Старий 09.04.2013, 12:02   #1 (permalink)
Аватар для 23 регион
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Карапь: Buster Lx Yamaha F70A
Дописи: 1.043
Сказал(а) спасибо: 739
Типово Re: Buster Lx. Кто что скажет?
Вот, вот у нас как раз водорослей...., короче ездить приходиться в основном по водорослям)))
Старий 09.04.2013, 12:20   #2 (permalink)
Что то фотки большие вышли постом выше. Переделал сюда
Вот фотка винта с большим углом атаки (второе фото)....представте , если его положить на стол передком. И первый незамороченый
Назва:  $(KGrHqRHJEsFCcEFTLeMBQwgK7rmpw~~60_57.JPG
Переглядів: 545
Розмір:  165,7 КБ
ID:	40893   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  $T2eC16J,!w0E9szN(WC-BRYuF08yJw~~60_57.JPG
Переглядів: 429
Розмір:  199,8 КБ
Востаннє редагував в1961: 09.04.2013 о 12:22.
23 регион (09.04.2013)
Старий 09.04.2013, 12:52   #3 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
а на мой вопрос так и НЕ ОТВЕТИЛИ , откуда эти расчёты ??
Попробуйте сами!!!
Вы пишите, но не понимаете о чём пишите.
То о чём вы пишите называется ШАГ ВИНТА. А угол атаки это другое и по другому делается.Угол атаки это угол наклона кончика лопасти по отношению к валу винта. Возмите несколько разных (производителей)винтов с одинаковым шагом и положите их на плоскость передней частью, и увидите.....Некоторые винты прикасаются к плоскости лопастями, а у других, от лопастей до плоскости пару см.
Изменением угла атаки любят побаловаться Американские производители.
Виктор, это называется форма лопасти и сечение лопасти.
Востаннє редагував Dimakdo: 09.04.2013 о 13:01.
Старий 09.04.2013, 12:55   #4 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Допис від Dimakdo Переглянути допис
Попробуйте сами!!!.
Уход в сторону , браво
Старий 09.04.2013, 13:10   #5 (permalink)
Попробуйте сами!!!
Вы написали 2 слова "угол атаки", а рассказываете про другое....я вам привёл пример с фотками про угол атаки....разговор "в никуда"
Старий 09.04.2013, 13:03   #6 (permalink)
Дописи: 4.039
Ну а как ещё доказать, что 2*2 = 4
Старий 09.04.2013, 13:06   #7 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Вы про это ???
Стальные винты более лёгкие, примерно на два шага. Если поставите 16 нержу, это будет как 14 люминий.
Ну , как то уж доказывайте........
Старий 09.04.2013, 13:15   #8 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Вы про это ???
Из личного опыта: люминька штатная 13,75х17 крутит свои 6300 на максимуме, нержа солас 13,75 х 19, крутит 6100, то есть имеем 200 об. недокрута. Как лечить ???
1. Ставить нержу с 17-м шагом будет перекрут в те же 200 оборотов
2. Уменьшить диаметр винта, но оставить тот же 19-й шаг (честно говоря не заморачивался из за отсутствия времени)
Старий 09.04.2013, 13:44   #9 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Бодя, попробуй на 18
Дмитрий , как же так ?? Вы сами себе противоречите ??
Вы же рекомендуете соотношение алюминий к стали аж в два размера ))))
Или докажите или согласитесь , что это бреееед .... на столько алюминий от стали отличаться не может при абсолютно одинаковых винтах !!! Только своими словами , не ссылками ...,
Востаннє редагував Valeron: 09.04.2013 о 17:06.
Старий 10.04.2013, 10:44   #10 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Валера, циферки у стали, будут выше в среднем на 400 оборотов. При условии, что геометрия лопастей одинаковая и нагрузка в лодке тоже.
Спасибо за ответ , . Никто не спорит в определённом преимуществе стального винта над алюминиевым (у меня все железные . )....,а именно небольшая добавка в скорости (2-3км/ч) , возможно незначительная экономичность . Хотя дороговизна в 2-3 раза с учётом, что это расходный материал , выравнивает все преимущества сталью над алюминием.... Вернёмся к Вашему ответу Дмитрий..... в который я не верю !! Вернее думаю он не совсем точен.... Всё время ссылаетесь на комплект Богдана , вот ниже написано его рукой и исходя из ваших доводов то винт 13,75\ 17 из нерж. должен крутить 6700 , а 13,75\19 из того же материала 6300...., но увы чудо не произошло и 19 винт из нержавейки крутит свои 6100, как и указал Богдан :
Таблицу со своими замерами на винтах Yamaha алюминиевых и стальных приводил в пример и тест на 19 винте между сталью и алюминием показал разницу в 100 оборотов , а это примерно пол дюйма , что принципиально отличается от Ваших аргументов..... с Уважением .
Старий 09.04.2013, 13:09   #11 (permalink)
Дописи: 4.039
Статьи никакие....человек их писавший, видимо видел только пару винтов в своей жизни. Про винты могу рассказывать много и долго...но лень.
Валера, ты запомнил фразу "угол атаки", разочарую тебя...для твоей лодки он не нуженкак и для других Бастеров.
Хороший угол атаки(хотя производители винтов уже нашли давно другой способ)нужен для лодок с увеличенным пятном прилипания к воде, и что бы поднять нос(оторвать от воды) и этим увеличить скорость судна, при этом шаг винта нужно уменьшать, так как нагрузка на мотор сильно увеличивается.
Так вот господа ещё одна статья о Авиа винтах. Или там тоже все неграмотные!!!???
http://scilib-avia.narod.ru/Teusch/Screw.htm
Старий 09.04.2013, 13:30   #12 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Помоему это перебор , а причём тут пропеллеры для самолётиков ?? Нет , сходство есть не спорю , но мы уходим в сложные моменты для изучения схожести эксплуатации винтов для самолётов и гребных винтов...Или это специально, что бы не ответить на мой вопрос... Вы своими словами , можете рассказать из Вами прочитанного ??
Старий 09.04.2013, 13:13   #13 (permalink)
Дописи: 4.039
Купил я себе солас 13,74х19 нержу, поигрался 2 месяца, добавил он мне 3 км. скорости с лёгким недокрутотом, потом поставил штатную люминьку 13,75х17 и хожу себе спокойненько. Как показала практика, винты у меня расходный материал, посему убив за сезон одну люминьку можно пойти и купить другую за не дорого и меньше переживать что при ударе обо что либо повредить редуктор
Вон и у Боди тоже самое.
Добавлено через 50 секунд
Про что другое?
Старий 09.04.2013, 13:23   #14 (permalink)
Про что другое?
Ну или про самолёты.....мне надоело клацать по клаве.
Псы:
Потому что слушает всех, а делает, "как официалы сказали"....................подсел он.
Это же как их надо любить, что бы ездить на моторе в 90 сил и объёмом 1,5 литра как на 60 ке......только бенза в два раза больше жечь.
Старий 09.04.2013, 13:29   #15 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Да не в любви дело Друже , времени на отбой не хватает, бизнес, дела, командировки и т.д. Вот доживу до твоих лет,уйду на пенсию и буду тогда винты тестить и подбирать А пока работа в жёстком темпе.....
в1961 (09.04.2013)
Старий 09.04.2013, 14:00   #16 (permalink)
Я думаю что если подобрать тебе винт с 21 шагом, то этим ты компенсируешь (ускоришь) грузоватый редуктор. Взять у кого то на фрегате винт 12, 7/8 Х 21 или 13 Х 21 и попробовать, таких винтов полно есть. А уже от этого отталкиваться. Диаметр 13, 3/4, который рекомендует мануал это не для твоей лодки, это для более тяжёлых. Имхо.
Ну не будешь возить по 12 человек....зато прозреешь по скорости в 2-3 человека.
igor67 (10.04.2013), Бодя (09.04.2013)
Старий 09.04.2013, 13:16   #17 (permalink)
Дописи: 4.039
От угла установки лопасти (шага винта) зависит: чем больше угол установки лопасти, тем больше угол атаки.
Вы не понимаете, что эти два понятия взаимосвязаны?
Старий 09.04.2013, 13:33   #18 (permalink)
Я то понимаю что вы говорите о шаге винта...это отношение точки начала лопасти(входа в воду) и точки выхода в градусах относительно вала винта, а думаете что это угол атаки!!!Угол атаки - это совсем в другой плоскости....
Старий 09.04.2013, 13:18   #19 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Дописи: 1.043
Скоро общими усилиями диссертацию по винтам для лодочных моторов напишем тут)))
Старий 09.04.2013, 13:19   #20 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Допис від 23 регион Переглянути допис
В точку , за то в споре рождается истина
Подбор винта Buster XL, Honda BF150 RINO Buster 9 28.04.2012 10:07
Двигатель для Buster L Бодя Buster 98 19.01.2012 13:59
Содрано с Buster... RINO Buster 14 10.03.2011 00:21
Продаётся свойский BUSTER-M в1961 Архив 12 05.02.2011 18:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:26.
