Старий 24.07.2015, 15:06   #1441 (permalink)
Типово Re: Финвал 475
Допис від Alex_Lv Переглянути допис
не показатель, как то раз пол дня с открытой ходил, а воды почти не набралось.
Дело в том, что вода сама пробку всасывает и там почти ничего не течет
Лучше шланг с аэратора выкинуть внутрь лодки
Вот завтра и будет повод поэкспериментировать.
Старий 24.07.2015, 15:08   #1442 (permalink)
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
Давай Игорь. Вперед. Поддерживаю. Жду 18+ модель в исполнении EVO и с большой носовой фиш платформой. Как оказалось во основном ловлю с носовой платформы.
Старий 24.07.2015, 15:08   #1443 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Игорь, а когда мы увидим лодку которая вам нравится?
никогда!
Игорь ims (24.07.2015), Руслан 35 (24.07.2015)
Старий 24.07.2015, 15:40   #1444 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Я почему то так и подумал, процесс самосовершенствования - бесконечен
Добавлено через 33 секунды
Я вот жду с каютой и бортами повыше
Старий 24.07.2015, 16:21   #1445 (permalink)
Ой, долго ждать будешь. А вот те, кто ждут нечто мелководное, но в размере 5,0 метров, да чтоб охотится удобно и рыбу ловить.... Вот у них шансы есть. Ну я так думаю, или я верю в это.
borabora (24.07.2015), rigzone (24.07.2015)
Старий 24.07.2015, 16:32   #1446 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Я не тороплюсь
Старий 24.07.2015, 17:59   #1447 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
И обязательно мореходное!))
Старий 24.07.2015, 20:26   #1448 (permalink)
Допис від A Переглянути допис
Думаю правильнее было бы сказать "условно мореходное".
В данной категории, длина будет улучшать мореходность ну и посадка капитана ближе к корме тоже.
Старий 25.07.2015, 00:25   #1449 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Русик, не спеши, плз .
Shel (26.07.2015), в1961 (25.07.2015)
Старий 26.07.2015, 15:41   #1450 (permalink)
Допис від semua475 Переглянути допис
Поделюсь и я,
Honda bf 50 +винты Solas amita 11 1/8×13, Solas Saturn 11 1/8×14 (винты из США с надписью Honda, но 99% солас)
13шаг - мах скорость 50км.ч при 6200об., 38км.ч при 5000об,
14шаг - мах скорость 53 км.ч при 5700об., 43км.ч при 5000об.
Один в лодке плюс лебедка, полбака бензина, и30-40кг всякой всячины.
Двое взрослых и двое детей 90,60,50,30кг скорость под 13 шагом меняется не значительно выход на глис нормальный (под сталью еще не пробовал, только позавчера пришел винт).
Вам пропишется Трофи Спорт 14 шага.....прозреете.
Есть какие то новые результаты???
Старий 27.07.2015, 09:58   #1451 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Финвал 475 Yamaha 70
Дописи: 203
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 79 раз(а) в 44 сообщениях
Вот и настала и моя очередь писать финвале
Первое, о чем хочется сказать - это обитаемость лодки. Знал что будет хорошо, но реальность превзошла все ожидания. 2 дня в 4м + дите 5 лет, места хватало всем. Стулья, которые всегда были нужны на отдыхе, так ниразу и не достал с рундука.
Тент тоже порадовал, очень легко ставить и убирать, не знаю почему тут писали о сложностях.
Ход по волне великолепный, но на длительных переходах тряска надоедает.
Отдельно хотелось бы сказать о лафете, ход очень мягкий, сброс/подъем с сухими колесами вызывает шок у окружающих
Как я и ожидал, есть сложности подъема на течении. Один и без захода вводу боюсь не поднял бы. Буду думать о направляющих, так как центровка по роликам занимает много времени.
Из минусов - 60ки для 4х не мало, ОЧЕНЬ мало. Выход на глисс на 13 соласе крайне тяжкий, если на носу никого нет, то не выходит вобще. На глиссе больше 5400 не раскручивает. Старый 12 винт забыл в машине, нужно будет еще с ним поиграться.
Еще 1 косяк, брызги от датчика эхолота долетают даже до консолей. Или он не там стоит или нада делать зщиту.
В общем корабль шикарен. Огромное спасибо команде Финвала за такой замечательный корпус!
Alex_Lv зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
alex__k (27.07.2015), в1961 (27.07.2015), Валера М (27.07.2015), Руслан 35 (27.07.2015)
Старий 27.07.2015, 10:06   #1452 (permalink)
Приветствую Александр.
По поводу 60-ки и четыре человека, то тут очень важно загрузить нос иначе имеем, то чем страдают ВСЕ короткие и широкие лодки.
Ну, а 35 градусов в тени, очень сильно отбирают мощность у мотора, поэтому ждать чуда не приходится. Осенью будет веселее.
Ну и ещё по поводу 60-ки на 475-том.
Я рекомендую 60-т только если основное использование не предполагает экипаж более трёх человек, в противном случае нужен грузовой винт или мотор максимально разрешенной мощности.
Alex_Lv (27.07.2015)
Старий 27.07.2015, 11:18   #1453 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Поздравляю с началом эксплуатации Хотелось подробнее о 13 соласе и какие результаты показывает комплект с двумя пасажирами.
Старий 27.07.2015, 12:58   #1454 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 203
C 2мя не получилось попробовать, позже отпишу.
А с 4мя 49-51 при 5300 - 5400 оборотоах.
На Десне было 53.5 вниз по течению.
ANRI-72 (27.07.2015)
Старий 27.07.2015, 14:29   #1455 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Странно слышать, что Солас 13" не крутится до 6000, тот который борал у Руслана на тест крутился легко, вот мои данные t 20С, . В лодке 4 чел., но учитывая их общий вес 3,5 чел....обороты до отсечки 6000 - скорость 58 км/ч. Выход на глис самый лучший из всех винтов, что я тестил. А, вот Солас 14" у меня действительно не раскручивал больше 5400 при сорости 56 км/ч.
Востаннє редагував Kostass: 27.07.2015 о 14:34.
Старий 27.07.2015, 14:42   #1456 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Какой Солас 13"?Полностью маркировку плз.
rigzone (27.07.2015)
Старий 27.07.2015, 14:49   #1457 (permalink)
SOLAS Y C3x11 1/8x13RNHQ
Kostass (27.07.2015), rigzone (27.07.2015)
Старий 27.07.2015, 15:20   #1458 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Тут скорее всего у меня был Солас который Солас, возможно на рынке уже есть Солас который Китай...
Старий 27.07.2015, 16:24   #1459 (permalink)
Костя он весь, Тайвань от рождения. Можешь посмотреть у меня на производстве и сравнить. Разница только в стёртых о песок интерцепторах на концах лопастей.
Старий 27.07.2015, 22:05   #1460 (permalink)
Разница есть....однозначно! Производить их начали пару лет назад.Кто производит - полная тайна.
Мітки
finval 475 , финвал 475
Тут присутні: 10 (учасників - 0 , гостей - 10)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:14.
