Re: Мотор для 555-го
Еще фотки приборки с другой загрузкой + с максималкой
Маха 150. Винт - Маха 13,3/4 Х 19 Загрузка - 4 человека (90 + 95 + 84 + 62 кг), в баке примерно 80л, 2 тента, 10 литров запаска, винт запасной, все акумы + Моторгайд. Выход на глис на 3700 - 4000 секунд 5-7, потом уверенный глис на 3400 Максималка на спокойной воде с такой загрузкой - видел 80 км \ час на 5700 оборотах Против ветра на небольшой волне - 77 км час на 5600 оборотах http://forum.fregat.club/picture.php...ictureid=11370 http://forum.fregat.club/picture.php...ictureid=11371 http://forum.fregat.club/picture.php...ictureid=11372 http://forum.fregat.club/picture.php...ictureid=11374 http://forum.fregat.club/picture.php...ictureid=11375 Максималка с небольшим тримом - чуть выровнял нос лодки По максималке с такой загрузкой - не ожидал 80 км \ час. Думаю что с "обычными" двумя людьми 84 должно быть точно NK |
А расход какой на максималке на км?
Расход на крейсере гораздо приятней :) |
Нормальные показатели,учитывая загруженность...
Буду весьма благодарен, за такие данные с минимальной загрузкой тушками (1 лицо).
Заранее благодарю. |
NK |
Пока не получилось с одним человеком.... но еще фотки приборки с другой загрузкой + с максималкой
Маха 150. Винт - Маха 13,3/4 Х 19 Загрузка - 2 человека (90 + 70 кг), в баке примерно 50л, 2 тента, 10 литров запаска, винт запасной, все акумы + Моторгайд + 1 литр водки :) , инструмент, джиг головки со свинцом, три седушки Максималка на спокойной воде с такой загрузкой - видел 84 км \ час на 5900 оборотах Это на максимально отжатом моторе и по сути отсечка http://forum.fregat.club/picture.php...ictureid=11383 http://forum.fregat.club/picture.php...ictureid=11384 http://forum.fregat.club/picture.php...ictureid=11385 http://forum.fregat.club/picture.php...ictureid=11386 PS. Сорри, пока не получилось с одним человеком максималку проверить.... ну думаю реально будет +1 или 2 км в час поскольку мотор и так раскрутился практически до отсечки... Наконец-то поэксперементировал и догнал как нормально пользоваться тримом мотора... полезная таки штука NK |
Отсечка чего? Оборотов или тримма? Для оборотов маловато будет для отсечки.
И ещё вопрос - показания скорости берутся с прибора или с ЖПС? |
Поскольку фото публикую с приборов - от туда и комментирую показатели скорости. В сравнении с ЖПС приборы мотора то показывают такую же скорость, то на 1-2-3 км в час скорость выше. Системы в появлении разницы в показаниях пока не обнаружил (как влияет течение понимаю :) но математика не сходится) NK |
Мдааа, что-то расход вроде как большой .
Отсечка тримма тоже есть - на скорости он отгибается на понятное ему максимальное значение и там дави кнопку или не дави - реакции нет, даже если с оборотами все ок. Привязываться к приборной скорости лучше не надо. Там датчик в сапоге выводит показания исходя из давления потока воды. Лучше брать показания с жпс и выводить среднее между по и против течения, если оно есть. Ну а расход - на то оно и скорость максимальная что расход был :-) |
NK |
6G5-45974-03-00
Про трим - всё просто. Вы стоите или идёте в водоизмещающем - кнопкой трима вы можете задрать ПЛМ выше чем максимально заполненная шкала тримма - она начинает желтеть или последний сегмент мигать (в зависимости от прибора). Попробуйте тоже самое сделать на скорости (на Ф70 у меня получалось..). А на Ф130 уже нет, несмотря на то, что прохватов нет, поведения стабильно, но... заполнилась шкала и дальше кнопку дави-недави - тримм больше отжиматься не хочет, несмотря на то, что ещё просится хоть немного триммануть. Это я и назвал отсечкой тримования сам для себя. Понятно, что проверить это можно не на всех винтах - зависит и от их типа, и от подвеса ПЛМ (выше -ниже), и от корпуса - прохваты и раскалбас могут наступить раньше, чем тримм упрётся в этот ограничитель. Ну и это тоже больше теория, которые некоторые пытаются исправлять пауэрлифтом, котор ИМХО - всё также не нужен особо в наших случаяях наверное. Подчёркиваю - ИМХО. |
Думаю, что все разно чтения терминологии, не влияют на общую картину. Показания GPS дадут данные аж на пару км точнее. Пока травы нет, трубке пито можно верить (с натяжкой). Плохо, что крейсер высматривать сложнее, т.к. показания км/л сильно зависят от скорости по этой самой трубке. Средняя по больнице и так понятна. 52-53 км/ч - 25 литров вынь и полож.
Я вникал в эту тему, т.к. есть один товарищ, который мне второй год рассказывает, как они с напарником (хозяином лодки) при скорости 50+ палят 18 л/ч на 555 корпусе. После постов Андрея очень в этом засомневался, а с вашими фото все стало понятно окончательно. За что Вам отдельное спаибо. |
У меня на 70ке хавает 23л/час при скорости 60-62...:smuschenie::smuschenie::smuschenie: |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:32. |
