-   Buster (http://forum.fregat.club/buster/)
-   -   Buster Lx. Кто что скажет? (http://forum.fregat.club/buster/1039-buster-lx-кто-что-скажет.html)
Supervitold 10.04.2013 00:26
Re: Buster Lx. Кто что скажет?
Допис від в1961 (Допис 188232)
Виталя, ты даёшь фото винтов на моторы 150 сил и больше=-O=-O=-O.
Я выкладываю на 40-60 сил.
Та Бог с ними! Проехали. :*-)%*
Добавлено через 57 секунд
Новую???
Ну нее. Новая - ценник неподьемный. (для меня) :-C
в1961 10.04.2013 00:35
По Б/У вопросов много....искал себе 100ку...предложений куча, но 99; брехуны(после проверки). Если Б/У брать, то только по рекомендации. С новым могу похлопотать за хорошую скидку.:smuschenie:
Supervitold 10.04.2013 00:42
Допис від в1961 (Допис 188238)
А в какой именно части брешут: год, пробег или что???
в1961 10.04.2013 00:50
Год - это святое у них.
Если с Европы, то с 10 года идёт с имобилайзером. Лезут в мозги мотора, что бы отключить, и потом вообще не знаешь, как он работал и сколько.
Supervitold 10.04.2013 01:03
Допис від в1961 (Допис 188241)
Нее. Святое это коронная фраза - БЕЗ ПРОБЕГА ПО УКРАИНЕ :-D Я в ауте. Когда это про немецкие авто писали, то понятно. А что сейчас вкладывают в это понятие? Что мотор катался в Италии на море и скорее всего никто его там не промывал?
Или еще так бывает пишут - мотор 2007г. В эксплуатации с 2011.:-D Вопрос - а что он все эти 5 лет делал? Лежал ждал?
Valeron 10.04.2013 10:44
Допис від Dimakdo (Допис 188139)
Валера, циферки у стали, будут выше в среднем на 400 оборотов. При условии, что геометрия лопастей одинаковая и нагрузка в лодке тоже.
Спасибо за ответ , :uchtiv:. Никто не спорит в определённом преимуществе стального винта над алюминиевым (у меня все железные ;-). )....,а именно небольшая добавка в скорости (2-3км/ч) , возможно незначительная экономичность . Хотя дороговизна в 2-3 раза с учётом, что это расходный материал , выравнивает все преимущества сталью над алюминием.... Вернёмся к Вашему ответу Дмитрий..... в который я не верю :nizia: !! Вернее думаю он не совсем точен.... Всё время ссылаетесь на комплект Богдана , вот ниже написано его рукой и исходя из ваших доводов то винт 13,75\ 17 из нерж. должен крутить 6700=-O=-O , а 13,75\19 из того же материала 6300...., но увы чудо не произошло и 19 винт из нержавейки крутит свои 6100, как и указал Богдан :-):
Допис від Бодя (Допис 188037)
Из личного опыта: люминька штатная 13,75х17 крутит свои 6300 на максимуме, нержа солас 13,75 х 19, крутит 6100,
Таблицу со своими замерами на винтах Yamaha алюминиевых и стальных приводил в пример и тест на 19 винте между сталью и алюминием показал разницу в 100 оборотов , а это примерно пол дюйма , что принципиально отличается от Ваших аргументов..... с Уважением .
Dimakdo 10.04.2013 20:23
Валерий, я же писал: самый лучший вариант, подобрать теоретически, а потом проверить на практике при определённой загрузке померить обороты и скорость. Обороты максимальные по мануалу, а скорость наибольшая.
Допис від Valeron (Допис 188297)
Понимаете, если как в Бодином случае, поставить нержу 17 вместо 17 люминия, то это примерно как 15 люминь. Естественно будет перекрут где-то на 400 оборотов.
Всё теоретически правильно Вы изложили, в чем вопрос??? :-(
А как показала практика, у Богдана с его Сузой ДФ-90, "теорию" надо откорректировать на практике на 18 дюймовый винт и будет хорошо!!!
Так, всё таки сходиться с "моей" теорией, что дюйм или шаг винта ПЛМ даёт примерно 200 оборотов в ту или другую сторону, в зависимости от того, уменьшаем мы шаг винта или увеличиваем.:uchtiv:
А на счёт замеров, то могу сказать, что есть ещё такое понятие как точность показаний приборов. Поэтому я когда делал замеры на свой лодке, так пробовал несколькими комплектами GPS и тахометрами, у каждого прибора есть погрешность. Мерить до сотых и тысячных, могут приборы которые применяют в спорте. А это уже совсем других денег стоит. У меня таких под рукой не было. Вот я и проверял несколько раз.
Может стоит ещё разок, другой всё проверить. Я бы проверил, прежде чем покупать винт ценой в 400-500 у.е. Потому что если он не попадёт в точку, которую Вы хотите видеть, он превращается в просто "запаску" на которой в случае необходимости, можно только дойти до РОПа. А за такую цену, согласитесь - это круто.
Valeron 10.04.2013 21:41
Допис від Dimakdo (Допис 188410)
Дмитрий =-O=-O Вы ничего не путаете ??? :neznayu: относительно ВАШЕЙ теории ??=-O=-O с которой никто не спорил и даже не сомневался со времени гибели гениального грека Архимеда :smuschenie::smuschenie:.... Я на всякий случай Вам напомню , ещё разок о том , что мы разговаривали о разнице в оборотах при абсолютно одинаковых винтах , из алюминия и стали и эта "ВАША" теория там по определению учтена ...., но если Вы так увлечены научными открытиями , то наверно не буду больше Вам мешать и отрывать пустой болтовнёй.....(:-|:uchtiv:
А на счёт замеров, то могу сказать, что есть ещё такое понятие как точность показаний приборов. Поэтому я когда делал замеры на свой лодке......
Ну конечно , мне нужно было ещё сотрудников с Физико-Математического университета пригласить и представителя книги рекордов Гиннесса , что бы присутствовали при тесте винтов . Или Вы по моей таблице не видите хронологию алгоритма понижения оборотов от меньшего винта к большему ??? :-| Где Ваши замеры ???? Дима , спасибо за беседу , удачи в новых гениальных открытиях ....:privet:
p.s. Первые Ваши три абзаца не комментирую из-за туманного содержимого и размытой логики , калькулятор в помощь к Вашим словам ...
в1961 10.04.2013 21:50
Бодю жалко......блин.:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D
Dimakdo 10.04.2013 22:28
Допис від Valeron (Допис 188438)
Дмитрий Вы ничего не путаете ??? относительно ВАШЕЙ теории ?? с которой никто не спорил и даже не сомневался со времени гибели гениального грека Архимеда .... Я на всякий случай Вам напомню , ещё разок о том , что мы разговаривали о разнице в оборотах при абсолютно одинаковых винтах , из алюминия и стали и эта "ВАША" теория там по определению учтена ...., но если Вы так увлечены научными открытиями , то наверно не буду больше Вам мешать и отрывать пустой болтовнёй....
Нет Валерий, ничего не путаю!!!:-)
Вот , что тестил сам для своего комплекта ( один в лодке)...
Море :
17 - 6400
19 - 6000-6100(алюминий)
Пресная вода :
17 - 6100
19 - 5600-5700
21 - 5300
19 - 5600 ( алюминий)
Не могут быть одинаковые обороты со сталью и алюминием!!! Это Ваши данные и Ваши замеры!!!
И Вам Валерий всех благ!!!:lodka:
Бодя 11.04.2013 08:18
Допис від Dimakdo (Допис 188468)
Не мешало бы и скорость к замерами указать :smuschenie:
Valeron 11.04.2013 09:31
Допис від Valeron (Допис 187945)
......таблица.......
К таблице вот этих скобочек и букАвок не хватает , что бы люди не путались и понимали от кого таблица ...%)%) ,а скорость я указывал в описании к своей лодке .Здесь разговор про обороты и обсуждение скорости далеко не моего комплекта ! p.s не хочу нового витка неграмотной дискуссии ...
Dimakdo 11.04.2013 11:03
Допис від Valeron (Допис 188548)
Здесь разговор про обороты, не хочу нового витка неграмотной дискуссии ...
Допис від Бодя (Допис 188524)
Богдан, ты абсолютно прав!!! Скорость, обороты, нагрузка и расход топлива.
А если один из этих параметров не рассматривать, так тогда и не нужно вообще этим заниматься, подбором винта к своему комплекту лодка + мотор!!!:garmonist::friends:
Valeron 11.04.2013 11:20
в1961 11.04.2013 14:38
Допис від Valeron (Допис 188564)
Мне тоже жалко Бодю!!!!=-O=-O=-O=-O
Кстати, хочу поздравить Ямаховодов с выпуском 10милионника
С момента производства первого лодочного мотора в 1960 году, YAMAHA Motor прочно захватила мировое лидерство в этом сегменте рынка. Сегодня доля моторов с тремя камертонами на логотипе уже превышает 43% от общего количества подвесных двигателей в мире и постоянно растёт.
Начало апреля было ознаменовано производством 10-миллионного по счёту лодочного мотора YAMAHA, с чем мы рады поздравить всех ценителей легендарного японского качества и надёжности!
Valeron 11.04.2013 15:18
Допис від в1961 (Допис 188583)
Витя , но это то к чему ?? Чё ты Богдана сюда клеишь ?? Подливаешь бензинчику :koster: и тихо умиляешься :-Q...
Dimakdo 11.04.2013 15:51
Допис від Valeron (Допис 188587)
Наверное это мне адресовано?:smuschenie:
в1961 11.04.2013 18:10
Каюсь!!!! Не в той теме написал! Перепутал! Это мне "Богдана жалко" в теме про "мотор для Навигатора 500", там дилеры Сузуки пишут....:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
Бодя 11.04.2013 19:00
Допис від в1961 (Допис 188613)
:-)):-)):-)):-)):-)):-)) ну ребята вы жжжёте :super: :friends:
Сегодня в обед вытащил Бастер с ропа, загнал на сервис, сменили все масла, зарядили акб, не приятным сюрпризом оказалась смерть помпы:-C, поставили новую и по больше. По итогу 2400 грн. всё стало.
Вовчик 11.04.2013 20:11
Допис від Бодя (Допис 188621)
Фот плят народ бабки стрижёт.Бодя не тебе конечно в укор.Просто удивляет.Ну за что такие деньги????? Я представляю сколько бы у них обслуживание авто стоило.Мост,коробка,мотор.=-O=-O=-O
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:12.
