Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Вот видео.:friends:
http://www.youtube.com/watch?v=YYome...ature=youtu.be |
Re: Финвал 475
Уважаемые коллеги, может быть кто помнит (знает) габариты д.ш.в. 475-го на прицепе хотя бы приблизительные. Мне это нужно для того, чтобы знать влезет ли в гараж. Заранее спасибо.
Re: Финвал 475
Валера М, у Вас, если не ошибаюсь, трим надо поднять на крейсере... скорость добавите и расход уменьшите;-)
Re: Финвал 475
475-й может чуток короче будет, но ширина-высота где-то так же. Надеюсь, помог :-) |
Re: Финвал 475
Спасибо. Для меня это исчерпывающая информация.
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Ну и Я поделюсь своим первым выходом на замечательной лодке. Пока могу отметить великолепную управляемость. Мотор на обкатке.
https://lh3.googleusercontent.com/kc...U0eI=s209-p-no https://lh3.googleusercontent.com/wd...OMyo=s209-p-nohttps://lh3.googleusercontent.com/4B...pSVI=s209-p-nohttps://lh3.googleusercontent.com/lS...dZ8M=s209-p-no |
Re: Финвал 475
Нос прижат. Трим задавлен. Нужно начинать чувствовать лодку не глядя на приборы. Поведение лодки от положения трима - очень сильно меняется. (как совет владельцу).
По комплекту - все хорошо! Скоростные данные по крейсеру нужно подбирать так, чтобы при 4500 об/мин скорость была не ниже 40 км/ч. Какой винт тут подойдет - лучше к Гене обратиться. Особенно учитывая, что Вы за максималкой не гонитесь, то... может быть 4-х лопастной будет удачнее. Хотя - да! Энерговооруженность мала. Но не критично:ok: По поводу людей, которые ходят на 5-ти метровых лодках с 100-ми... Каждому свое:)-(::-)) Мой крейсер 4300 об/мин = 50 км/ч = 13л/ч Наверное я идиот:'(%-} |
Re: Финвал 475
Поднять??? Я бы попробовал.:za: |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Мотор повесили выше чем нужно для этого корпуса. Вешать нужно было строго по уровню киля, а повесили выше, вот лодка и не реагирует на трим, так как мотор воздух хватает. Лодка не отрывает нос и не едет как ей положено. Вот видишь, выкройка не причём, тут глаз нужно иногда инструментом проверять.:-P |
Re: Финвал 475
На килеватые корпуса нужно вешать выше линии до 20мм.
А то что у Валеры - это мало мощности.ИМХО. |
Re: Финвал 475
В отличии от теоретиков, производитель проводит натурные испытания корпуса, так, что не надо тут теорией свой косяк прикрывать. А может и не косяк, ты изначально мог по содействовать, чтоб лодка пошла не так как нужно и тебе было о чём поговорить ..... |
Re: Финвал 475
Как по мне, то его надо опустить ниже на 5-6 см ...
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Я видел и советовал ПОДНЯТЬ ещё на одну дырку.....Валера не повёлся...и зря. А может и не зря.=-O=-O=-O По логике, вниз опустить - должно стать хуже.....но в случае с Финвалом%OD%OD%OD%ODможет быть и наоборот - улучшение.%)%)%) |
Re: Финвал 475
Витя. Поменяй статус. Вместо Бустер напиши мечтаю о Финвале. :-)):-P
Добавлено через 19 минут Еще раз хочется поблагодарить Финваловцев за выполнения пожеланий клиента. Обратите внимание на перегородку которую они вварили и резьбовые заклёпки для установки носового троллингового мотора. Молодцы. П.С. Как по мне такие усилители (На фото перемычка цвета аллюминия) вам необходимо ввести в базовый корпус и делать его по умолчанию. Желание установки мотора может возникнуть у владельцев и со временем. https://lh3.googleusercontent.com/78...w116-h207-p-no |
Re: Финвал 475
Да, Витя всегда любил поднимать моторы по максимуму вверх, даже на Бустерах, интересно что тогда с управляемостью и прохватами начинает происходить??? :->
Re: Финвал 475
З.Ы. Купите Паше кондуктор для разметки болтов для навески моторов, пожалейте человека. Он на так дорого стоит. Добавлено через 1 минуту Цитата:
, нормально рулился, и нормально тримом откидывался при ходе. Добавлено через 3 минуты Цитата:
Re: Финвал 475
По поводу того, что просится на транец, так Валера опустит мотор на одно отверстие и потом поговорим об этом. Правила установки по урезу киля ни кто не отменял, так, что давай опустим подробности. Все корпуса разные, ты же всегда Навигатор в пример приводишь. Есть рекомендации производителя(проверенные) вот их и нужно слушать, а то потом поиск виноватых начинается. Туда идеально подойдёт Солас НС 13-того шага и Трофи Спорт 13-го шага. Бигфут оставь для барж. |
Re: Финвал 475
Ну и по винтам Руслан - вспомни свои высказывания, что для 475 13 шаг будет грузовым? Теперь уже становится идеальным? Интересно дефки пляшут:-)):-)):-)) Ну и опять же вопрос - Солас же идёт с диаметром больше 11? Правильно? Или Трофи Спорт 4 лопасти - 10,75. Ничего не напоминает? Опять же возвращаемся к упору винта:-)). З.Ы И с чего ты взял, что бигфут это для барж Руслан. Вон спроси у А.Л. как ходит РИБ Саши СТП на Яме 60 Бигфутовской |
Re: Финвал 475
То Гена Б.: Генка, ты молодец, что справился со встроенным командером, спасибо. Но наша с тобой задача делать людей довольными. Потому, если имеешь желание дальше с нами работать: 1. Впредь прислушивайся к рекомендациям производителя. 2. Перестань млякать. Если хочешь пообщаться на технические темы, у тебя есть телефон, а не слегка хамоватая клавиатура. Повторять не буду. То Валера: Не заморачивайся сейчас опусканием мотора, плз. Поставишь сталь, прохваты снизятся, потом и будешь решать. 13-й (может действительно в этом случае - трофик) пойдет грузовым, 14-й - для одного/двоих на рыбалку. Если сама лодка не будет вечно перегруженной, как у некоторых, сидящих рядышком со мной на работе :-). И не расстраивайся :-). Все у тебя будет хорошо - и со скоростями и с прохватами :*-)%*. П.с.: Развели, понимаешь, в стакане... "волжскую двухметровую" >:-> :-). Добавлено через 9 минут Цитата:
Re: Финвал 475
Я сказал что 13-тый НС и Трофи Спорт будут оптимальны в данном конкретном случае, то есть с теми вводными что писал Валера. Для одного и двоих оптимальным будет 14-тый шаг. Ну и когда начинают рассказывать про недостаточную мощность 60 лс на 475-том, то Яма 60 4т с НС 13-того шага крутит до отсечки 6100 с двумя седоками и лебёдкой на носу лодки. Так понятней будет? Добавлено через 2 минуты Цитата:
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Коль все мэтры на месте,один вопрос- на 475 корпус с60 ямой плюс 2 тюленя по 90 кил.,плюс тролинг мотор в носу и плюс тяговый акум в рундуке между передними сиденьями.Вещей и снастей не более 20кил.Рыбы много не ловлю:-) Переходы короткие и частые.Какой винт будем ставить;-);-)
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Re: Финвал 475
Эт тут догадки без меня развели и все:-)):-)):-)) В общем все хорошо не переживайте, опустим поднимем -поиграемся винтиками.:-)):-)):-)) То все игрушки для взрослых. Лодкой очень доволен и это самое главное.:ok::ok::ok: Лодка получилась очень классная,тут спору нет.Три дня отрыбачил-довольный шо слон.:cool2::cool2::cool2::ok::ok::ok::friends::friends::friends: |
Re: Финвал 475
Добавлено через 8 минут Цитата:
Тяговый в рундуке не заберет особенно в скорости, поскольку близок к центру массы. Чуть заберет в скорости выхода на глисс, но не более. Но и Руслан прав не менее моего, имхо :smuschenie:. Мы ведь все человеки, имеющие собственное мнение :-). |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
:offtopic::flud: Руслан, у меня на это фото авторское право :)-(: :-P:-P:-P. Дашь порулить на Финвале :-)
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...p;d=1426423938 |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Finval-у очередной респектище за маленькие радости.!!
Теперь троллинговый двигатель аккуратно упакован. Спасибо !!! |
Re: Финвал 475
У темі 3 долучень
Вот и я чуть доукомлектовал лодочку, и опустил двигатель.Будем пробовать.:friends::friends::friends:
Сори за качество фото.:smuschenie: |
Re: Финвал 475
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:55. |
