-   Buster (http://forum.fregat.club/buster/)
-   -   Buster Lx. Кто что скажет? (http://forum.fregat.club/buster/1039-buster-lx-кто-что-скажет.html)
Бодя 31.10.2011 09:17
Re: Buster Lx. Кто что скажет?
Допис від vereshagin (Допис 75519)
Нет не напутал, 13 7/8- диаметр винта, 19- шаг. Мотор его раскручивает до 5800 оборотов.
странно, мой крутил 19-й шаг такого же диаметра только до 5500.:neznayu:
в1961 31.10.2011 10:11
Допис від Богдан (Допис 75525)
Бодя, у тебя же алюминька.
Но 5800 это очень мало.Хотя бы 6100 при полной загрузке, и расход будет меньше и мотору не тяжко.ИМХО.
Бодя 31.10.2011 10:17
Допис від в1961 (Допис 75532)
Да, но я описал ситуацию с винтом который мне давал Серёга на пробу, Солас нержа 19 шаг и с 13-м диаметром. А 70-ка суза больше 6000 крутить и не должна, это 90-я 6300 максималка.
23 регион 30.03.2013 19:32
сегодня первый раз испытал то замечательное чувство пользования Buster Lx с 4-х тактной F 70 AETL со стоковым винтом 13х1/2х15, установил, воспользовавшись советом бывалых Бастероводов, на второе отверстие, в итоге два чела в лодке по 100 кг. около часа бороздили неспокойное Азовское море, ветер 6-7 м/с при оборотах от 2000 до 3000, на глис выходит легко, волн можно сказать не замечает, управляемость - это отдельная тема, потому как раньше думал, что лучше чем за румпелем управлять лодкой не возможно, однако Buster Lх меня сегодня убедил, что это не так, оказывается с дистанцией можно управлять еще лучше и маневренее, очень порадовал мотор своей тихой и мягкой работой, ну как-то так первые впечатления
vigor777 31.03.2013 20:56
Поздравляю!!!!
У меня тоже самое но еще в боксе (не обкатан)!!!
Уже даже не втерпежь!!!
23 регион 31.03.2013 21:01
Ну у вас там с погодой сильные заморочки, а у нас сегодня +25 и солнышко
vigor777 31.03.2013 21:08
Ничего еще недельку потерпим!
Ну в общем поздравляю!
23 регион 08.04.2013 08:01
Обкатал мотор, что могу сказать, идет конечно хорошо, как по волнам, так и в штиль.
Яма 70 со штатным винтом 13Х1/2Х15 раскручивает при одном челе в лодке вессом 100 кг. 6300-6400 оборотов, скорость максималка 60 км/ч по GPS. Больше не идет((((.
При нахождении в лодке 4 чел. ( 130+125+100+100 кг.) плюс всякой всячины примерно 70 кг., раскручивает 6000 оборотов макс. скорость 55 км/ч.
При нахождении всех сзади лодки, на сиденьях на глисс не выходит, надо одному идти обязательно на нос лодки, тогда без проблем.
Понимаю теперь, почему Виктор (в 1961) решил сменить мотор на более мощный))), имхо для Buster Lx мотор меньше 70 л/с ставить смысла нету, будет мало (если только ты не ездишь один, ну максимум вдвоем). Имхо.
И еще, не держит пробка самоотливного кокпита, через нее при указанной загрузке при стоянке на воде потихоньку просачивается вода внутрь.
Когда один в лодке, то даже при открытой пробке воды в кокпите нет.
Про мотор, хороший тут слов нет, тихий, экономичный, но по сравнению с меркури, на яме более нежный ялюминий на редукторе и на винте. При первом же попадании на мель, краски как не было, стерлась в ноль, плюс появились мелкие царапины-бороздки на самом алюминии, мерк выдерживал и не такое без проблем.
Про управляемость уже писал, очень понравилось как лодка идет по волнам, попал под высоту волны примерно в метр, перепрыгивает через волну и идет сверху, что по воздуху парит))).
По тихой воде лучше идет при немного поднятом моторе, иначе нос немного зарывается.
Пока вроде бы все.
Ser Buster 08.04.2013 08:33
Пробку надо отрегулировать. Вращая по часовой стрелк по резьбе резиновая часть увеличевается в диаметре, а флажок под девяносто градусов, жестко фиксирует пробку в самоотливном отверстие.
23 регион 08.04.2013 08:43
Сереж, спасибо,
всему сразу не научишься)) буду по мере освоения финского чуда, задавать возникающие вопросы))
Еще думаю мотор по идее должен прикататься и поехать быстрее, 11 часов только наработал, и винт хочу стальной поставить на 16, может солас .....
Вечером, если время будет, попробую видео выхода выложить,
Еще вопрос, кто какими веслами (веслом) пользуется?
Ser Buster 08.04.2013 08:46
На каком отвертии мотор установлен?
23 регион 08.04.2013 08:59
На втором
Микола Затхей 08.04.2013 09:04
Если мотор с нуля , разве можно пять чел и в полный газ. Я свой обкатывал дня три по восемь часов....
23 регион 08.04.2013 09:10
Пишу ж 11 часов накатал уже, обкатка 10...
Добавлено через 41 секунду
И не пять чел, а четыре..
Добавлено через 3 минуты
Разговаривал с диллером, тот вообще сказал не заморачиваться, мотор с завода уже обкатан, а 10 часов нужно больше для тестирования мотора, чтоб выявить какие -либо дефекты, если будут таковые, ну и масло после 10 часов поменять......
в1961 08.04.2013 09:26
Под такую загрузку нужен другой винт....и катай без проблем.
А я уже соточку заказал....на майские думаю выехать, повставлять все эти супермоторы, собранные из автопрома.%OD%OD%OD%OD
23 регион 08.04.2013 09:29
в1961, Вить, давай уже не обманывай сам себя))))) бери XL со 150-кой)))))
Бодя 08.04.2013 11:33
Допис від в1961 (Допис 187697)
Главное резиновые сапоги одевать при вытащенной пробке :->
23 регион 08.04.2013 12:13
Скоро лето, вода теплая будет)))))
Хотя в субботу открыл купальный сезон, два раза купался в Азовском море)))
Добавлено через 25 минут
Кстати, отверстия на моторе считают сверху или снизу?
А то может мы с разных сторон считаем?
Dimakdo 08.04.2013 12:37
Допис від 23 регион (Допис 187677)
Стальные винты более лёгкие, примерно на два шага. Если поставите 16 нержу, это будет как 14 люминий.
Valeron 08.04.2013 13:44
Допис від Dimakdo (Допис 187733)
Наоборот :-) ,обычно перекручивает аллюминий при одинаковом шаге...он легче, один шаг вперед будет достаточно :*-)%*
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:14.
