#901 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Петров Саша,
имелось ввиду,кому интересно поизобретать тот и вошкается с подобного рода шняжками! ![]()
понимаю и помню вашу "любовь" к свинцу,но это ваше мнение...лично у меня разрядка аккумов только ночью и идёт...свет,музон и прочие блага...и не у меня,а у других,установленно на практике,24 при одинаковом количестве потребителей,(но 24х вольтовых) запас времени работы выше на 40% по сравнению с 12... у меня 12,но такой эфект имеет место быть
#902 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
запас времени работы выражается не вольтах и не в количестве аккумов(свинец литий тут без разницы) а в доступных амперчасах ёмкости. |
#903 (permalink) |
Дописи: 3.110
понимаю...но,между теорией и практикой,есть как говорится опыт
можно конечно сейчас углубиться в вольтаж и сечение кабелей,потери и блуждающие...и тд и тп,не хочу разводить полемику,просто высказал наблюдения...
#904 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Катерок
Дописи: 76
Вы НЕ внимательны или, и НЕ в теме! НЕНУЖНО покупать светодиодные лампочки и инвертор на 24В для 12В системы с 12В аккумулятором заряжаемым 24В солнечной панелью через контролер заряда с входом для 24В солнечной панели и выходом для 12В системы!!!
Вес панелей зависит не от их Вольт, а от мощности! Если у Вас 12В солнечные панели, то соединив их последовательно и ТОЛЬКО поменяв контроллер заряда чтоб вход был для 36В солнечной панели, а выход для 12В системы то выработка увеличится, как минимум по времени, что, помимо лучшего КПД, продлевает ресурс аккумулятора так как он меньше времени будет находится в разряженном состоянии!
ЕРУНДУ пишете Вы, так как любой кто знает закон Ома знает, что чем выше напряжение тем меньше потери в проводниках! Особенно при низких напряжениях СИЛЬНО снижают КПД включенные последовательно в цепь защитные, шунтирующие, развязывающие диоды!
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол Востаннє редагував Наблюдатель: 06.06.2019 о 13:39. |
Дмитрий 4146 (06.06.2019),
Евгений (Киев) (13.06.2019)
#906 (permalink) |
Дописи: 3.110
Наблюдатель,;-я не стал уже о том, что освещение в лагерь,кидаю 220 вольт,так как при постоянке,потери колосальные на удалении от лодки на 50 и более метров,а таскать кабель такой длинны с сечением 6-8-10 мм\кв,как то не по фэншую... ..24 вольта кстати уже заметно лучше,но 220,это сила,и пофиг как далеко от лодки,всё ограничивается лишь длинной провода,достаточно тоооненького и бюджетного!(понятно за 200-300 метров карету не бросаю
![]() та чё мы спорим,каждый как хочет так и делает
#907 (permalink) |
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Феерично...поучили дедушку Сашу кашлять))
A_Hill (07.06.2019),
Morgh_Olegovsky (07.06.2019),
Евгений (Киев) (13.06.2019),
Петров Саша (07.06.2019)
#908 (permalink) |
Дописи: 3.110
AlexGrom, даже и не пытался!нам есть чему поучиться у "дедушки Саши"
#909 (permalink) |
Дописи: 1.417
вообще то рассматривал вопрос со своей "колокольни" даже на всякий случай Родионова набрал
![]() итог на простой шим контроллер подключить разный вольтаж панель-акк не получиться это можно сделать только с МРРТ контроллером, а это очередной гемор, теперь денежный!короче сэкономив на цене ватт/уе получаем груз разных неудобностей доп расходов и долгих консультаций со специалистами простым водкомоторникам. красный и зеленый шрифт наверно добавляют в карму опыта а опыт добавляет 40 % ёмкости к аккумам. |
Радионов Алекс (15.06.2019)
#910 (permalink) |
Дописи: 3.110
я например и не говорил о том что "разные подключать...просто система изначально скоммутированная на 24 вольта более рабостоспособна по времени чем 12,ну яж говорил о потерях и передаче на определённое расстояние...как в лодке так и на берег...
#911 (permalink) |
Псевдо: --
Карапь: самодельная лодка
Дописи: 716
Сказал(а) спасибо: 142
Есть вопрос к искушенным. Нужно установить солнечные панели на яхте. Там есть зарядка с берега, зарядка от дизеля и четыре аккумулятора, один из которых стартерный. По расходу - много всего, но самое большое это холодильник, который включен всегда. Как это все подружить.
Для информации. Зарядное с берега такое https://220volt.com.ua/zaryadnoe-ust...arger-12-60-3/ Востаннє редагував Сергей Вишня: 13.06.2019 о 11:05. |
#912 (permalink) |
Дописи: 3.110
по научному особо обьяснить не смогу,это долго)))...проще говоря,- зарядка от двигателя(в вашем случае от гены дизельного) есть эт хорошо,нету и ладно!то-есть в ходу мой двигательный генератор чё-то таки генерирует и это никак не влияет отрицательно,в гараже аккум зимой не снимал,система стояла в сборе как на ропе ,подключаем тупо на клеммы аккума зарядное и заряжаем,на панелях это не отразится,(не открылась ссылка,не знаю какое у вас зарядное,у меня микропроцессорное,для геля,норм заряжало).днём таки подзаряжали и панельки солнышко иногда било через окна...
так что ничего плохого и страшного,ставьте панельки,коммутируйте с контроллером,так сказать интегрируйте в вашу систему и живите в привычном штатном состоянии,панели дадут помощ при солнечных днях на отдыхе,а на причале подключайте штатную зарядку и никто в вашей системе не обидится
#913 (permalink) |
Псевдо: --
Дописи: 716
Такое. https://220volt.com.ua/zaryadnoe-ust...arger-12-60-3/
Думаю нужно контроллер панелей и зарядное устройство подключать раздельно не допускать совместной работы. Востаннє редагував Сергей Вишня: 14.06.2019 о 11:48. |
#914 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Посмотрите АВР или что то подобное подходящее под ваши потребности. Есть переключатели разных источников питания. |
#915 (permalink) |
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Сказал(а) спасибо: 369
Поблагодарили 292 раз(а) в 60 сообщениях
на крышу рубки селедки какую панель лучше ставить, шоб не вертеть за солнцем?
допустимое место под размер 1,5 на 1метр за прямую ссылку признателен. |
#916 (permalink) |
Псевдо: --
Дописи: 716
Да любую, подходящую по размерами. Такую, например. https://m.rozetka.com.ua/catalog/462...x-99-2-x-4-sm/
Вал (15.06.2019)
#917 (permalink) |
Дописи: 3.110
ну мне лень было отключать,для того что бы отключить аккум для подзарядки от з.у.,необходимо тогда сначала отключать панели от контроллера!а потом уже и аккумы отключать,воткнул зарядку сразу на клемы аккума и посмотрел,никто не обидился,никто не задымел,аккум зарядился....
можно конечно втулить пару выключателей,типа одним панель а вторым потом аккум от контроллера и заряжай,но этоа клавишная симфония приведёт неизбежно к тому что перепутаешься в спешке с последовательностью выключений и будет неприятность![]() поэтому на стоянке у причала,где есть 220,я думаю смело можно накинуть клемы з.у. на аккум и всё
#918 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
"Тяжёлый труд на плечи машин! " Был когда то такой лозунг. Есть полностью автоматизированные системы.+защита от дурака, или пьяного ![]() ![]() , или пьяного дурака ![]() При появлении питания от 220в сети, другие источники выключаются. Можно сделать чтобы в тёмное время суток вкл зарядка от 220в , а когда солнце то зарядка будет вкл от панелей. Всё зависит от наличия ,$ и желания заказчика. |
Дмитрий 4146 (18.06.2019)
#919 (permalink) |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
В моей схеме,такой же,как и у многих тут,та же схема подключения:
Аккум штатно включен в цепь зарядки от генератора двигателя.Туда же,как говорит Дмитрий 4146,подключен контроллер с солнечной батареей. Все работает уже годами. Подключайте свое "зарядное с берега".Ничего ужасного не случится. Ну,если не выйдет из строя ваше "зарядное с берега" и на выходе у него не будет 25 вольт.... То тогда и закипит,и,возможно взорвется аккум,и выгорит электроника....
Дмитрий 4146 (18.06.2019),
Сергей Вишня (16.06.2019)
#920 (permalink) |
Всем привет!
Вопрос к знающием людям. Предложили панели с трещиной, недорого. Они рабочие. Вопрос в чем. Можно ли их покупать и чем чревато наличие трещин?
Москаль мені не брат |
| Тут присутні: 22 (учасників - 0 , гостей - 22) | |
| Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. | sema | Стационарные отечественные (СССР, СНГ) | 57 | 10.02.2015 12:48 |
| Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар | Larik | Катера, лодки | 18 | 22.03.2012 09:57 |
| Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. | dimon | Длинномер | 20 | 08.02.2010 00:44 |
