Старий 17.07.2019, 11:31   #941 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
Типово Re: Солнечная батарея на катере
Как они это делают, а главное, зачем?
Morgh_Olegovsky (18.07.2019), popovitch (18.07.2019), vlad2002 (17.07.2019), Влад (21.07.2019)
Старий 17.07.2019, 11:56   #942 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Светомузыка?
friggy (17.07.2019), Morgh_Olegovsky (18.07.2019), popovitch (18.07.2019), vlad2002 (17.07.2019)
Старий 18.07.2019, 09:32   #943 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Допис від Наблюдатель Переглянути допис
Завышает показания, а не реальные Амперы!
Вы написали: "Скорей всего контроллер завышает ток!" а теперь пишете "Завышает показания, а не реальные Амперы!" Потрудитесь четче писать.Тогда станет понятно,о чем вы хотите сказать. Этот контроллер я ЛИЧНО тестировал,он практически правильно показывает.
За ссылочку,сЫпасыбо)
Добавлено через 7 минут
Кстати,заглянул я на этот сайт....
https://meanwell.kiev.ua/site_search...82%D0%BE%D1%80
Я бы не сказал,что цены В ТРИ РАЗА НИЖЕ если брать аналогичный прибор. Скажем,мой Logic Power LPY-W-PSW-800 VA инвертор https://220volt.com.ua/ibp-logicpower-lpy-w-psw-800va/ с правильной синусоидой,имеет цену ниже,в сравнении с например,вот этим: https://meanwell.kiev.ua/p109330233-700-224b-blok.html
Востаннє редагував Antonioni2007: 19.07.2019 о 10:23.
Старий 19.07.2019, 10:24   #944 (permalink)
Дописи: 3.118
подправил ссылку https://220volt.com.ua/ibp-logicpower-lpy-w-psw-800va/
Старий 20.07.2019, 17:32   #945 (permalink)
Дописи: 3.118
на одну из моих на прошлых выходных наступили
Дима! У моего знакомого девушка случайно стала на 100 ваттную солнечную обеими ножками... Вес "девушки" 120 кило. Солнечная панель выдержала!
Старий 21.07.2019, 17:26   #946 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Сейчас, как и раньше было про что я Вам писал, а Вы так и НЕ поняли, у Вас ИМЕННО СВИСТОПЛЯСКА, 22 Вольтовые СП по сути напрямую к 12 Вольтовому аккумулятору из-за чего теряется примерно 1/3 мощности вырабатываемой СП!
не советую прислушиваться к советам этого человека.нет шим контроллеров с которых можно 24 вольтовыми панелями заряжать 12 вольтовую систему,так же я бы не заряжал аккумы блоками питания.человек не ведая какие у меня аккумы предлагает подключить панели напрямую без контроллера ,интересно оплатит ли он мне 4-е сгоревшие платы БМС стоимостью по 50 у.е? Теоретик-вредитель этот "Наблюдатель"
AlexGrom (22.07.2019), Antonioni2007 (21.07.2019), Дмитрий 4146 (23.07.2019), Радионов Алекс (22.07.2019)
Старий 21.07.2019, 23:30   #947 (permalink)
Дописи: 3.118
Так самое интересное,холостой ход 12-вольтной панели -это и есть 23 вольта))) А под нагрузкой напряжение падает,но ток растет) А 24-х так называемые панели,выдают ЭДС (напряжение холостого хода) около 45 вольт без нагрузки
Старий 22.07.2019, 13:38   #948 (permalink)
Звідки Ви: Киев-Вышгород РОП -1
Карапь: Длиномер
Дописи: 83
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 56 раз(а) в 21 сообщениях
.нет шим контроллеров с которых можно 24 вольтовыми панелями заряжать 12 вольтовую систему, "Наблюдатель"
Кардинально не согласен. Вот такой вот - "Juta MPPT 3024Z - бюджентая линейка МРРТ контроллеров, обеспечивающая надежную регулировку зарядного тока. Одной из особенностей этого контроллера является то, что к нему можно подключить солнечную батарею, и заряжать 12В либо 24В аккумулятор, определение происходит автоматически", стоит уже лет 5, две батареи 24в по 250Вт на 12 в систему и нет ни каких проблем. В настройках можно выбрать ограничения по току заряда от 13.5 до 14.5 шагом 0,1В. если он определил 12 вольтовую систему.
Максимальный ток на стороне батарей видел 19 ампер при 23 вольтах, на стороне акума 30А и 14.2.
Интересно то, что когда сумерки и 24 волтовая батарея выдает 13-15 волт, он по прежнему показывает заряд 0,1-0,2А
https://solar-tech.com.ua/uninterrup...3024-mrrt.html
Andres зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.07.2019, 16:19   #949 (permalink)
Дописи: 3.118
Любые более-менее приличные контроллеры сами вычисляют напряжение аккумулятора,и определяют,12 в или 24 в.А Саша Петров пишет о том,что нельзя 24-вольтными солнечными батареями заряжать 12-вольтный аккум.Вот о чем я
Востаннє редагував Antonioni2007: 22.07.2019 о 17:13.
Старий 22.07.2019, 19:20   #950 (permalink)
Дописи: 1.417
Тут написал
вопрос ,это на длинномере 2х250?видел под Пуховкой такой,не могу понять куда столько...
можно,только через МРРТ .
AlexGrom (22.07.2019), Antonioni2007 (14.07.2020), Радионов Алекс (23.07.2019)
Старий 23.07.2019, 01:05   #951 (permalink)
Дописи: 3.118
мне достаточно одной СБ 150 ватт и 155 А.Ч. аккумулятора)
Старий 05.08.2019, 15:06   #952 (permalink)
Дописи: 3.118
Не токи он таким образом регулируют.Они поддерживают напряжение при заряде,по определенному циклу.... В википедии все описАно.
Старий 05.08.2019, 15:56   #953 (permalink)
Дописи: 1.417
Где это я такое написал?
Старий 05.08.2019, 18:44   #954 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
https://www.youtube.com/watch?v=bsEDUVGWI4E Это было?
Старий 06.08.2019, 09:20   #955 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
ну раз снято, то как думаете было? да было
Старий 07.08.2019, 08:31   #956 (permalink)
Дописи: 3.118
Пост 950
Ну и понятно,что таким способом регулирует токи) Иначе никак
Востаннє редагував Antonioni2007: 09.08.2019 о 08:26.
Старий 23.12.2019, 09:48   #957 (permalink)
Карапь: bayliner 2452
Дописи: 287
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 90 раз(а) в 36 сообщениях
а есть в киеве кто может помочь с правильной установкой ? тут с автодомом есть нюанс заменил контроллер, и боюсь сам туда дальше лазить много накручено,)
M_I_G_R_E зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.12.2019, 11:49   #958 (permalink)
Дописи: 3.118
Ничего сложного.Сначала подключаете контроллер к аккумулятору,плюс к плюсу,и минус к минусу.Потом подключаете,не перепутав полярность,солнечную батарею.
Если еще есть много проводов,и не можете разобраться,то наверно лучше позвать знающего человека.
M_I_G_R_E (23.12.2019)
Старий 23.12.2019, 17:01   #959 (permalink)
Дописи: 287
это и пытаюсь сделать) там из ньюансов есть распределитель заряда между двумя аккумами и генератором авто, и нужно сделать я так понимаю механический переключатель всей системы
Старий 24.12.2019, 10:28   #960 (permalink)
Дописи: 3.118
Тогда или разберитесь,как работает этот распределитель,или ищите человека.Ничего нового я,конечно,не скажу.Вы напишите данные распределителя.Если удастся найти его в интернете,то,думаю,легче будет двигаться дальше
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 11:48
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 08:57
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 07.02.2010 23:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:00.
