Старий 10.09.2024, 11:34   #1681 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Типово Відповідь: 555 FishPro
sashko, https://www.facebook.com/groups/1015774405525131/about
У Артема есть много интересных решений по вашему вопросу.Есть еще его ютуб канал
sashko (10.09.2024)
Старий 30.10.2024, 16:16   #1682 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 680
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили 209 раз(а) в 72 сообщениях
Типово Re: 555 FishPro
Друзья, привет! Отдал, все-таки, лодку в сервис для установки автономки, чтобы можно в ней было ночевать не только в теплые ночи. Оцените, пожалуйста, результат работ, которые мне только что с сервиса прислали. Так и должно быть или это "колхоз"?
Все началось с того, что мне позвонили с сервиса и сообщили, что печку ставить некуда, так как все места запенены. Я позвонил на завод в Украину, там вежливый сотрудник подсказал мне, что обычно в 3 пятёрки ставят перед передней консолью спереди, в нишу на палубе. Я это сообщил в сервис, где мне ответили, что туда поставить нельзя - там нет места. В итоге согласились на то, чтобы поставить печку назад в нишу, где стоит стартерный аккумулятор. Но по факту поставили в бардачке, выше, а не снизу. Так и должно быть или это только мне кажется, что тут что-то не так?
Долучені зображення
Тип файлу: jpg IMG-20241030-WA0022.jpg (244,3 КБ, 271 переглядів)
Тип файлу: jpg IMG-20241030-WA0023.jpg (316,8 КБ, 247 переглядів)
Тип файлу: jpg IMG-20241030-WA0024.jpg (92,7 КБ, 244 переглядів)
Тип файлу: jpg IMG-20241030-WA0025.jpg (232,8 КБ, 243 переглядів)
Тип файлу: jpg IMG-20241030-WA0026.jpg (208,4 КБ, 225 переглядів)
Тип файлу: jpg IMG-20241030-WA0027 (1).jpg (296,9 КБ, 241 переглядів)
sashko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
БОНДЫК (06.11.2024)
Старий 31.10.2024, 11:11   #1683 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Не знаю как у эбершпехера у меня в китайской печке глушитель не герметичный и свистит из него во все стороны ,судя по отверстиям на фото надо его проверить .у меня вынесен за корпус .
Не понятно откуда идёт забор воздуха,а его надо много
Выхлопная труба нагревается довольно таки сильно ,пластик поплавит на ура,как там контакт с тросами?
sashko (02.11.2024)
Старий 01.11.2024, 17:59   #1684 (permalink)
Звідки Ви: Караганда
Карапь: мечтаем....
Дописи: 46
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 57 раз(а) в 19 сообщениях
"Глушитель" который ничего не глушит.
В него если заглянуть, то там просто сквозная труба от входа на выход.
Там больше шумит топливный насос.
kara-miha зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
sashko (02.11.2024)
Старий 01.11.2024, 21:11   #1685 (permalink)
Дописи: 1.417
Поменял это стукаещее по мозгам устройство(бензонасос) на более тихое ,на Али есть.подвесил его на резинки ,завернул в обезшумку .теперь почти не слышно)) глушитель где-то валяется толку от него действительно мало ,да и шум от выхлопа не сильный
sashko (02.11.2024), БОНДЫК (06.11.2024)
Старий 16.12.2024, 02:29   #1686 (permalink)
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
Допис від sashko Переглянути допис
Одразу вгадується стиль Hooligan - тільки вони так можуть косячити. Чи то не вони?
Старий 19.12.2024, 01:21   #1687 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
Есть такая контора в Эстонии, которая в переводе называется "Лодочные профессионалы" - и это не шутка. Мне, вообще, трудно понять, как взрослый человек в здравом уме в лодке может сделать выдув теплого воздуха с пола. Не со стенки бортов, а с самого пола. А выхлоп от Эбершпахера сделать из торчащей из лодки трубы, как у машины с драгрейсинга. Я эбершпахер после такой установки ни разу "не заводил". Побоялся, что выхлоп будет рычать, как гоночный болид
А, судя по видео, у Хулиганов весьма все красиво после их рук. Но они могут посмотреть фото с моей лодки и сделать так же
ANRI-72 (21.12.2024), rigzone (21.12.2024)
Старий 13.08.2025, 13:32   #1688 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
друзья, напишите, будь ласка, в личку - где нынче происходит общение владельцев? Если такая тишина требуется исходя из этики-морали общества по причине того сумасшествия, что сейчас происходит в мире, маякните, пожалуйста, я пойму и неуместных вопросов задавать не буду
Старий 13.08.2025, 19:03   #1689 (permalink)
Дописи: 19.438
Молчание по причине войны.
На воду почти нигде нельзя выходить.
Скорее бы уже вся русня повыздыхала!!!!
@ndrii k (10.07.2026), ANRI-72 (31.08.2025), Cardon (02.01.2026), Fix (14.08.2025), GferZ (16.08.2025), Gonivo (17.08.2025), Konar 777 (01.10.2025), MAX (26.08.2025), Pasic (22.08.2025), sashko (14.08.2025), tarantas (15.08.2025), БАКЕНН (12.09.2025), Боб Николаев (14.08.2025), Влад (17.08.2025), Вовчик (28.08.2025), КТМОВ-- (16.08.2025), Шамич (18.08.2025), Шумахер (20.08.2025)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:02.
