Re: Buster Lx. Кто что скажет?
-на первом отверстии скорость 59, крутит 5900, люминь -на втором отверстии скорость 55, крутит 5600, люминь Пробовал, на втором отверстии нержу Turning Point 13 3/4 *17, скорость 55, об 4900. Появилась непонятная вибрация на малых оборотах,причина:neznayu: не отбалансирован может? Вариантов перебирать винты нет, продаются тока в столице, самое ближнее,с возвратом тяжело. Подобрал пару вариантов Michigana, что скажите: 1) APOLLO 13-3/8 15 2) BALLISTIC 13-5/8 15 Я так понимаю в моем случае, при моей развесовки лодки, все таки двигло надо перевешивать на первое отверстие, после того как повесил на второе, наблюдается падение скорости, и глотание воздуха при разворотах, но выход на глисс и разгон прибавился. |
ИМХО - Яма 70 оказался довольно непростым в плане подбора винта двиглом..
Я пробовал нержу Соласы 15-й и 17-й шаг.. В результате недокрут (не выше 4700-5000).. 13-й шаг раскрутился до 6300, но скорость не более 55кмч, что на 5 кмч хуже стокового люминя. На Бастерах хорошо себя показала к-серия в 16-м шаге. Что будет на Финике сказать не могу - никак не потестю.. :-) И искать их на Ебее.. Чисто теоретическая ИМХО - Баллистик в 15 шаге может быть интересным, но винт достаточно специфический.. Может раскрыться по максималке, но показать себя хуже на крейсере.. |
Ваня, 13 3/4*15 выброси.
Купи родной 13 1/2 Х 15 Ямаховский и повесь мотор на вторую дырку (дырки считать сверху).Если нужно, то сброшу ссылку в Штатах. Вот такойhttp://www.ebay.com/itm/60-75-85HP-Y...b65053&vxp=mtr И не мудри. ТО ANDREW™ заедь к СерБустеру на Якутскую 7 и возьми на пробу 13, 1/4 Х 16 там есть 2 винта с разными лопастями. Один точно будет крутить 6300-6400 а второй не знаю. |
Ты Серёгу можешь ждать на воде до первого льда.......поверь, я знаю что говорю. Запара у него на работе.
Ссылка в моём ответе60 75 85HP Yamaha Outboard Motor Propeller 13 1 2x15 K | eBay
А случаем не этот винт, или искать надо именно оригинал: http://www.ebay.com/itm/YAMAHA-60-11...64d846&vxp=mtr |
Твои слова:
Сейчас дам фотку того винта, который хотят все "семидесяточники"%OD%OD%OD Вот такойhttp://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNj..._id=8800005007 |
вот родной и сталь))
http://forum.fregat.kiev.ua/201010-post409.html |
все здрасте))
подскажите, а лучше покажите, как кто и куда крепит датчик эхолота, приобрел эхолот Lowrance Elite-7 HDI, вот теперь думаю как лучше его установить на лодку и куда и на что и как закрепить датчик, и протянуть провода? |
Я поставил на стандартное место.Пластину сделал самодельную.Всё работает отлично.
Выложите кто-нибудь фотку, с видом крепления датчика эхолота на Buster и как и куда провода от датчика идут
фотк смогу выложить после вых. провода идут через сливное отверстие на транце.
У темі 1 долучень
В эту
Левей от стрелки?
У темі 2 долучень
Кто в сливное заводит.
У меня сверху. Кому как нравится:-) |
У темі 1 долучень
Вот эта клепка для шурупа случаем не для датчика эхолота?
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:12. |
