Старий 06.05.2016, 00:57   #541 (permalink)
Типово Re: Солнечная батарея на катере
Давай померим Лень мануал переводить, на выходе нагрузки контроллера при повышении вольтажа питание само восстанавливается, или кнопкой включать надо?
Вообще можно было бы померить пусковой ток, что бы контроллеру не поплохело
__________________________
Старий 06.05.2016, 09:30   #542 (permalink)
Аватар для Радионов Алекс
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 171 раз(а) в 81 сообщениях
Не только пусковой ток, тот который в течении трёх секунд, но ещё и импульсный ток, тот который в течении милисекунды. При подключении инвертора на выход контроллера, контроллер умирает сразу. Защита не успевает срабатывать
Тел. 0683846339 0501025825 (Viber) Александр
Радионов Алекс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.05.2016, 12:26   #543 (permalink)
Аватар для Сергей Хортица
Карапь: QuickSilver650 Мерк115
Дописи: 132
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 184 раз(а) в 38 сообщениях
То есть подключать надо непосредственно на клеммы аккума? и только?
Сергей Хортица зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.05.2016, 16:25   #544 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Желательно.
Старий 06.05.2016, 17:14   #545 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Допис від Радионов Алекс Переглянути допис
Примерная модель на моём сайте. Не сочтите рекламой.
а попроще ничего нет? может есть что то 20-ти
амперное,и подешевле ?
Старий 06.05.2016, 20:26   #546 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
а попроще ничего нет? может есть что то 20-ти амперное,и подешевле ?
Все остальные дешёвые контроллеры МРРТ ничего общего (практически) не имеют с МРРТ. Можно сказать, более продвинутые PWM.
Хотя и продвинутые PWM контроллеры мало чем отличаются от обычных. Может быть чуть большей частой ШИМа. Но никто не разбирал свой АКБ и не смотрел, что там внутри, произошла десульфатация пластин или нет. Верим продавцам. А надо верить экспертам. Хотя, где их найти, этих честных экспертов?
Меня это не касается. Я могу часами давать консультации
БАКЕНН (11.05.2016), Валера М (07.05.2016), КТМОВ-- (06.05.2016)
Старий 07.05.2016, 00:39   #547 (permalink)
Дописи: 1.417
поэтому и спрашивал,ибо читать характеристики от продавцов и отзывы от них же не благодарное дело.другое- конкретные отзывы пользователей ,но их очень тяжело найти .пока не готов к такой цене,надо попривыкнуть...
Добавлено через 18 минут
Клуб знатоков Гелиоса подскажите как можно воплатить в жизнь установку подзарядки на стоянке? Стационарного места на борту нет.
может вот это
New Portable solar panel 3X35w -Sungold Solar
могу попробывать прицепом к своим привести.
Старий 07.05.2016, 01:02   #548 (permalink)
Да там по виду обычный трансформаторный БП, 12в-20в или 220в-20в .
Старий 07.05.2016, 10:48   #549 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Проверенный вариант. Вместо инвертора можно подключать любую мощную нагрузку
Назва:  123269442_w640_h2048_podklyuchenie_invertora.jpg
Переглядів: 655
Розмір:  22,0 КБ
Старий 07.05.2016, 13:50   #550 (permalink)
Я думал через релюху включать, но почитал мануал, получается я релюхой защищать защиту буду а кратковременная паспортная нагрузка на выходе в двадцать раз превышает мощность холодильника. Не знаю, поставить что бы просто была?
Старий 07.05.2016, 13:52   #551 (permalink)
мануал
Назва:  img039.jpg
Переглядів: 506
Розмір:  3,47 МБ
Старий 07.05.2016, 15:46   #552 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Не имеет никакого значения. Нагрузка через реле подключена к АКБ. Выбираете реле от автомобилей, желательно с мощными контактами, так как через контакты реле будет проходить максимальный ток Вашей нагрузки.
Контроллер просто отключит питание реле (и нагрузку) при достижении минимального напряжения, которое выставлено на контроллере (10,7-11,2 Вольт). Если контроллер с регулировками и дисплеем, рекомендую нижний порог 11,5-11,7 Вольт или даже выше. Для АКБ это пойдет на пользу.
A_Hill (10.05.2016)
Старий 07.05.2016, 16:12   #553 (permalink)
Кратковременная паспортная нагрузка на выходе контроллера в двадцать раз превышает мощность холодильника. Холодильник не инверторный, почему его нельзя включать на выход? Прикрутить релюху вообще не вопрос, релюх валом с горкой, но зачем?
Контроллер просто отключит питание реле (и нагрузку) при достижении минимального напряжения, которое выставлено на контроллере (10,7-11,2 Вольт)......
Когда аккум подзарядится, контроллер сам включит нагрузку, или придется вручную включать?
Старий 07.05.2016, 16:17   #554 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Обычно при достижении напряжения 12,6 Вольт контроллер опять включит нагрузку. Можно и ручками, можно и без реле.
popovitch (07.05.2016), Валера М (09.05.2016)
Старий 08.05.2016, 09:14   #555 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Ещё раз по этому вопросу. Как правило, инвертор подключают на клеммы АКБ. У инвертора есть своя защита по низкому напряжению. Примерно те же 10,7-11,2 Вольт. Теоретически это нормально (для продавцов АКБ), так как в таком режиме можно за месяц убить АКБ, даже фирменный гелевый (имели случаи). Ручных регулировок в инверторах нет. Поэтому, лучше поставить через реле, если у Вас нет возможности постоянно контролировать состояние системы.
Старий 08.05.2016, 22:33   #556 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Сегодня мой приятель принес мне(на нашем 6 ропе)контроллер Altek ACM1012.Попросил посмотреть,нету заряда.По его рассказам,он сначала подключал солнечную батарею к нему,а потом уже аккум. Печалька! Может уже и накрылся. Сегодня полезу вовнутрь
Старий 09.05.2016, 00:13   #557 (permalink)
НЕТУ У МЕНЯ ИНВЕРТЕРА, ХОЛОДИЛЬНИК КОМПРЕССОРНЫЙ 12ВОЛЬТОВ Ну то и ладно, полазил по катеру, посчитал, включу через релюху второстепенные потребители - холодильник, сабвуфер, освещение катера.
Старий 09.05.2016, 08:56   #558 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Я Вас сразу понял, но вопросы подобные есть у многих, поэтому и расширил ответ.
Кстати, при ремонте контроллера необходимо в первую очередь проверить предохранитель (он внутри припаяный). Если сгорел ключ, менять сразу все в цепочке, иначе замена одного не надолго.
Старий 09.05.2016, 09:44   #559 (permalink)
Дописи: 3.118
Все перемерял,все живое,только один ключ подозрительный(транзюк),сток и исток немного звонятся... Предохранитель целый,электролиты не высохли,диоды целые.Резисторы целы. Пока нету возможности на рынок съездить,купить YMP3205(ключ),я его местами поменял с ключом для включения нагрузки. В контроллере три идентичные ключа: на коммутацию от солнечной,для аккума и на коммут.нагрузки.
Старий 09.05.2016, 09:51   #560 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
В простых на 10А контроллерах в каждой цепочке по одному ключу. Далее по мощности в цепочке по два, три и так далее.
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 12:48
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 09:57
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 08.02.2010 00:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:43.
