-   -   Мотор для 555-го (http://forum.fregat.club/finval/16039-мотор-для-555-го.html)
в1961 27.09.2018 08:34
Re: Мотор для 555-го
Вам нужно подключить прибор к Лорику и тогда будет вам счастье. Он будет брать показания с ЖПС
klassikx 27.09.2018 10:30
Допис від diver.kiev (Допис 529262)
Доброй ночи панство! Проблема... Мотор и приборы такие же как у уважаемого комрада bmw325e90 ... Yamaha F150 , фото прибора во вложении... Проблема в том, что приборы начали откровенно врать ... Lowrance показывает скорость 48 км/час, на приборах - 17-20 км, полная чушь по км/л и по потреблению л/час. Люди говорят, что возможно попала травинка / песчинка в датчик Холла и отсюда проблема. Подскажите плз что делать, куда смотреть, что продувать ... За ранее благодарен
Тоже с таким сталкивался.Сними трубку которая под капотом подходит к датчику скорости, продуй ее в обратном направление, лучше промыть под давлением, одень обратно и забудь про проблему.И все будет адекватно показывать и все данные по расходу будут сходится.
У меня ямаховские приборы почти тютелька в тютельку показывают данные с GPS которые изображены на приборе Лоуренс.
https://lh3.googleusercontent.com/lW...k=w876-h657-no
Andrew L 27.09.2018 11:25
Все, кроме л/ч, завязано на трубке Питто. Сделайте, как советуют постом выше и будет ОК. Расход л/ч берется из блока управления и должно оставаться корректным.
diver.kiev 27.09.2018 15:35
Допис від klassikx (Допис 529273)
Большое спасибо за ответ. А можно фото, где эта трубочка ... может по случаю как-то ...
klassikx 27.09.2018 16:28
Допис від diver.kiev (Допис 529304)
Ок. сфотаю
Elinnas 30.11.2020 16:26
Всем привет! Выбираем 555-ому «FP” двигатель. Получили очень интересное предложение по Сузе. Может быть есть пользователи 555-ого (или другoгo похожeгo корпусa) c Suzuki 150 (175/200) АPX(XX)? Был бы очень признателен за мнение/или опыт...
Rodriguez 01.12.2020 14:19
Допис від Elinnas (Допис 576947)
Плохо не будет...У меня был 175 на большом РИБе,очень хороший мотор,может не скоростной,но очень тяговитый,за счёт редукции...В ютубе есть ролик из трёх или четырёх серий одного из участников форума,Белый клык,у него такой мотор на ФП 555
Mykola234 02.12.2020 14:26
У знакомого на 555 стоит суза 175. Проблем нет. Запас хода есть. На максималке ездит редко.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:07.
