Старий 06.03.2013, 14:20   #1 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Правильная электрика в лодке от А до Я
Добрый день! Прочитал тему в разделе и подумал нисоздать ли новую правильную под конкретные задачи. Из соседней темы понял што переключатели должны быть мощные и минус тянуть к каждому прибору. Про зарядку вихрей неинтересно (времени осталось мало) токо без обид
Задумка такова. Как все правильно сделать! Для начала проложил трубы пластиковые (диамером 50мм) по бортам потом в нужных местах просверлю отверстия для проводки (под динамики, освещение....). А дальше усе мой опыт закончился (ну неселен в електрике) Подсказывайте. Щиток приборов буду ставить от ваз 2105 (там все необходимые приборы есть)
Интересует какие выключатели и где брать, толщина кабеля, как и куда всунуть предохранители? Ну и што еще понадобится? подсказывайте кто как и чего сделал, ато политика политика. Хочется сделать раз и навсегда. (как всегда невовремя електрик уволился).
ПС модераторам если щитаете што тема ненужна обьедините ее с другой.
Востаннє редагував sema: 20.07.2013 о 01:49.
Старий 06.03.2013, 14:37   #2 (permalink)
Типово Re: Правильная електрика в лодке от А до Я
Да тут писать и писать... лучше чтоб по месту кто-нибудь показал-рассказал...
Старий 06.03.2013, 19:19   #3 (permalink)
Аватар для dberegovoy
А что из мощных потребителей планируется?
Я не электрик, но тоже недавно этот вопрос обдумывал. Если под лебедку то тянуть не менее 10 квадратов от АКБ к "электро щитку".
Прерыватель массы на "+" максимально близко к АКБ.
Помпу с датчиком (поплавком), для того что бы лодка не случайно утонула на стоянках, можно подключить мимо прерывателя на прямую к АКБ через предохранитель.
Кстати вопрос а кто что думает, если нет потребляющих электроенергию во время стоянки про замену прерывателя массы предохранителем 80-100А. (либо от газели, либо от усилителя сабвуфера, цена 25-50грн). Т.к. во время стоянки нет потребления, то и массу не нужно скидывать, а если не дай бок где то коротнет проводку то от пожара спасет предохранитель.
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 06.03.2013 о 19:26.
Старий 06.03.2013, 19:40   #4 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Если с таким предохранителем закоротить "проводку", что питается слаботочными проводами - пожара не миновать, особенно если этот провод на длину лодки. Он раскалится и пока не сгорит сам будет жечь все с чем касается. Поэтому, соблюдайте старую пропорцию предохранитель (если плавкий) в 3 раза больше тока нагрузки. Если нагрузка мощная, например цепь стартера - то или под присмотром содержать или выключать.
Кроме этого неухоженные держатели предохранителя могут обеспечить такое падение напряжения что и мотор не заведешь. А на 12 Вольтах и пол Вольта жалко когда стартер крутить хочется.
dberegovoy (06.03.2013)
Старий 06.03.2013, 19:47   #5 (permalink)
Допис від УНА-0531 Переглянути допис
У меня следующим образом:
АКБ-Плавкий передохранитель (от Газели, в корпусе пластинки прикрученные винтами к клемам)-Прерыватель массы-отдельные предохранители потребителей.
Суть вопроса, уйти от прерывателя, получив схему
АКБ-мощный предохранитель-предохранители потребителей.
Востаннє редагував dberegovoy: 06.03.2013 о 19:49.
Старий 06.03.2013, 20:12   #6 (permalink)
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
Вот бы Niyazovitsh(Днепропетровск) сюда заглянул со своим Крымом!!!
Более грамотной проводки, я в лодках пока не видал!
B55 (08.03.2013), Niyazovitsh (08.03.2013), Роман 37 (06.03.2013)
Старий 06.03.2013, 20:23   #7 (permalink)
полностью не согласен!
Старий 06.03.2013, 20:32   #8 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Категорически "против"! Ни от чего предохранитель не спасет.
Старий 06.03.2013, 21:19   #9 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Да ладно,есть у нас еще один разбирающийся в электрике Сня ПАСИК довольно грамоно подходит к этому делу.
Роман 37 (16.07.2013)
Старий 06.03.2013, 21:49   #10 (permalink)
Я выключатель массы (Прогресс) поставил на "-" АКБ, "+" кинул на колодку от "ГАЗель"и от нее: 1) на двигатель; 2) на колодку предохранителей под приборную панель сечением 4 мм2; 3) ... у меня нет лебедки, но для нее отдельно бы кинул провод 4 мм2. И уже колодки предохранителей через тумблера на свет, эхолот, помпу, музыку... и т.д.
Старий 06.03.2013, 22:18   #11 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Так так так..... В аккурат по теме тема. Нуно все оч внимательно читать! Сам не дока а хочца шоб было хорошо! Сразу вопросик возник, а накой под лебедку 10 квадратов???? Сварку параллельно подключать? По жизни делаю проводку из расчета 1 квадрат на 4 ампера, и все всегда тип топ! А тут 10!!!! Не занадто????
Старий 06.03.2013, 22:19   #12 (permalink)
С чем именно? Обоснуй
"-" На корпусе лодки есть от мотора, даже если мы минус на корпус не сажали
Старий 06.03.2013, 22:20   #13 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Расчет сечения проводки и защита цепи или если надо потребителей производится из конкретной длины линии и мощности потребителей. Не ждите конкретных ответов на общие вопросы. Хотите дельных советов нарисуйте от руки схему что где будет стоять и номиналы потребителей, тогда можно конкретно советовать сечение кабеля и необходимую защиту для цепи и (или) потребителя. К примеру длина лодки 4,6м АКБ в носу лебедка на носу достаточно 4 кв.мм на лебедку но к двиглу в зависимости от мощности и типа стартера от 16 кв.мм. Та же лодка но АКБ в корме на лебеду надо 6 кв.мм на двиг от 10кв.мм. При расчете проводки надо учитывать и экономическую целесообразность, но и без глупой экономии.
dberegovoy (06.03.2013), morgan (06.03.2013), Евгений_77 (06.03.2013), Роман 37 (06.03.2013)
Старий 06.03.2013, 22:33   #14 (permalink)
Я повторюсь... писанины много! если есть вопросы, могу по телефону...
Старий 06.03.2013, 22:53   #15 (permalink)
10 квадратов одножильного не так дорого стоит что бы на этом экономить.
Акб в корме, лебедка на носу, к лебедке у меня 4 жилы по 1.5кв (может и по 2.5 уже не помню), т.е. не меньше 6ти квадратов. Подымаю якорь на заведенном моторе. По показаниям эхолота напряжение просаживается с 14 вольт до 10 вольт а иногда и ниже. АКБ в норме, зимой без нареканий трудился на авто. Меньше напряжения, меньше мощности и оборотов на лебедке.
Добавлено через 7 минут
Из 4х постов, 3 на грани флуда.
Зачем было говорить А если нет желания говорить Б?
Если есть что написать, пожалуйста не поленитесь, ведь это форум, Вам потом многие, и я в том числе, благодарны будут.
Добавлено через 9 минут
Раз от А до Я то давайте поэтапно систематизировать.
1 Прерыватель массы максимально близко к АКБ. По этому вопросу нет возражений?
2 Прерыватель массы ставить на "+" или "-". Вопрос отрыт, прошу специалистов аргументировано высказываться.
Предлагаю закрыть второй вопрос после чего идти дальше.
Востаннє редагував dberegovoy: 06.03.2013 о 23:51.
Старий 06.03.2013, 23:06   #16 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Честно говоря мне тоже очень понравилось.
Старий 06.03.2013, 23:09   #17 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
На минкоте заводской предохранитель на 30А при зацепах за коряги срабатывает.
dberegovoy (08.03.2013), Олег 71 (06.03.2013)
Старий 07.03.2013, 10:59   #18 (permalink)
Дописи: 27.638
Допис від morgan Переглянути допис
А я разве Я сказал, что у Пасика "руки из жопы"...
Старий 07.03.2013, 11:40   #19 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Начало положено! думаю сдесь рядышком нужно будет и мощные предохранители ставить (типа газелевских).
Старий 07.03.2013, 11:44   #20 (permalink)
Аватар для Walentin
Псевдо: Валентин
Карапь: ПилотХаус 535,Хонда 150
Дописи: 2.125
Сказал(а) спасибо: 1.614
Поблагодарили 1.013 раз(а) в 256 сообщениях
Посмотри, пожалуйста, эту ел. схему.
Будут вопросы задавай.
Назва:  Эл Схема на бестер.jpg
Переглядів: 7227
Розмір:  87,7 КБ
Walentin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
dberegovoy (08.03.2013), Jack Sparrow (20.05.2016), jacksms (28.07.2016), morgan (08.03.2013), Niyazovitsh (08.03.2013), olbob005 (03.05.2013), Pandimm (22.03.2013), БОНДЫК (07.03.2013), Олег 71 (07.03.2013), просто Андрей (26.05.2013), Роман 37 (07.03.2013), санек 75 (09.03.2013), Сергей Торба (24.01.2014), слава (27.03.2013)
Правильная установка подвесного мотора Чехардон Установка и настройка двигателя 60 25.09.2014 16:53
Электрика в лодке. Fix Электрика 147 14.07.2013 19:46
Вёсла в лодке. promokan Катера, лодки 29 02.04.2012 00:09
Автомобильный БК в лодке. Святовит Электрика 84 21.03.2012 01:50
Правильная регулировка лафета под лодку Чехардон Прицепы 42 18.12.2010 23:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:01.
