Старий 13.03.2021, 07:44   #1381 (permalink)
Псевдо: Рома
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 96
Сказал(а) спасибо: 14
Типово Re: Солнечная батарея на катере
У меня два холодильника .пельтье на 25литров берет 70ватт.а компресорныйна 98литров берет 50 ватт и мороз делает .мне выгодней держать компресорный.единственый минус что для компресорного для старта нужно 680ватт пиковой нагрузки
Ромео зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.03.2021, 08:23   #1382 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Так и у меня 12 В холодильник, я про такой и говорю! А вы про какие?
А у меня пока на 220в, и через инвертор. Буду переделывать на 12 в. Главное, чтобы тот мотор, который буду ставить на 12в, работал на том же газе, что и имеющийся.Там свои нюансы. И инвертор потом станет не нужным. А так я теряю под 2 А каждый час на холостой ход инвертора.
MPPT 40A LCD Solar Panel Regulator Charge Controller 12V/24V .- 1230 грн.
MPPT 20A LCD Solar Panel Regulator Charge Controller 12V/24V .- 1000 грн.
Саша, главное, чтобы они были действительно МРРТ. А то многие производители грешат с названиями.
Старий 13.03.2021, 10:54   #1383 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Трохи копнул тему переделки холодильника с 220 на 12 вольт.не все так просто как в тырнете....там мало того что надо подобрать газ ,а там их хренова туча,так ещё и объем цилиндра и мощность охлаждения должна соответствовать родному компрессору донора,закинул спецам пару удочек,жду ответа.
Старий 13.03.2021, 12:01   #1384 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Петров Саша, вот тебе и разница в теории и в практике.. ничего общего)))
отсюда вывод о цене блохеров с ютупа
Петров Саша (14.03.2021)
Старий 13.03.2021, 12:54   #1385 (permalink)
Дописи: 3.118
Да, про газ- правда. И если мотор под другой газ, то придется пилить мотор, чтобы капиллярную трубку другую ставить.... Там гемор еще тот
Старий 13.03.2021, 17:35   #1386 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Не для катера, но все же... Парни, подскажите с выбором 30 ваттной панели с контроллером для заряда AGM аккумулятора. Производитель, тип? Еще лучше ссылку или контакты проверенных продавцов.
Благодарю!
Старий 13.03.2021, 21:55   #1387 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.604
Сказал(а) спасибо: 1.000
Благодарю!
я себе поставил и работает на Ура!
Солнечная батарея на катере смотрите фото. Все на радиорынке есть. Остальные контроллеры и дорогие и подыхали от снятия клемы или сами молча.
первое фото---плата контроллера с регулировками,...и вольт-амперметр(его можно и не ставить) но с ним удобнее видно онлайн как идет зарядка при вращении лодки.
Фотки цен панелей с радиорынка магазин в хрущевке.
Назва:  пппа.jpg
Переглядів: 217
Розмір:  127,6 КБ
ID:	166850   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ппа.jpg
Переглядів: 222
Розмір:  157,1 КБ
ID:	166851   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  па.jpg
Переглядів: 214
Розмір:  115,6 КБ
Востаннє редагував 2093306: 13.03.2021 о 22:00.
DOK (13.03.2021)
Старий 13.03.2021, 23:33   #1388 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Спасибо. Но в Киев на радиорынок я не поеду. Мне бы ссылки или контакты...
Старий 14.03.2021, 07:44   #1389 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
А вы знаете под какой хладогент/фреон компрессор на 12 В?
Старий 14.03.2021, 08:49   #1390 (permalink)
Дописи: 1.417
я знаю. а шо есть?
Старий 14.03.2021, 09:19   #1391 (permalink)
Дописи: 3.118
Чаще всего 134-й.
А в Америке после 80-х годов только такие газы применяют, якобы не взрывоопасны.
Старий 14.03.2021, 11:55   #1392 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Судя по дизайну ценников и вид витрины , - это Магазин Радиомаг(воскресенье выходной).
Сайт называется так же.
Назва:  Screenshot_20210314-180533.jpg
Переглядів: 179
Розмір:  725,0 КБ
Востаннє редагував Евгений (Киев): 14.03.2021 о 18:08.
2093306 (14.03.2021), БОНДЫК (14.03.2021)
Старий 15.03.2021, 04:26   #1393 (permalink)
Карапь: Катерок
Дописи: 77
буду брать панель 165Вт и МРРТ контороллер, только вот не могу придумать какой?
Для солнечной панели 165 Ватт с напряжением отличающимся от напряжения аккумулятора преобразователь с РЕАЛЬНОЙ PWM что позволяет заряжать с ЛЮБОЙ разновидностью химии свинцовые, литиевые аккумуляторы, БЕЗ которых МОЖНО подключать нагрузку, возможность "горячей" замены аккумулятора, можно найти в среднем за 300 гривен.
МРРТ контроллер стоящий СУЩЕСТВЕННО дороже это ТОТ ЖЕ САМЫЙ РЕАЛЬНЫЙ PWM преобразователь, по умолчанию БЕЗ возможности "горячей" замены аккумулятора, в который к стандартным автоматическим регулировкам добавлена автоматическая регулировка повышающая эффективность согласования с солнечной панелью которая всего лишь чуть-чуть повышает эффективность системы и то не во всех случаях, а в некоторых даже ухудшает.
Преобразователи с РЕАЛЬНОЙ PWM и соответственно с РЕАЛЬНОЙ PWM с МРРТ имеют широкий диапазон входных напряжений но КПД не одинаков во всём диапазоне входных напряжений и соответственно при одинаковых диапазонах входных напряжений преобразователей, одинаковой мощности солнечных панелей но с разным номинальным напряжением солнечных панелей КПД будет разный.
Советую не спешыть и вникнуть в тему так как в некоторых случаях за ТЕ ЖЕ САМЫЕ деньги без преобразователя, преобразователя с MPPT можно сделать СУЩЕСТВЕННО лучше эффективность системы.
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол
Наблюдатель зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Fix (15.03.2021)
Старий 15.03.2021, 07:26   #1394 (permalink)
Дописи: 2.771
я знаю. а шо есть?
Я свои машины всегда сам заправлял. Есть у меня пару кил хладогента 134А, если ваш холодильник древний, который на 220В, и был предназначен для работы на фреоне R12, можете мело лить 134А, только систему перед заправкой спиртом промыть от остатков старого масла, масла разные под 134А и под R12 и так же систему отваккуумировать нужно.
Чаще всего 134-й.
У вас и R12 и R22 фреоны зажечь не выйдет, раньше даже огнетушители фреоновые делали (сам никогда не встречал таких на практике, но когда учился читал за такие), дело не во взрыво-безопасности а в ozone deplanding substance (нейтральности к озоновому слою Земли). Лобби экологов так сказать.
Добавлено через 7 минут
Допис від Наблюдатель Переглянути допис
..............Советую не спешыть и вникнуть в тему так как в некоторых случаях за ТЕ ЖЕ САМЫЕ деньги без преобразователя, преобразователя с MPPT можно сделать СУЩЕСТВЕННО лучше эффективность системы.
Вы так много написали в этой теме но по делу совта так и не увидел от вас, вы бы дали хоть пару ссылок на "правильные" по вашему мнению контроллеры для пвнелек, думаю многим бы такая инфа пригодилась бы. А то "разукрасить" свой пост вам не трудно, а ссылочку не даете, секретная инфа, военные разработки?
Antonioni2007 (15.03.2021), DOK (15.03.2021), Niyazovitsh (15.03.2021), Shel (15.03.2021), Дмитрий 4146 (15.03.2021), КТМОВ-- (15.03.2021), Радионов Алекс (15.03.2021)
Старий 15.03.2021, 09:48   #1395 (permalink)
Дописи: 1.417
у меня R600,да я не про газ .. компрессор ищу.
кто то вообще понимает о чем он пишет?
Antonioni2007 (15.03.2021), Shel (15.03.2021)
Старий 15.03.2021, 09:52   #1396 (permalink)
Аватар для Радионов Алекс
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 171 раз(а) в 81 сообщениях
Я его посты с самого начала не понимаю. Хотя в теме 10 лет, на практике также.
Тел. 0683846339 0501025825 (Viber) Александр
Радионов Алекс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Antonioni2007 (15.03.2021), Дмитрий 4146 (15.03.2021), КТМОВ-- (15.03.2021)
Старий 15.03.2021, 11:49   #1397 (permalink)
Зато красиво написано, в цветах!
Старий 15.03.2021, 13:54   #1398 (permalink)
Дописи: 3.110
100500 я за!
причём одно и тоже каждый раз с разных только ракурсов
Старий 15.03.2021, 21:54   #1399 (permalink)
Дописи: 3.118
ОГОСПОДИИИИ.......
Добавлено через 3 минуты
Ну я так понимаю, что мы, не смотря ни на что, так сказать, уверенно, и в борьбе, за лучшее дело, в общих чертах, сломя голову, напрягши тело,вопреки всему скорополительному, чтобы было значимо, в данном аспекте, и , так сказать, в дело внедряя.....
Можно продолжать бесконечно...
Дай бог всем здоровья!
Добавлено через 23 минуты
я человека конкретно спросил, в чем он видит разницу разных типов контроллеров, а он молчит.... То все ясно. Вокруг да около.
я не спорю, но в пдф на газы, применяемые в Америке читал, что вопрос у них ставился в первую очередь о пожарной безопасности.Все может быть
Старий 25.03.2021, 13:56   #1400 (permalink)
Дописи: 1.417
Протестил контроллер-лапыздрык на своей раскладной 100 ваттке.
Лабораторных условий не добивался ,все по быстрячку.Прямых лучей нет,дымка.
Лапыздрык заряжает 1,2 А на аккум
Мппт 1,6А
мелкоконтроллер работает,но даже на "сотке"со стандартной напругой мппт лучше!
Назва:  IMG_20210325_135049.jpg
Переглядів: 217
Розмір:  2,06 МБ
ID:	167024   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20210325_132826.jpg
Переглядів: 192
Розмір:  1,95 МБ
Дмитрий 4146 (25.03.2021)
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 11:48
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 08:57
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 07.02.2010 23:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:36.
