Старий 30.09.2015, 10:13   #241 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Типово Re: 555 FishPro
Допис від Lenny335 Переглянути допис
Игорь, никак сериал снимаете?
Не...
Но мы уже в принципе готовы. Потому буду постепенно начинать, наверное .
зы: господа модераторы, научите, плз, как отредактировать текущее сообщение так, чтобы появилась большая картинка.
Назва:  6.jpg
Переглядів: 1067
Розмір:  191,2 КБ
Востаннє редагував Игорь ims: 30.09.2015 о 12:02.
alex__k (01.10.2015), ferro_dn (30.09.2015), Kostass (30.09.2015), Lenny335 (30.09.2015), maxmayar (30.09.2015), Niyazovitsh (30.09.2015), rigzone (30.09.2015), submarine77 (30.09.2015), zhdanok (07.10.2015), Виталий28 (01.10.2015), Сергей_С (30.09.2015)
Старий 30.09.2015, 12:40   #242 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
И что расказывать о лодке я и не знаю . Уже все обсосали-то почти со всех сторон .
Назва:  3.jpg
Переглядів: 1066
Розмір:  167,2 КБ
alex__k (01.10.2015), Kostass (30.09.2015), maxmayar (30.09.2015), Niyazovitsh (30.09.2015), submarine77 (30.09.2015), Виталий28 (01.10.2015)
Старий 30.09.2015, 12:42   #243 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Лодка как лодка, идет хорошо, скула вся в воздухе - несмотря на то что насыщена тюнингом.
Назва:  5.jpg
Переглядів: 1000
Розмір:  203,2 КБ
Kostass (30.09.2015), maxmayar (30.09.2015), Niyazovitsh (30.09.2015), rigzone (30.09.2015), submarine77 (30.09.2015)
Старий 30.09.2015, 12:44   #244 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Килеватость на транце - 19 градусов.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 1060
Розмір:  210,6 КБ
alex__k (01.10.2015), Kostass (30.09.2015), maxmayar (30.09.2015), Niyazovitsh (30.09.2015), rigzone (30.09.2015), submarine77 (30.09.2015)
Старий 30.09.2015, 12:47   #245 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
В кокпите 6 человекомест из которых два опциональных. Места для ног достаточно. Под этим мотором вшестером с лахами 75-76 км/ч.
Назва:  4.jpg
Переглядів: 901
Розмір:  146,3 КБ
Kostass (30.09.2015), maxmayar (30.09.2015), Niyazovitsh (30.09.2015), rigzone (30.09.2015), submarine77 (30.09.2015), zhdanok (07.10.2015)
Старий 30.09.2015, 12:52   #246 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Несмотря на это, маленькой носовая палуба не оказалась. И для покидать приманки и для поотдыхать лежа .
Все, что еще рассказывать-то ?
Назва:  2.jpg
Переглядів: 1066
Розмір:  196,7 КБ
alex__k (01.10.2015), Niyazovitsh (30.09.2015), rigzone (30.09.2015), submarine77 (30.09.2015), РоманSpyder (01.10.2015)
Старий 30.09.2015, 13:10   #247 (permalink)
Ой скромный какой
Лодка получилась. Именно получилась, поэтому приходите на наш стенд на выставку с 01.10 по 04.10 и сами всё увидите.
ANRI-72 (01.10.2015), maxmayar (30.09.2015), Niyazovitsh (30.09.2015), rigzone (30.09.2015), в1961 (30.09.2015), Михаил33 (30.09.2015), Сергей_С (30.09.2015), Чиз (01.10.2015)
Старий 30.09.2015, 13:16   #248 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Карапь: 555 Sport Angler/Evinrude 150 G1; ПВХ 360/Mercury 15
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили 90 раз(а) в 33 сообщениях
А мы ждали подробный рассказ или видео про 3 комплектации с их плюсами и минусами)
Начну задавать вопросы:
1) От идеи с амортизаторами кресел в итоге отказались?
2) При росте 185 см верхняя кромка лобового стекла находится на уровне где-то между носом и ртом. Это нормально?
3) В площадке задней палубы есть сквозное отверстие - это для установки пилона для лыжника?
Vinogradov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.09.2015, 14:11   #249 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Ок, прийду .
А по поводу получилась, так это наверное самая долгая разработка у нас была...
Появлюсь в офисе - продолжу.
Добавлено через 54 минуты
Допис від Vinogradov Переглянути допис
Александр, приветствую,
1. Так точно, отказались. Именно по причине п.2. Комфорта при движении по волне оказалось достаточно и мы посадили капитана и штурмана чуть ниже - дабы смотреть через стекло.
2. Ненормально, см.п.1. .
3. Так точно.
О плюсах и минусах начну рассказывать через пару часов.
ANRI-72 (01.10.2015), Kostass (30.09.2015), maxmayar (30.09.2015), Niyazovitsh (07.10.2015), oleglena (30.09.2015), rigzone (30.09.2015), submarine77 (30.09.2015), Vinogradov (30.09.2015), в1961 (30.09.2015), Микола Затхей (30.09.2015)
Старий 30.09.2015, 16:08   #250 (permalink)
Псевдо: Сергій
Звідки Ви: Кіїв
Карапь: Bayliner
Дописи: 244
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 118 раз(а) в 53 сообщениях
Какой мотор необходим и достаточен для семейного использования на этом корпусе? Такой, после после которого увеличивать мощность уже нет смысла, тоесть скорость растёт всего на 2- 3 км, а мощность и вес нужно для этого нужно увеличивать значительно?
Востаннє редагував Сергей_С: 30.09.2015 о 16:26.
Сергей_С зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.09.2015, 16:47   #251 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Допис від Сергей_С Переглянути допис
Какой мотор необходим и достаточен для семейного использования ? Такой, после после которого увеличивать мощность уже нет смысла, те скорость растёт на 2-3километра.
Мы испытывали лодку на 115 и на 150 лошадках.
Пустой прототип на 115-й Махе шел 76 км/ч максималки.
Полностью укомплектованный под рыбалку прототип под 150-м Е-теком идет 90 км/ч.
Но:
Мы сознательно пошли на небольшое снижение максимальных скоростных для того, чтобы в основном кокпите лодки было ОЧЕНЬ много места. Можно было бы и кокпит увеличить и скоростные оставить теми-же, но в этом случае лодку уже слегка отбрасывало бы от косой волны. А это по нашему мнению неприемлемо: лодка должна лететь по воде, но лететь ровно, послушно. Так чтобы от управления ты испытывал кайф а не жим в одном месте....
Потому сейчас максимальные скоростные упали примерно на 5 км/ч под каждым мотором. Это, имхо, не такая уж и большая плата за полученный комфорт. Более подробно дам информацию после испытаний на всех моторах, что нам доступны.
Что имеем сейчас: лодка очень неплохо ходит. На скоростях до 75 км/ч любой по экстренности поворот не показался мне опасным.
( тем не менее, рекомендовать повторять все за производителем производитель не имеет права )
Фото - ниже. И ровно и в повороте. Понятное дело, что для того чтобы чувствовать нужен тест а не фотографии. На следующей неделе возможно и сделаем.
Назва:  DSC_0331.jpg
Переглядів: 892
Розмір:  162,0 КБ
ID:	100961   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0332.jpg
Переглядів: 881
Розмір:  171,1 КБ
ID:	100962   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0333.jpg
Переглядів: 926
Розмір:  190,9 КБ
ID:	100963   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0345.jpg
Переглядів: 942
Розмір:  186,4 КБ
ID:	100964   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0350.jpg
Переглядів: 1024
Розмір:  188,1 КБ
ID:	100965   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0352.jpg
Переглядів: 854
Розмір:  164,0 КБ
ID:	100966   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0361.jpg
Переглядів: 915
Розмір:  156,3 КБ
Востаннє редагував Игорь ims: 30.09.2015 о 17:27.
alex__k (01.10.2015), maxmayar (30.09.2015), Muller (30.09.2015), Niyazovitsh (30.09.2015), submarine77 (30.09.2015), Vinogradov (30.09.2015), zhdanok (07.10.2015), в1961 (30.09.2015), Валера М (30.09.2015), Виталий28 (01.10.2015), Голык (04.10.2015), Зяма1972 (30.09.2015), Микола Затхей (30.09.2015), Чиз (01.10.2015)
Старий 30.09.2015, 17:21   #252 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Типово Re: 555 FishPrо
Кокпит, общие ракурсы.
Назва:  DSC_0378.jpg
Переглядів: 1060
Розмір:  156,8 КБ
ID:	100968   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0394.jpg
Переглядів: 1088
Розмір:  184,5 КБ
ID:	100969   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0403.jpg
Переглядів: 1104
Розмір:  249,4 КБ
alex__k (01.10.2015), Kostass (30.09.2015), maxmayar (30.09.2015), Muller (30.09.2015), Niyazovitsh (30.09.2015), submarine77 (30.09.2015), Валера М (30.09.2015), Голык (04.10.2015), Микола Затхей (30.09.2015), РоманSpyder (01.10.2015), Странник (30.09.2015), Чиз (01.10.2015)
Старий 30.09.2015, 17:23   #253 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Носовая палуба.
п.с.: по интерьеру если успею расскажу ближе к вечеру.
Назва:  DSC_0380.jpg
Переглядів: 971
Розмір:  274,6 КБ
alex__k (01.10.2015), maxmayar (30.09.2015), Niyazovitsh (30.09.2015), submarine77 (30.09.2015), Валера М (30.09.2015), Микола Затхей (30.09.2015), Чиз (01.10.2015)
Старий 30.09.2015, 22:23   #254 (permalink)
Есть Верадо 200 с ногой XL, попробуем?
Старий 30.09.2015, 22:25   #255 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Нет.
Старий 30.09.2015, 22:40   #256 (permalink)
Нет.
Ну ваше дело, но 475 с Сузами 90 и Хондами 100 уже многие видели. Думаешь, не найдутся, кто такой Верадо повесит на 555.
Старий 30.09.2015, 23:54   #257 (permalink)
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
Нет.
попробуем!
Старий 01.10.2015, 07:23   #258 (permalink)
Дописи: 19.430
Сказал(а) спасибо: 3.125
попробуем!
Блин! Где я раньше был???????????
P.S. Хотя когда я выбирал себе движок то у производителя и 150 были запрещены! (по весу)
Старий 01.10.2015, 08:20   #259 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Нет.
нога короткая?
Старий 01.10.2015, 10:17   #260 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Игорь ims благодарю вас за качественные фото. Есть фотографии которые очень понравились. Фотографу респект и уважуха!))))
Игорь ims (03.10.2015)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:04.
