛИВАТЬ - СМАЗАТЬ РЕЗИНКУ нет никакой! Поскольку если бы правильно было ставить ТОЛЬКО СУХОЙ фильтр, то те, кто перед тем как ставить фильтр, заливал в него масло жаловались что мотор начал не так работать, там проблемы всякие..... И наоборот! Если ставить фильтр с залитым маслом тоже были бы проблемы с двигателем! Что хочу сказать - если один из предложенных вариантов был КРИТИЧЕСКИ И В КОРНЕ НЕ ПРАВИЛЬНЫМ, то форумы водномоторников об этом писали и обсуждали и т.д. А так, правильно что так что так. Как кому нравится тот так и меняет и ездит без проблем! Считаю что разницы между заменой фильтров на мотоциклах, авто и лод. моторов НЕТ! ИМХО!
Старий 01.04.2015, 16:13   #18 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
если надо было залить-нарисовали бы по другому.(фото прилогаю)
а я вижу явно две плоскости и сбоку масленка.(фото выше)
Назва:  48364e33743e.jpg
Переглядів: 1023
Розмір:  141,0 КБ
Востаннє редагував sofyart: 01.04.2015 о 16:28.
Старий 01.04.2015, 16:27   #19 (permalink)
Дописи: 2.224
Это, что международный знак "Смазать"?
Старий 01.04.2015, 16:53   #20 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
этот знак по вашему говорит!
нужно накрутить фильтр но оставить щель-потом взять масленку умудриться наполнить его.
Замена масла. DVM Уход за двигателем 158 08.05.2021 21:04
Давление масла Ямаха F25A porter63 Подвесные импортные брендовые 5 21.06.2013 08:46
Перу...наконецто сделал фильм diversant Путешествия зарубеж 5 27.03.2013 12:04
Уменьшение шума работы 2-х тактного мотора ghost_xyz Уход за двигателем 23 11.03.2013 17:15
Замена масла в редукторе dimon Уход за двигателем 34 09.01.2012 12:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:49.
