Наверное скучно живется?...
Встретил на металоприемке пару лодочных моторов ветерок8. Отдавали по 550грн/шт. Как ПЛМ он мне не интересен, а вот ногу с подвеской давно подумывал купить развлечения для. В тот же день нарисовал у знакомого электомотор постоянного тока здн37. Мотор маслостанции электро погрузчика. по мотору мало инфы, но кое что нарыл Тип двигателя ЗДН.37 •Ргном* кВт 2 ^НОМ' В 40 / А-*ном> Л 70 ПНОМ' об/мин 1650 птах> об/мин 2500 Масса,кг 35 Возбуждение Смешанное Класс изоляции В Минусы: Не совсем подходящее номинальное напряжение питания в 40в. Вес. Плюсы: бесплатен :) Если я правильно понимаю то номинальная частота вращения 1650об/мин достигается при номинальном питании 40В? Мне желательно получить диапазон скоростей передвижения от 3 до 7кмч Давайте прикинем. 40В-1650об/мин 12В -Х об/мин Х = 495об/мин (при питании 12В) Редукция мотора "Ветерок 8" равна 1,6 495/1,6= 309об/мин на винте. Винт предположительно имеет шаг 8-9дюймов. 309*8*25,4+60/1000000=3,7км/ч без учета проскальзывания. Х.з. сколько оно в водоизмещающем режиме, думаю поболее чем при глиссировании (10-12%) Получается что бы получить необходимый результат, нужно или на борту иметь 24В или пондымать частоту вращения гребного винта вдвое, например подключая мотор не на прямую а через повышающий ременной редуктор. Тут нужно будет взвесить, монтаж на прямую прост - переходная плита и соединительная муфта. Может проще второй АКБ купить. Есть на примете где можно "выменять" не залитый АКБ от кары - но это имхо барство. З.ы. если что не предлагать купить готовый электромотор. Minn kota когда то была с родным АКБ.Это не основной мотор, в качестве основного имется инжекторный трехцилиндроввый Меркури 25 ЕФИ - довольно экономно при максималке в 47км/ч Треш проект носит развлекательных характер - электро мотор для троллинга франкинштейн, или наш ответ Minn kota.(контент для Ютуб) Было бы забавно если бы кто то на ардуинке готов был взяться за подобие I-Pilot. Это такая штука когда электромотор можно использовать в режиме якоря, удерживающего лодку на точке по ГПС привязке, борясь с ветром и течением, или ход по ГПС треку.... Механику и привода осилю, а вот электронную часть нет...Можно в коллоборации замутить Ютуб сериал...
maxer Амур М (26.07.2020)
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
К этой куче ретроржавчины ещё аккумов "на шару" десяток надо.
На 12 вольтах оно ехать не будет.этот проект из "говна и палок" обречён.обычный 55 LB электро моторчик будет намного лучше. Пардон,не внимательно прочитал цель проекта.если есть куча свободного времени и хочется славы на Ютубе- вперёд. Востаннє редагував Петров Саша: 12.07.2020 о 10:55. |
#3 (permalink) |
Не будте так категоричны, не спешите, внимательно прочитайте мое собщение: - мне не нужен электромотор, мне нужен контент. - есть возможность "выдурить" АКБ от кары. 24В (дофигат ампер часов, вес дурной) - Мощность електро мотора в 2квт почти в 3 лошадиных силы при 1600-2500 об/мин . У движков внутреннего сгорания мощность указывается на оборотах близких к максимальным 5000-6000об/мин. Это мне дает возможность повышать обороты торсионного вала Ветерка в 2-3 раза. Момента у мотора хватит вырастит только потребление. Но оно потребление будь то у минн коты, будь то у подобного колхозинга будет зависить от совершенной работы, физику не обманешь. Т.е. верерок в бензиновом исполнении на малом ходу (800-1000об/мин) я смогу получить и на 12В. А его я думаю хватит для тролинга используя корпус лодки Крым. Противоречия и негдования для популярности ютуб проекта ИМХО хорошо. Значит можно продолжать :) Добавлено через 4 минуты - Там же куча работы... - Если что есть знакомый "токарь/фрезеровщик" https://www.youtube.com/watch?v=udlPEdvN5rQ&
maestro82 (27.07.2020)
#4 (permalink) |
Дописи: 9.887
....................Не певен в тому що щось вийде з "цього роя" , але сама задумка виглядає цікаво, слідкуватиму за перебігом подій
Цель темы пощупать интерес общественности к данному "безумству" Спасибо что обозначили свой интерес. Другие участники форума тоже не стеснясняйтесь. Если разбить не несколько этапов то плевое дело. Электромотор имеет полый шлицевой вал, в качестве переходной муфты берем огрызок шлицевого вала (на фото), который нужно все го лишь посадить на торсионный вал Ветерка. Для этого понадобится изготовить переходную плиту - имея оборудование это пару часов времени. Все можно на воду проводить испытания. На этапе испытаний, грузим в лодку генератор и регулируемый блок питания 30В 50А от телекоммуникаций (есть в наличии). Делаем замеры скорости при напряжении питания от 12 до 30В. Анализируем Принимаем решение. Или повышать питание (два АКБ или АКБ от Кары) или ременной повышающий редуктор, а это новая переходная плита, зубчатые шкивы (это мы умеем делать хорошо), зубчатый ремень (пару дней работы)... При необходимости охлаждения мотора делаем медный змеевик, получив подачу воды от штатной помпы...
#6 (permalink) |
Дописи: 1.417
Для начала надо проверить мотор.я тоже когда то взял, вроде крутит а тяги нет,пробой якоря,не лечится(((
Мое мнение,запилить ролик по изготовлению и выбросить это чудоюдо. |
AlexGrom (12.07.2020)
Редуктор лодочного мотора понижает на 1,6 следовательно почти без потери момента могу примерно на столько же повысить частоту вращения торсионного вала, останутся потери на механнику, но то такое, мощность данного мотора с запасом.
Усложнив переходную плиту повышающим ременным редуктором 1:2 подыму теоретическую скорость вдвое до 7,4км/ч. Даже с проскальзываним в 30% останется 5км/ч при 12В питания. При ременном редукторе 1:3 получим 11,1км/ч или 7,77км/ч с учетом 30%т проскальзывания винта. Добавлено через 1 минуту
серию роликов. совершенствуя чудо. мотор рабочий его когда то утащили с кары... На пробои и прочее проверю Поодобные моторы встречаются на металах, и не редкость ... Добавлено через 2 минуты Найти бы кого то шарящег в електроннике и моделизме в колобоацию. Что бы на ардуинке сделал подобие И-Пилота. Поворот дейвуда електроприводом и енкодером угла поворота обеспечу.
#8 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Я конечно извиняюсь,но паровой двигатель,даже с функцией i-pilot,полегче будет .
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Присоединюсь .Схожу за поп корном
Высылайте. Херсон, Новая Почта №11 :)
ANRI-72 (12.07.2020)
Дописи: 9.887
.......................Вага дійсно критичне питання і на це варто звернути увагу, хоч можливо в цій темі функціонал ПЛМа не є важливим ? .
#12 (permalink) |
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Денис...если головы с навесным и поддон и капот не нужны готов приобрести если в цене сойдемся...в село на берегу Днепра хорошим людям отдам на запчасти или соберу ходибельный агрегат...
заранее благодарю |
капота не было, поддон остается, картер и коленвал запилил под переходные части. Все остальное включая электронное зажигание могу задарить. Захочешь отблагодарить, купи каким то одиноким старикам чуть провианта, мне ничего не нужно. Добавлено через 1 минуту С трудом но заводился. https://www.youtube.com/watch?v=QgCl...ature=youtu.be
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Проще Последнее можно найти тут на попробовать Нужно высчитать ток потребления и плясать, искать электронщика если на попробовать соберёт в "мыльнице" Востаннє редагував P_Petrovich: 12.07.2020 о 20:45. |
AlexGrom (12.07.2020),
dberegovoy (12.07.2020)
Весовая дисциплина это хорошо, водомоторники всегда за нее топят. Но кто за нее будет платить? На современные более изящные моторы ценник стартует от 100дол и вверх.
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
8л.с. это 5,9 киловат. 1 киловат это 1000Вт 1Вт это 1 волтьт на 1 ампер Нужно знать сколько максимально хочешь из него выжимать. 3л.с или 5л.с. или все восемь ? к примеру 48 вольт 62 ампера это 1500Ват 1500Ват 24 вольта это 125 ампер Востаннє редагував P_Petrovich: 12.07.2020 о 21:03. |
До 1 квт ИМХО хватит. Рассуждая "по лоховски" Сужа 2,5 спокойно развивала на крыму тролинговую скорость на холостом ходу, т.к. до 1000об.мин. На всяк случай давайте стремиться мощности эквивалентной 1500об/мин Сузы. На вскидку свои 2,5л.с. она отдавала на 5000-6000тыс оборотах. по пропорции при 1500об/мин выходит 0,75л.с. нагрузки, т.е. что то ближе к пол киловата. 0,75-1Квт думаю будет норм. 8л.с. точно не нужно нет легкой шкорлупки что бы удивлять глиссом.
AlexGrom (13.07.2020)
Не куда не девай пока, может помпа или что по редуктору понадобится.... 70% конверсии готово, осталось часик поработать и к аргонщику съездить (свой аргон давным давно продал - глаз напрягался) кинчик сильно тормозит - для Вас стараюсь :)
Петрович, если в лоб по формуле P=U⋅I то что то не сходится. 48 вольт* 62 ампера = 2976Вт. или 2,9кВт. I=P/U 1500Вт/24В = 62,5А коэфициент еще какой применять? В лоб по формуле, исходя из характеристик мотора 40В*70А=2800Вт. Но двигатель имеет номинальную мощность 2кВт (порядок цифр с твоими сходится) Востаннє редагував dberegovoy: 13.07.2020 о 06:35. |
| Проект БАНИ | БОНДЫК | Строительство, ремонт | 19 | 02.07.2019 19:56 |
| Проект МИРВОВРЕМЯВОЙНЫ | RINO | Флудилка | 3 | 28.09.2018 16:53 |
| Проект закона | Зяма1972 | Новости | 15 | 14.05.2015 14:28 |
| Проект 23370 | Neel | Стальные корабли советской постройки | 0 | 03.09.2013 22:25 |
| Катер проект 567 | Рамзес | Стальные корабли советской постройки | 3 | 08.01.2013 13:25 |
