-   -   Мотор для 555-го (http://forum.fregat.club/finval/16039-мотор-для-555-го.html)
в1961 13.09.2015 16:37
Re: Мотор для 555-го
Моторчик для 555 го:
Предложение от 12-09-2015, 14:54:06. Объявление № 118651
MERCURY
MERCURY 150EFI 4-т 2014г.командер 635 нога - 7100у.е.
телефон: 0935917141,
Киев
Гена 13.09.2015 18:15
Допис від в1961 (Допис 383847)
MERCURY
Киев
Фигня, вот я взял нормальный для 555-го.
Kesha39 02.12.2015 01:32
А что скажите если повесить на 555 мотор в 100 л.с.
Ну например Mercury самый новый у которого вес всего 165 кг.
Как лодка пойдет на нем может есть у кого опыт такого комплекта поделитесь.
Руслан 35 02.12.2015 07:04
Допис від Kesha39 (Допис 397404)
Мотор 100 лс даже не брался в расчет при проектировании этой модели. Начальный мотор это 115 лс для этого корпуса.
в1961 02.12.2015 08:51
На 115 моторе под 70 поедет пустой, я думаю.
Kesha39 06.04.2016 01:16
У темі 3 долучень
А вот и первая рыбка в Аквариуме ))
Ну и сам Финвал с Мощным ))) мотором.
Белый клык 07.04.2016 21:51
У темі 3 долучень
Долучення 113265
Долучення 113266
545(555), суза 175 л\с, электро мотор, 5 акб(100-105а\ч), 2 чел, бак горючки и 10 кг свинца: максималка 80 км\ч, обороты 6100, волга 4 м\с ветер, с учетом течения, а на 5000-60 км\ч.
В винтах слабовато понимаю, как увеличить скорость? (надо только на соревнования)
в1961 07.04.2016 22:04
Допис від Белый клык (Допис 422628)
Ballistic 14 1 4 x 25 345936 Stainless Steel Propeller Yamaha 135 300HP 45 16 | eBay
Белый клык 07.04.2016 22:23
Допис від в1961 (Допис 422633)
Я правильно понимаю, что увеличение показателя с 23 до 25 и отвечает за увеличение скорости? И это уже максимальное значение?
Мотор у меня Сузуки, подойдет ли этот винт по шлицам?
в1961 07.04.2016 22:28
Для какждого винта и комплекта свои параметры.
Баллистик дал на вскидку, хотя и ещё есть нюансы, но для полного решения проблемы мне нужно очень много знать о поведении вашего комплекта.
А ещё лучше прокатится самому......%OD%OD%OD
Белый клык 07.04.2016 22:42
Допис від в1961 (Допис 422640)
Катер стоит в Астраханской обл., наверно далековато, что бы показать. Поведение на первый взгляд спокойное, равномерный плавный старт, на полном ходу идет уверенно не "колбасит" с запасом. Надо что то подобрать, понимаю что пальцем в небо, но делать нечего, на сузе ни чего толком сказать не могут.
в1961 08.04.2016 08:28
Допис від Белый клык (Допис 422638)
Винт подойдёт по шлицам от любого мотора,включая стационары, 150-300л.сил. Поищи по знакомым и т. д. что бы попробовать.
Главное не уходи в диаметр больше 14,5.....шаг 24-25 или нужно покупать Баллистик на Ебей и не замарачиваться, дешевле будет.
ADyachenko 11.12.2016 07:52
Долучення 113265
Долучення 113266
можно что угодно делать, но без лифта этот корпус больше на Сузуке не пойдет. Ну может легкий баллистик даст еще пару км. Но не больше, думаю.
Сузуки - это не для скоростей. Грузовой редуктор с большим объемом. С другой стороны, гражданская компоновка, с вынесеным вперед кокпитом, давит на нос, снижая скоростные показатели - тоже не айс, нужна большая редукция, поднимать тяжелый нос.
bmw325e90 11.08.2017 20:01
Шалом уважаемая громада,
Подскажите пожалуйста (может ссылочка есть где посмотреть) расходы Махи, Мерка, Сузы и Хонды по 150 коней на 555 FishPro корпусе.
Интересуют не мифические литры в час, а л \ км и обороты. Инфа нужна для окончательного выбора мотора.
Заранее спасибо,
Kosta
Rodriguez 11.08.2017 20:39
Допис від bmw325e90 (Допис 493227)
Заранее спасибо,
Kosta
Расход плюс минус будет похож друг на друга,все индивидуально(зависит от винта ,загрузки)Хонда имеет самый маленький объём-это автомобильный двигатель от аккорда...Из всего вышеперечисленного мне больше всего нравится Маха 200(сейчас меня будут бить:smuschenie:)с рисунком 150 на крышке.Это тот же мотор что и 150,только с гораздо лучшими показателями во всех режимах,проще будет подобрать винт,на крейсере показатели расхода будут не больше чем у 150,а может и меньше.Сам эксплуатирую такой мотор сейчас,правда не на Финике,но эта лодка тоже в максимале по паспорту под 150.
bmw325e90 11.08.2017 21:21
Допис від Rodriguez (Допис 493229)
Так Финваловцы ж не дадут такое утворить ;)
Kosta
Rodriguez 11.08.2017 22:12
Скажут вам с гарантии вы слетаете,но это не тот случай(в разумных пределах)чтобы бояться за корпус лодки,но скажу Вам что финваловцы своих ещё не бросали...Решайте сами(если что,я вам ничего не говорил):-P:smuschenie:
Добавлено через 16 минут
Сам не лихачу не на воде не на суше,но кайф от этого мотора будет огромный.Один винт на все случаи,на много меньше чувствительность к загрузке чем у 150,расход на крейсере с этим корпусом будет не на много больше чем у 115 с меньшими корпусами...
Добавлено через 21 минуту
И не страшнее чем 150 Эвинруд(имхо)
в1961 11.08.2017 22:55
Допис від bmw325e90 (Допис 493234)
Kosta
Им и не нужно говорить....
bmw325e90 12.08.2017 05:54
Допис від в1961 (Допис 493247)
Может не получиться.... Я вобще думаю через них все "комплектом" заказать
Посмотрел на 200-ку - цена сильно дороже 150-ки (+25 процентов). Прям прямо пропорционально мощности...
Kosta
bmw325e90 12.08.2017 12:01
Немного подумав - двухсотка в корпусе 150-ки и по весу похожа - значит для поднятия мощности скорее всего подшаманили программу управления + степень сжатия + впуск \ выпуск.... Значит узлы 150-ки рассчитаны с запасом что само по себе очень положительно должно сказаться на общей надежности и "дурако-устойчивости" мотора. Это привлекает!
В общем стоит подумать над вариантом 150-ки со скоростным и грузовым винтом. Все равно один запасной должен в лодке быть....
PS. В расход топлива 200-ки ниже чем 150-ки не особо верю. Разве что на крейсере при сильной загрузке корабля. При загрузке когда 150 мотор "не напрягается", расход 200-ки будет всяко выше.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:32.
