Старий 05.06.2018, 19:00   #1361 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Типово Re: 555 FishPro
это он. у финвалов он в везде присуцтвует
Slava SL (05.06.2018)
Старий 24.06.2018, 20:26   #1362 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 680
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили 209 раз(а) в 72 сообщениях
Товарищи, кто вкурсе? - Странным образом подруливает то вправо, то влево электромотор Ulterra. Может, надо было гпс антену поставить в другое место? У меня она стоит под лобовым стеклом с эхолотами у водителя. Если я ошибся в установке, то где лучше воткнуть? Также буду устанавливать 360 датчик Хаминберда. Там тоже в комплекте идет антенна. А ее куда установить?
sashko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.06.2018, 20:42   #1363 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
В режиме якоря? Это нормально.
Старий 24.06.2018, 22:09   #1364 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
нет, не якоря. В режиме автопилота. Должен идти исключительно прямо, а он все потихоньку подворачивает в какую-нибудь из сторон. В итоге, чтобы оставаться на курсе, приходится постоянно подруливать, что не очень комфортно. На Террове у меня, если поставил автопилот, он кровь из носа, но будет тащить лодку исключительно прямо
Старий 24.06.2018, 23:21   #1365 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Допис від sashko Переглянути допис
Датчик угла поворота мотора есть?
Старий 24.06.2018, 23:30   #1366 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
а что за датчик? Было установлено все, что в комплекте электромотора
Старий 25.06.2018, 00:13   #1367 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сорри, не правильно понял. В мыслях было про маршевый двигатель с автопилотом.
Старий 25.06.2018, 19:55   #1368 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Сказал(а) спасибо: 553
Попробуите отключить наружнюю гпс антенну и включить ее в приборе. Если автопилот будет работать корректнеи, значит помехи у наружнего гпс...
У меня антенна подсоедина к карплотеру и стоит на корме близко с датчиком 2Д и 360 имагинг, которыи находится в общеи сети. Отдельнои (доп.) антенны* в этом случае не надо.
Востаннє редагував Elinnas: 25.06.2018 о 22:28.
sashko (25.06.2018)
Старий 25.06.2018, 23:39   #1369 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
То есть ту, которая шла с датчиком 360 устанавливать не надо? Достаточно антенны от Ulterra?
Старий 26.06.2018, 00:09   #1370 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
У ултеры - компас (Неаding sensor) его установить надо 100 проц.. Гпс антенну - также. Если у вас, напр.,* уже стоит хамовская АS GPS hs или Поинт1 от лорика, то дополнительная гпс антенна от 360 (входит в комплект) у вас будет запастная:) Всетаки, какую вы гпс антену сеичас имеете?
sashko (26.06.2018)
Старий 26.06.2018, 00:21   #1371 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
Я имею компас от Ультерры. Антенна GPS будет ставиться с датчиком 360, получается. Других антенн у меня нет
Старий 26.06.2018, 00:50   #1372 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
В этом случае, ставте гпс антенну обязательно . Если возмете 360, у него в комплекте она должна быть. Тогда и автопилот должен заработать нормально...
Старий 26.06.2018, 09:23   #1373 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
360 я уже купил. Осталось только поставить. То есть, лучше GPS антенну в моем случае поставить в корму рядом с датчиком 360 или разницы нет?
Старий 26.06.2018, 22:53   #1374 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
У меня стоит на корме рядом с 360 и 2D датчиком (точнее карты дна, точнее 360/лодка; ИМХО). Но я на воде и при включенном ПЛМ проверял (выбирал* место) с ручным компасом для As GPS HS и компаса для Ulterra.
sashko (26.06.2018)
Старий 14.07.2018, 16:10   #1375 (permalink)
Псевдо: МИХАИЛ
Звідки Ви: москва
Карапь: Finval 555 c Ямахой 150
Дописи: 22
Добрый день!
Поделитесь опытом, кто как убирается в лодке?
Как правильно ухаживать за ковралином?
Топтыгин 9 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.07.2018, 16:52   #1376 (permalink)
Допис від Топтыгин 9 Переглянути допис
Добрый день!
Щётка для ковров плюс керхер= чистый и ухоженный ковролин. Пена для мытья авто, облегчит уборку.
-Mobil- (17.07.2018), ANRI-72 (14.07.2018), sashko (16.07.2018), Топтыгин 9 (15.07.2018)
Старий 14.07.2018, 21:22   #1377 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
А мне то говорили ..... та красота мыть - раз ,два и чистота.... ПОтом когда своими глазами увидел как около 2х часов кореш мыл лодку после 4х часовой рыбалки ,то я трошки был у шоке. Самое интересное ,что из лодки не выходили ,то есть только на лодку зашли...ловили вдвоем, чеботы чистые ....А потом он начал мыть аэратор....Ну тут я не выдержал и жена забрала меня домой)
Старий 14.07.2018, 22:14   #1378 (permalink)
Три сезона и не мыл ещё не разу.....иногда с фишплатформы грубой щёткой сметаю...
Валера М (15.07.2018)
Старий 15.07.2018, 00:33   #1379 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
То просто синдром новой лодки. Пройдет со временем.
ANRI-72 (15.07.2018)
Старий 15.07.2018, 01:01   #1380 (permalink)
Аватар для Кацан
Звідки Ви: Киев, Дарница
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 716
Как правило, чистоту нужно поддерживать, тогда не придется вымывать.
AlexGrom (28.07.2018), sashko (16.07.2018)
Тут присутні: 5 (учасників - 0 , гостей - 5)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:40.
