Старий 11.03.2015, 12:42   #181 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Типово Re: Солнечная батарея на катере
Созрел на приобретение, померил катер, будет 6 на 50Вт ( по размерам самое оно) На этой неделе буду приобретать, 20А контроллер и первую 50Вт панель. По ценам самое яркое пока "Нарыбалке"
а уверен что когда за второй пойдёшь ,в таком же размере и того же производителя будет? налепишь франкенштейна на крышу,не красиво...а я наверно свои из поднебесной буду тарабанить.
Старий 11.03.2015, 12:56   #182 (permalink)
Нашёл старые записи..
При полной нагрузке (ПН - чистое солнце, СБ сориентирована на солнце) - 5,0-5,1 А;
Солнце в лёгкой дымке - 2,5-3,1 А;
При ПН и затенении 1 пластины ток падает до - 2,00-2,15 А;
При ПН и затенении 1/2 пластины - 3,5-3,75 А;
Тучи - 0,66 А;
Пасмурно, затяжной дождь - 0,30-0,35 А;
20-00 в июле - 0,09 А.
Pandimm (11.03.2015), popovitch (11.03.2015), saper1967 (11.03.2015), КТМОВ-- (11.03.2015)
Старий 11.03.2015, 13:15   #183 (permalink)
Аватар для saper1967
Звідки Ви: Н-Каховка
Карапь: ARGO
Дописи: 1.118
Сказал(а) спасибо: 875
Поблагодарили 456 раз(а) в 106 сообщениях
А панель на сколько ватт?
saper1967 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.03.2015, 13:23   #184 (permalink)
100 Вт
Старий 11.03.2015, 20:02   #185 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Обидно Показатели явно не дотягивают до заявленных производителем.
Спасибо. Учтем .
Наверное ,китайское солнце светит лучше, чем украинское.
БАКЕНН (15.03.2015)
Старий 11.03.2015, 20:37   #186 (permalink)
Ну почему же???
5,0-5,1А это близко к заявленным 5,75А для данной батареи.
А если учесть точность самого амперметра, а также то, что контроллер мог ограничивать ток зарядки АКБ, то достигнутый результат весьма неплох. )
Амперметр у меня стоял между СБ и контроллером.
Старий 11.03.2015, 20:44   #187 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
Если в этом же месте эл. цепи напряжение составляло порядка 19.5В - тогда ДА. Возьму свои слова в предыдущем посте обратно
Старий 11.03.2015, 23:24   #188 (permalink)
Я очень уверен в габаритах 50Вт, взял самый универсал
Добавлено через 9 минут
И пока из заднебздестой притянешь, придешь посмотреть как оно работает
__________________________
Старий 12.03.2015, 13:41   #189 (permalink)
Дописи: 1.417
50 Вт маловато ,мобилку заряжать? с сотки бы начал...
а я,а я припру ,а ты попросишь посмотреть ,а я не покажу ,вот
ну а если серьёзно ,никто не задавался вопросом,почему в Китае 1 Вт=1,2-2 уе ,а у нас их панели 1-1,2 уе это с перевозкой,таможней,накруткой продавца ,что удорожает товар раза в два? и только не надо мне рассказывать про мега-супер опт.
Старий 12.03.2015, 14:22   #190 (permalink)
50 Вт маловато ,мобилку заряжать? с сотки бы начал...а я,а я припру ,а ты попросишь посмотреть ,а я не покажу ,вот ......
По габаритам на крышу станет либо 2 по 100Вт либо 6 по 50Вт. А заявлено, что максимально 2.9А , если будет 2А это уже не мало,
70Ач аккум будет, в солнечную погоду, полностью заряжен меньше чем за три дня.
Старий 12.03.2015, 15:51   #191 (permalink)
Дописи: 1.417
у тебя там крыша по площади ого го ,какие ж там размеры панели 50 Вт?
Две солнечные батареи суммарной мощностью 300 Вт будут выдавать в солнечную погоду около 1,5 кВт*час электроэнергии в день. (взято с рекламы солн.бат, наверняка преувеличивают )делим на 6 получаем 250 ватт в сутки .70А/ч аккум 12В*70А/ч=840Вт/ч уже не получается ,теперь добавь правильное ориентирование на солнце,тучки,разного рода потери.
да и обычный аккум меньше 70% разряжать не рекомендуют .количество циклов резко упадет . вот и считай теперь три дня простоял на зарядке - 250-300 ватт при хороших раскладах твои,разделяй и властвуй
Старий 12.03.2015, 19:52   #192 (permalink)
530мм на 680мм на 35мм
Две солнечные батареи суммарной мощностью 300 Вт будут выдавать в солнечную погоду около 1,5 кВт*час электроэнергии в день. (взято с рекламы солн.бат, наверняка преувеличивают ).......
1.5 кВт*час 220В , забыл перевести в 12в?.
Старий 12.03.2015, 20:02   #193 (permalink)
К стати, забрал сегодня панель с контроллером. Неплохой магазин "нарыбалке", менеджер ответственный и пунктуальный, рекомендую
Жалко дома тестера нет да и темно уже, руки чешутся
Назва:  120320151532.jpg
Переглядів: 540
Розмір:  1,47 МБ
ID:	85424   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  120320151534.jpg
Переглядів: 394
Розмір:  1,50 МБ
Konstantin 69 (26.03.2015), MAX (13.03.2015), Pandimm (12.03.2015), polek (12.03.2015), Sergii79 (13.03.2015), student (13.03.2015), БАКЕНН (15.03.2015), Бодя (12.03.2015), КТМОВ-- (12.03.2015), Пух (12.03.2015)
Старий 12.03.2015, 21:08   #194 (permalink)
Аватар для Пух
Карапь: Пока сухопутный
Дописи: 3.245
Сказал(а) спасибо: 2.365
Андрюха, поздравляю с покупкой. Молодчага
popovitch (12.03.2015)
Старий 12.03.2015, 23:11   #195 (permalink)
Дописи: 1.417
и завтра целый день дождь...Андрей есть у меня человек который мне предлагает поставить ,подключить БЕСПЛАТНО .надо?
Старий 12.03.2015, 23:27   #196 (permalink)
Андрей, будь осторожен, СБ боится короткого на выходе.
Так меня предупреждал продавец.
Старий 13.03.2015, 10:29   #197 (permalink)
В подключении вообщем то ничего сложного нет, плюс на плюс, минус на минус Сегодня-завтра куплю распредщиток, клемники, провода и т.д. , на днях буду монтировать.
Назва:  130320151536.jpg
Переглядів: 403
Розмір:  1,02 МБ
Старий 13.03.2015, 10:33   #198 (permalink)
На сколько понял из схематики панели, производители начали делить панель, даже такую малую, на сегменты, т.е. в моей панели два сегмента, а на шести модулях будет 12 сегментов. Это позволяет бороться с потерями при частичном затемнении.
Старий 15.03.2015, 11:37   #199 (permalink)
О, солнышко выглянуло . Тест проходит дома, окна - три стекла и тюль довольно плотная, аккум убитый 12Ач, перед пуском 9вольт на нем было.
Первое фото, напряжение с батареи, второе с акб, третье идет зарядка акб и четвертое выход с контроллера на нагрузку. Все работает
Т.к. акб дохлый, контроллер отсекает нагрузку на выходе, цепляю на прямую на акб - контроллер пишет что кердык акб, умный какой А еще прикол в том что запустить контроллер надо обязательно акб, т.е. если аккум вообще "0" (не знаю со скольки вольт он загружается, мне хватило 9-ти ) то надо "прикуривать" для старта комплекта.
Назва:  150320151537.jpg
Переглядів: 416
Розмір:  1,72 МБ
ID:	85641   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  150320151538.jpg
Переглядів: 372
Розмір:  1,70 МБ
ID:	85642   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  150320151539.jpg
Переглядів: 374
Розмір:  1,49 МБ
ID:	85643   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  150320151540.jpg
Переглядів: 403
Розмір:  1,46 МБ
AcidKiev (16.03.2015), Konstantin 69 (26.03.2015), Pandimm (15.03.2015), Sedobor (15.03.2015), sema (15.03.2015), Sergii79 (15.03.2015), БАКЕНН (15.03.2015), БОНДЫК (15.03.2015), КТМОВ-- (15.03.2015)
Старий 15.03.2015, 11:54   #200 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Андрей, а токи промеряй
Не ждите чуда, чудите сами!
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 11:48
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 08:57
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 07.02.2010 23:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:43.
