#241 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Не.. . Но мы уже в принципе готовы. Потому буду постепенно начинать, наверное .зы: господа модераторы, научите, плз, как отредактировать текущее сообщение так, чтобы появилась большая картинка. Востаннє редагував Игорь ims: 30.09.2015 о 12:02. |
#242 (permalink) |
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
И что расказывать о лодке я и не знаю
![]() . Уже все обсосали-то почти со всех сторон .
| 6 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
alex__k (01.10.2015),
Kostass (30.09.2015),
maxmayar (30.09.2015),
Niyazovitsh (30.09.2015),
submarine77 (30.09.2015),
Виталий28 (01.10.2015)
#243 (permalink) |
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Лодка как лодка, идет хорошо, скула вся в воздухе - несмотря на то что насыщена тюнингом.
rigzone (30.09.2015),
#244 (permalink) |
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Килеватость на транце - 19 градусов.
#245 (permalink) |
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
В кокпите 6 человекомест из которых два опциональных. Места для ног достаточно. Под этим мотором вшестером с лахами 75-76 км/ч.
zhdanok (07.10.2015)
#246 (permalink) |
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Несмотря на это, маленькой носовая палуба не оказалась. И для покидать приманки и для поотдыхать лежа
.Все, что еще рассказывать-то ?
РоманSpyder (01.10.2015)
#247 (permalink) |
Ой скромный какой
![]() Лодка получилась. Именно получилась, поэтому приходите на наш стенд на выставку с 01.10 по 04.10 и сами всё увидите.
#248 (permalink) |
Звідки Ви: Москва
Карапь: 555 Sport Angler/Evinrude 150 G1; ПВХ 360/Mercury 15
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили 90 раз(а) в 33 сообщениях
А мы ждали подробный рассказ или видео про 3 комплектации с их плюсами и минусами)
Начну задавать вопросы: 1) От идеи с амортизаторами кресел в итоге отказались? 2) При росте 185 см верхняя кромка лобового стекла находится на уровне где-то между носом и ртом. Это нормально? 3) В площадке задней палубы есть сквозное отверстие - это для установки пилона для лыжника? |
#249 (permalink) |
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Ок, прийду
.А по поводу получилась, так это наверное самая долгая разработка у нас была... Появлюсь в офисе - продолжу. Добавлено через 54 минуты Александр, приветствую, 1. Так точно, отказались. Именно по причине п.2. Комфорта при движении по волне оказалось достаточно и мы посадили капитана и штурмана чуть ниже - дабы смотреть через стекло. 2. Ненормально, см.п.1. .3. Так точно. О плюсах и минусах начну рассказывать через пару часов. |
| 10 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
ANRI-72 (01.10.2015),
Niyazovitsh (07.10.2015),
oleglena (30.09.2015),
Vinogradov (30.09.2015),
в1961 (30.09.2015),
Микола Затхей (30.09.2015)
#250 (permalink) |
Псевдо: Сергій
Звідки Ви: Кіїв
Карапь: Bayliner
Дописи: 244
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 118 раз(а) в 53 сообщениях
Какой мотор необходим и достаточен для семейного использования на этом корпусе? Такой, после после которого увеличивать мощность уже нет смысла, тоесть скорость растёт всего на 2- 3 км, а мощность и вес нужно для этого нужно увеличивать значительно?
Востаннє редагував Сергей_С: 30.09.2015 о 16:26. |
#251 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Мы испытывали лодку на 115 и на 150 лошадках. Пустой прототип на 115-й Махе шел 76 км/ч максималки. Полностью укомплектованный под рыбалку прототип под 150-м Е-теком идет 90 км/ч. Но: Мы сознательно пошли на небольшое снижение максимальных скоростных для того, чтобы в основном кокпите лодки было ОЧЕНЬ много места. Можно было бы и кокпит увеличить и скоростные оставить теми-же, но в этом случае лодку уже слегка отбрасывало бы от косой волны. А это по нашему мнению неприемлемо: лодка должна лететь по воде, но лететь ровно, послушно. Так чтобы от управления ты испытывал кайф а не жим в одном месте... .Потому сейчас максимальные скоростные упали примерно на 5 км/ч под каждым мотором. Это, имхо, не такая уж и большая плата за полученный комфорт. Более подробно дам информацию после испытаний на всех моторах, что нам доступны. Что имеем сейчас: лодка очень неплохо ходит. На скоростях до 75 км/ч любой по экстренности поворот не показался мне опасным. ( тем не менее, рекомендовать повторять все за производителем производитель не имеет права )Фото - ниже. И ровно и в повороте. Понятное дело, что для того чтобы чувствовать нужен тест а не фотографии. На следующей неделе возможно и сделаем. Востаннє редагував Игорь ims: 30.09.2015 о 17:27. |
| 14 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Muller (30.09.2015),
zhdanok (07.10.2015),
в1961 (30.09.2015),
Валера М (30.09.2015),
Виталий28 (01.10.2015),
Голык (04.10.2015),
Зяма1972 (30.09.2015),
Микола Затхей (30.09.2015),
Чиз (01.10.2015)
#252 (permalink) |
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Кокпит, общие ракурсы.
| 12 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Голык (04.10.2015),
РоманSpyder (01.10.2015),
Странник (30.09.2015),
Чиз (01.10.2015)
#253 (permalink) |
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Носовая палуба.
п.с.: по интерьеру если успею расскажу ближе к вечеру. Востаннє редагував Игорь ims: 30.09.2015 о 17:27. |
| 7 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Чиз (01.10.2015)
#254 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Есть Верадо 200 с ногой XL, попробуем? ![]() ![]()
#256 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ну ваше дело, но 475 с Сузами 90 и Хондами 100 уже многие видели. Думаешь, не найдутся, кто такой Верадо повесит на 555.
#257 (permalink) |
#258 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.436
Блин! Где я раньше был??????????? P.S. Хотя когда я выбирал себе движок то у производителя и 150 были запрещены! (по весу)
#260 (permalink) |
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Игорь ims благодарю вас за качественные фото. Есть фотографии которые очень понравились. Фотографу респект и уважуха!))))
Игорь ims (03.10.2015)
