Re: Солнечная батарея на катере
Вооооооооот! Так как здесь собрались проффи в электронике подкину еще задачку. Пока так, поразмыслить пофантазировать. Такая бредовая идейка а не сделать ли гибридный понтончик :-)
Исходные данные: 1. На понтоне установлена бензиновая электростанция мощностью 3 кВт / 110 В / 12 В + зарядное устройство + береговое питание. Расход бензина электростанции - понт. 2. Места на понтоне для размещения дополнительного оборудования - валом. 3. Есть троллинговые электро-моторы минн кота 55, 80, 110 лб 12/24/36 В соответственно(и их двойные версии). Устанавливаются на АКП. 4. Есть основной бензиновый мотор. Вот желание ходить на электромоторе, основной использовать при разрядке акб или на большие дистанции или когда нужна скорость. Электростанцию использовать для подзарядки акб (как и основной мотор). Начнется навиация я попробую поставить эл. мотор и посмотрю как он толкает понтон. Если упора хватит - может буду думать о дальнейшем движении. А пока, кому хочется размять мозги - живая идея или нет) Места для установки СБ - валом :) |
как и обещал Antonioni2007 Мой Самодельный аккумулятор lifepo4 |
Если всё всё всё перечисленное в теме ,то не хватит ...,а если телек,магнитофон,компрессорный холодильник,зарядки,двд ,...,то хватит :neznayu: |
Всем добрый вечер! Перечитал всю тему, нет смысла цитировать.
Занимаюсь несколько лет производством солнечных электростанций разных типов, для отдыха и рыбалки, для дома и дачи и многое т.д. и т.п. Также исследуем различные типы и виды комплектующих для солнечных электростанций. Отвечу на все Ваши вопросы по панелям, контроллерам, инверторам, как теоретик и в большей степени, как практик. Много чего прошло через мои руки и паяльники, так что задавайте вопросы. Помогу, чем смогу. |
плазма 37= 250Вт музон с сабом(что б все слышали)=от 200Вт холодильник 200л=150Вт ну зарядки,двд это мелочи -ватт 100 итого 700 Ватт/ч %OD набор панелей на киловатт думаю потянет. в данный момент ищу холодильник абсорбер на газу ,ибо думаю что моих (в мечтах) гибких панелек на 240 Вт на него не хватит.хотелка намного ниже выше перечисленного:-) Добавлено через 4 минуты Цитата:
Давайте будем смотреть на вещи реально и хотелки соизмерять не только с ценой, но и с размерами.
С гибкими панелями пока еще не работали, по причине их дороговизны и отсутствия покупателей. Остальные вопросы по существу. Если есть желание иметь все включено -Вам в Турцию или в Египет (если недорого). Для лодки или яхты соизмеряем в меру необходимости включения Ваших потребителей. Наверняка у Вас сразу не будет все включено, тем более круглые сутки. |
Вряд ли. Цена в Украине будет очень большая. Смысла не вижу. Да и то, что выпускалось немного ранее, имело размеры в три раза больше, чем на этой ссылке. Не думаю, что прогресс так рванул вперед.
Цену на 100Вт панельку подскажите, уже в Украине.
окончательную цену озвучить пока не могу,но другого мне не надо.
Если Вас цена не волнует, берите все с запасом. Панельки минимум на 1 Квт. желательно помощнее и на 24 вольт. Контроллер также МРРТ на 50-80А, инвертор обязательно синус. Чтобы не мало - на 4 Квт в пике. Ну и аккумуляторы - это сколько места хватит в рундуке.
читайте внимательней мои хотелки. думаю обойтись 240 Ватами.
Я не собираюсь тратить свое время на перечитывание хотелок.
Есть вопросы - будут ответы. Если надо. |
Давай как-то скромнее считать потребляемую мощность |
Радионов Алекс, С учетом того, что гость на форуме Вы не частый. И учитывая то, что вопросы наверняка будут . Оставьте, плиз, свои координаты-телефоны . Спасибо
Свой сайт называть не буду, чтобы не считали рекламой (еще заБанят), а телефоны всегда на связи: МТС 050 102 5825, КС 068 384 6339, Life 093 166 8889
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:49. |
