Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Подвесные двигатели > Электромоторы
Старий 12.07.2020, 10:05   #1 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Треш проект. Электротяга - Ветерок 8
Наверное скучно живется?...
Встретил на металоприемке пару лодочных моторов ветерок8. Отдавали по 550грн/шт.
Как ПЛМ он мне не интересен, а вот ногу с подвеской давно подумывал купить развлечения для.
В тот же день нарисовал у знакомого электомотор постоянного тока здн37. Мотор маслостанции электро погрузчика.
по мотору мало инфы, но кое что нарыл
Тип двигателя ЗДН.37
•Ргном* кВт 2
^НОМ' В 40
/ А-*ном> Л 70
ПНОМ' об/мин 1650
птах> об/мин 2500
Масса,кг 35
Возбуждение Смешанное
Класс изоляции В
Минусы: Не совсем подходящее номинальное напряжение питания в 40в. Вес.
Плюсы: бесплатен :)
Если я правильно понимаю то номинальная частота вращения 1650об/мин достигается при номинальном питании 40В?
Мне желательно получить диапазон скоростей передвижения от 3 до 7кмч
Давайте прикинем.
40В-1650об/мин
12В -Х об/мин
Х = 495об/мин (при питании 12В)
Редукция мотора "Ветерок 8" равна 1,6
495/1,6= 309об/мин на винте.
Винт предположительно имеет шаг 8-9дюймов.
309*8*25,4+60/1000000=3,7км/ч без учета проскальзывания. Х.з. сколько оно в водоизмещающем режиме, думаю поболее чем при глиссировании (10-12%)
Получается что бы получить необходимый результат, нужно или на борту иметь 24В или пондымать частоту вращения гребного винта вдвое, например подключая мотор не на прямую а через повышающий ременной редуктор. Тут нужно будет взвесить, монтаж на прямую прост - переходная плита и соединительная муфта. Может проще второй АКБ купить. Есть на примете где можно "выменять" не залитый АКБ от кары - но это имхо барство.
З.ы. если что не предлагать купить готовый электромотор. Minn kota когда то была с родным АКБ.Это не основной мотор, в качестве основного имется инжекторный трехцилиндроввый Меркури 25 ЕФИ - довольно экономно при максималке в 47км/ч
Треш проект носит развлекательных характер - электро мотор для троллинга франкинштейн, или наш ответ Minn kota.(контент для Ютуб)
Было бы забавно если бы кто то на ардуинке готов был взяться за подобие I-Pilot. Это такая штука когда электромотор можно использовать в режиме якоря, удерживающего лодку на точке по ГПС привязке, борясь с ветром и течением, или ход по ГПС треку.... Механику и привода осилю, а вот электронную часть нет...Можно в коллоборации замутить Ютуб сериал...
Назва:  IMG_6748_новый размер.JPG
Переглядів: 313
Розмір:  133,8 КБ
ID:	164189   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_6749_новый размер.JPG
Переглядів: 292
Розмір:  144,0 КБ
ID:	164190   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_6750_новый размер.JPG
Переглядів: 304
Розмір:  190,7 КБ
Крым + Mercury 25 EFI
maxer Амур М (26.07.2020)
Параметри теми
Параметри перегляду
Проект БАНИ БОНДЫК Строительство, ремонт 19 02.07.2019 19:56
Проект МИРВОВРЕМЯВОЙНЫ RINO Флудилка 3 28.09.2018 16:53
Проект закона Зяма1972 Новости 15 14.05.2015 14:28
Проект 23370 Neel Стальные корабли советской постройки 0 03.09.2013 22:25
Катер проект 567 Рамзес Стальные корабли советской постройки 3 08.01.2013 13:25
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:32.
