Старий 11.12.2015, 21:15   #661 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Типово Re: 555 FishPro
А в лодке переночевать? Как по мне, именно эти ночевки запоминаются круче всяких иных .
Dmytro Taran (12.12.2015), Валера М (11.12.2015), Сергей_С (13.12.2015)
Старий 11.12.2015, 21:22   #662 (permalink)
Аватар для Белый клык
Звідки Ви: Москва
Карапь: Финвал 555 FishPro
Дописи: 178
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 97 раз(а) в 31 сообщениях
[QUOTE=Руслан 35;399164]
Хочу поставить сиденье с длинной стойкой(как на носу) по центру между креслами и подиумом(вместо столика). Есть ли такая техническая возможность? И как стол и 5й чел влезет и одному крутиться хорошо (на подиуме не поставить) ну и при необходимости!! приподнять тент все таки можно). Спасибо.
С этим не поспоришь)), тоже вариант, но мне мою в палатку то затащить не просто)))
Белый клык зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.12.2015, 21:44   #663 (permalink)
[QUOTE=Белый клык;399172]
Если я правильно понял, то речь о кокпите.
Боюсь, что по центру ничего кроме столика не поставишь, так как под палубой продольный топливный бак находится. В аккурат до пенала под пруты.
Старий 11.12.2015, 22:02   #664 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 178
[QUOTE=Руслан 35;399175]
Допис від Белый клык Переглянути допис
И на подиуме тоже ни как(...а третья сидушка нужна для судьи на нос при ловле(кидаем назад), куда ее на ходу ставить? На штатное место второго ряда?
Старий 11.12.2015, 22:06   #665 (permalink)
[QUOTE=Белый клык;399180]
А вот на кормовом подиуме можно установить опору. Фото смогу в понедельник выложить, там четко видно куда и как.
Белый клык (11.12.2015)
Старий 11.12.2015, 22:10   #666 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 178
[QUOTE=Руслан 35;399181]
Было бы хорошо, его же можно там на ходу держать, не улетит?))) это было бы еще лучше, меньше спотыкачей в катере и мыть проще
Востаннє редагував Белый клык: 11.12.2015 о 22:17.
Старий 11.12.2015, 22:14   #667 (permalink)
[QUOTE=Белый клык;399183]
Не улетит, да и с подиума, сидя можно будет ловить.
Старий 11.12.2015, 22:37   #668 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 178
Надо это с Григорием обсудить пересонально), в сервисе к этому отнеслись скептически, даже расстроился малость... Буду ждать инфу на эту тему.
Еще ломаю голову куда 2й 12й лоур. запихнуть...
Добавлено через 3 минуты
Вижу три варианта: на РАМ в штатное, бардачек и правый борт тоже на РАМе...
Производит ли "Финвал" одежду со своим логотипом? Толстовки майки кепки...
Востаннє редагував Белый клык: 11.12.2015 о 22:44.
Старий 11.12.2015, 22:43   #669 (permalink)
Скажу честно, консоль предполагала установку 12-ти и 9-ти дюймового эхолотов. Поэтому даже обещать впихуемость не могу.
Старий 11.12.2015, 22:46   #670 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 178
Кто захочет тот впихнет, не впервой), было бы желание, в сильвере сидел как в бмп, нииичего впереди было не видно
У америкосов вышел новый датчик 3 в 1, точно не скажу как называется с узким лучем просматривать коряги, он же структурник. Сегодня заказал потестировать... С приобретением катера охота на медведя переходит на 2й план, эх хвост чишуя...
Востаннє редагував Белый клык: 11.12.2015 о 22:54.
Старий 11.12.2015, 22:54   #671 (permalink)
Не датчик часом от 7 Элитов, он на тачи подходит и с ними работает.
Старий 11.12.2015, 23:08   #672 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 178
Возможно, в этой теме не силен, что то товарищь говорил похожее)), могу уточнить. Там на одном датчике функции обычного эхолота, лсс и узкий нижний обзор под картинку лсс(что то похожее как у хамомберда). Он короче чем лсс
Добавлено через 10 минут
[QUOTE=ADyachenko;399155]
Вопрос к спецам, как решен вопрос с видеофиксацией на финвале, если не секрет)), что лучше поставить гоу про или еще что ни будь есть? На голову и на корпус.
Востаннє редагував Белый клык: 11.12.2015 о 23:02.
Старий 11.12.2015, 23:13   #673 (permalink)
Но чуть длиннее чем стандартный датчик ШДСов
Старий 11.12.2015, 23:19   #674 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 178
Даже не видел, полностью доверяю товарищу, жду датчик в конце января, там он чуть больше 300уе, еще вышел 3D датчик, но на мой взгляд это лишнее( видео о 3D есть в USA ютубе)
Востаннє редагував Белый клык: 11.12.2015 о 23:22.
Старий 12.12.2015, 03:48   #675 (permalink)
Псевдо: ADyachenko
Звідки Ви: Moscow
Дописи: 100
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 117 раз(а) в 50 сообщениях
Так точно, парни из ярика (фоксы) заказали 6 шт. именно таких от туда;). Есть 1 свободный.
Спасибо, видел на складе у Бродягина таких с десяток неделю-две назад))))).
кстати, если планируете соревноваться на лодке, то 24 вольта маловато. Я после Саратова поставил себе 36 и не пожалел ни разу. У Беляева на 555 тоже стоит 26 и третья лодка в ПАЛе, насколько знаю, тоже на 36 будет переходить.
А что тут ломать? Все встает запросто. пройденный этап. Только вот зачем это надо? Я не вижу такой необходимости.
Не бывает в природе датчиков, которые кажут и боковой обзор и нижний. У того же LSS DownScan эмулированный.
Добавлено через 4 минуты
Лучше Гоупро ничего нет. Правда с установкой не все так просто - есть моменты. Но решаемые. Бродягин знает.
С камерами на голове важно понимать, что там самое главное - это вес. В ПАЛе используется ноу-хау главного техгуру, повторения я пока не встречал.
Лишнее? То-то у нас его половина ПАЛ уже заказали))))
ADyachenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Белый клык (12.12.2015)
Старий 12.12.2015, 06:22   #676 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Саш, по 36-ти вольтам для соревнований можно поподробнее? Где, в каких случаях не хватало 24-х?
Старий 12.12.2015, 09:21   #677 (permalink)
Как и обещал покажу чехол для мотор гайда
Назва:  Фото-2064.jpg
Переглядів: 805
Розмір:  1,47 МБ
ID:	105890   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-2066.jpg
Переглядів: 783
Розмір:  1,39 МБ
Востаннє редагував Руслан 35: 12.12.2015 о 10:20.
ANRI-72 (12.12.2015), Белый клык (12.12.2015), Валера М (12.12.2015)
Старий 12.12.2015, 11:06   #678 (permalink)
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 1.611
Руслан, Игорь. Так что там про фирменную одежду? Кепки, флиски? Я себе такое хочу. Только заказываете хорошего качества. Я такое на шару люблю
П.С могу и купить, если качество будет соответствующее.
Старий 12.12.2015, 11:41   #679 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 178
[QUOTE=ADyachenko;399223]
Тоже интересно в каких ситуациях не хватает мощности максимального 24х вольтового.(на волге при течке для джига 80гр, на день хватало американскому G3, а он тяжелый и широкий) и куда заныкать 3й акб, что бы не мешался?)
По поводу второго 12го могу сказать что если на каждом включать лсс по одной! стороне, качество изображения и читаемость картинки выше, так же есть возможность не уменьшать структурник при одновременной работе с навигацией(пути точки)
Про новый шо кажет и вниз и в строну спорить не буду, просто куплю и проверю, вещщ новая вышла даже после 3D, (vrode). 3D объем дает конечно, но надо подумать...однозначно по нему не решил, сомнения есть))), подожду
Гоу про придется тогда еще один брать на 2ю часть лодки, Хер3 наверно что бы одинаковые были, на весь день хватит 32 гига, так что бы запись вся осталась? Питание выносное 1500мА.
Можно ли контакт тех гуру по видео на шляпу? Он не тайный агент?))
Востаннє редагував Белый клык: 12.12.2015 о 12:03.
Старий 12.12.2015, 15:38   #680 (permalink)
Псевдо: ADyachenko
Звідки Ви: Moscow
Дописи: 100
В Саратове понял, что на струях не хватает и заменил на 36. В Астрахани ни разу не пожалел.
Вес джигголовки никакой связи с течением не имеет. Там где другие ловят на 80 я могу ловить на 10-12 и что? А вот если ловить с маршрута апстримом придется? Тогда как?
Третий АКБ спрятать совсем не проблема, важно его расположить в правильном месте, чтобы не потерять в скорости. А вот по поводу двух 12" я бы сильно задумался. Экран 12" с такой яркостью жрет акб немилосердно. Порой это критично. Да и зачем их два на консоли? Я бы еще понял, если бы один на переднюю палубу вынести. Хотя, если у нас получиться сделать онлайн построение карт На Лорике, как это делает авточарт на Ониксе, то тогда да, смысл будет. Но и то я бы ограничился 9"
32 гб хватает часов на 6, и то не при максимальном разрешении. Ну а кепки с камерами выдадут на ПАЛе бесплатно))
Востаннє редагував ADyachenko: 12.12.2015 о 15:44.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:44.
