#1681 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
sashko, https://www.facebook.com/groups/1015774405525131/about
У Артема есть много интересных решений по вашему вопросу.Есть еще его ютуб канал |
sashko (10.09.2024)
#1682 (permalink) |
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 680
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили 210 раз(а) в 72 сообщениях
Друзья, привет! Отдал, все-таки, лодку в сервис для установки автономки, чтобы можно в ней было ночевать не только в теплые ночи. Оцените, пожалуйста, результат работ, которые мне только что с сервиса прислали. Так и должно быть или это "колхоз"?
Все началось с того, что мне позвонили с сервиса и сообщили, что печку ставить некуда, так как все места запенены. Я позвонил на завод в Украину, там вежливый сотрудник подсказал мне, что обычно в 3 пятёрки ставят перед передней консолью спереди, в нишу на палубе. Я это сообщил в сервис, где мне ответили, что туда поставить нельзя - там нет места. В итоге согласились на то, чтобы поставить печку назад в нишу, где стоит стартерный аккумулятор. Но по факту поставили в бардачке, выше, а не снизу. Так и должно быть или это только мне кажется, что тут что-то не так? |
БОНДЫК (06.11.2024)
#1683 (permalink) |
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Не знаю как у эбершпехера у меня в китайской печке глушитель не герметичный и свистит из него во все стороны ,судя по отверстиям на фото надо его проверить .у меня вынесен за корпус .
Не понятно откуда идёт забор воздуха,а его надо много Выхлопная труба нагревается довольно таки сильно ,пластик поплавит на ура,как там контакт с тросами? |
sashko (02.11.2024)
#1684 (permalink) |
Звідки Ви: Караганда
Карапь: мечтаем....
Дописи: 46
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 57 раз(а) в 19 сообщениях
"Глушитель" который ничего не глушит.
В него если заглянуть, то там просто сквозная труба от входа на выход. Там больше шумит топливный насос. |
sashko (02.11.2024)
#1685 (permalink) |
Дописи: 1.417
Поменял это стукаещее по мозгам устройство(бензонасос) на более тихое ,на Али есть.подвесил его на резинки ,завернул в обезшумку .теперь почти не слышно)) глушитель где-то валяется толку от него действительно мало ,да и шум от выхлопа не сильный
#1686 (permalink) |
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
Одразу вгадується стиль Hooligan - тільки вони так можуть косячити. Чи то не вони? |
#1687 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
Есть такая контора в Эстонии, которая в переводе называется "Лодочные профессионалы" - и это не шутка. Мне, вообще, трудно понять, как взрослый человек в здравом уме в лодке может сделать выдув теплого воздуха с пола. Не со стенки бортов, а с самого пола. А выхлоп от Эбершпахера сделать из торчащей из лодки трубы, как у машины с драгрейсинга. Я эбершпахер после такой установки ни разу "не заводил". Побоялся, что выхлоп будет рычать, как гоночный болид ![]() А, судя по видео, у Хулиганов весьма все красиво после их рук. Но они могут посмотреть фото с моей лодки и сделать так же
#1688 (permalink) |
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
друзья, напишите, будь ласка, в личку - где нынче происходит общение владельцев? Если такая тишина требуется исходя из этики-морали общества по причине того сумасшествия, что сейчас происходит в мире, маякните, пожалуйста, я пойму и неуместных вопросов задавать не буду
#1689 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Молчание по причине войны. На воду почти нигде нельзя выходить. Скорее бы уже вся русня повыздыхала!!!!
| 18 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
@ndrii k (10.07.2026),
ANRI-72 (31.08.2025),
Cardon (02.01.2026),
Fix (14.08.2025),
GferZ (16.08.2025),
Gonivo (17.08.2025),
Konar 777 (02.10.2025),
MAX (26.08.2025),
Pasic (22.08.2025),
sashko (14.08.2025),
tarantas (15.08.2025),
БАКЕНН (12.09.2025),
Боб Николаев (14.08.2025),
Влад (17.08.2025),
Вовчик (28.08.2025),
КТМОВ-- (17.08.2025),
Шамич (18.08.2025),
Шумахер (20.08.2025)
