Старий 24.01.2017, 08:19   #301 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
Типово Re: Чем руководствоваться, выбирая между 555FishPro и 555Evo?
О да!!! Есть!!! А я уж думал я совсем.... Значит у меня получилось мысль донести, раз не я один это понимаю))))
Старий 24.01.2017, 08:37   #302 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
я просто силовой набор видел.. издалека..
Старий 24.01.2017, 08:50   #303 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Я его не видел,но он есть)). Артем, человек новый на сколько я понял, мог и не видеть силовой набор, понимаю. Но люди с опытом могли бы и подсказать)). Игорь, Руслан нужно помогать новичкам)))
Старий 24.01.2017, 08:53   #304 (permalink)
Псевдо: ADyachenko
Звідки Ви: Moscow
Дописи: 100
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 117 раз(а) в 50 сообщениях
Допис від Sergey44 Переглянути допис
Тогда не нужно фотографировать, не мучайте себя. Просто скажите куда ставить АКБ высотой 236мм???????
Добавлено через 11 минут
Честно говоря я даже занервничал. Не ужели я стал таким дураком, что даже не могу элементарную мысль донести. Нужно фото внутрянки. Вид на "потолок" рундука. Положение фотоаппарата должно быть внутри рундука. Объектив должен быть направлен вверх под углом около 45градусов. Так будет гораздо легче получить нужный ракурс. И еще раз!!! Смысл в том, чтоб увидеть потолок рундука, можно ли туда засунуть АКБ высотой 236мм! Если так не получается, то можно и чертежик с внутренними размерами рундука. Простите. Спасибо
Сергей, не волнуйтесь. Вы в надежных руках. Не было еще такого случая, чтобы мы не придумали, куда ставить акб. Даже в Silver Fox с его обитаемостью как у смирительной рубашки и то смогли запихнуть)))).
Все будет хорошо)))
ADyachenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
rigzone (24.01.2017), Sergey44 (24.01.2017), БОНДЫК (24.01.2017), в1961 (24.01.2017)
Старий 24.01.2017, 09:02   #305 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Я не сомневаюсь, спасибо.Просто сильно не люблю когда есть какая то не до понятка в моей голове))
ADyachenko, скажите. Сколько вы хотите скинуть с лодки лишнего веса переходя на эти АКБ Липо? И что вы выиграете по скоростям?
Старий 24.01.2017, 10:14   #306 (permalink)
Псевдо: ADyachenko
Звідки Ви: Moscow
Дописи: 100
Скорее всего ничего особенного не будет по скорости. Но кто знает - хочу пока поэкспериментировать немного, прежде чем дать ответ.
Старий 24.01.2017, 10:39   #307 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Не совсем уже новый, даже потрёпаный маленько))) и все видел, и щупал)))
размеры Ваших аккумов, взятые из сети: 273*171*238, правильные?
Именно такие нужно впихнуть?
БОНДЫК (24.01.2017)
Старий 24.01.2017, 11:03   #308 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Да, верно!
Старий 24.01.2017, 11:57   #309 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Sergey44,
Один аккум вместить в указанное Вами место можно - хватает и длины и высоты полости между сиденьями. А вот для установки второго не хватает ширины рундука, даже, если пожертвовать будущей установкой тарги для лыжника.
Высота проема рундука 205мм, поэтому завести аккум лежа не составит труда.
Старий 24.01.2017, 12:23   #310 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Артем, а какой размер этой "ниши" между сидениями? В длинну два Аккума не уберется? Судя по ширине лодки 1620мм если вычесть ширину двух сидений, вроде может убраться два Аккума. 273+273=546мм не будет такого размера?
Старий 24.01.2017, 12:30   #311 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Пробовали по-всякому - помещается только один.
Старий 24.01.2017, 12:42   #312 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
Артем, а какой стартовый аккумулятор можно впихнуть на штатное место?
Старий 24.01.2017, 14:57   #313 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Если быстро, то проектировался под аккум размерами 353*175*190.
Макс.размеры впихуемого запросил в нашем КБ...
Sergey33 (24.01.2017)
Старий 24.01.2017, 15:09   #314 (permalink)
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
А три аккумулятора тяговых для троллингового мотора можно впихнуть? И где?
Старий 24.01.2017, 15:22   #315 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
а 5?
Старий 24.01.2017, 15:49   #316 (permalink)
Дописи: 2.136
Допис від A Переглянути допис
а 5?
А зачем 5? Что-то я не видел троллинговых моторов на 60 вольт. А для лодок такого размера 36 вольт наверное будет самое то.
Старий 24.01.2017, 15:51   #317 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
А зачем 5? Что-то я не видел троллинговых моторов на 60 вольт. А для лодкам такого размера 36 вольт наверное будет самое то.
производитель уверил, что для неспортивного пользования 24в с головой на два дня. Мне больше и не надо и я ему доверился. А 5 - просто интересно..
Старий 24.01.2017, 15:57   #318 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Задумывались над этим вопросом и очень долго. Пока нашли место для 2-х АКБ. Но работать продолжаем)
Старий 25.01.2017, 10:26   #319 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Посмотрев суперский ролик про 555спорт с А.Питерцовым появилось два вопроса. В базе 555ево идет одноконтурный аэратор. Можно ли заказать двух контурный? Так же идет ли в базе вентиляция рундуков, если нет то можно ли ее заказать и как узнать на все эти допы цены? Спасибо
A (25.01.2017), ferro_dn (25.01.2017), rigzone (25.01.2017), Игорь ims (25.01.2017)
Старий 25.01.2017, 10:43   #320 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Влад, в этом нет смысла. Лишь лишнее утяжеление комплекта. 24V хватит за глаза. Ответственно утверждаю .
С вентиляцией ответ отрежительный, с двумя контурами - полоцательный .
Т.е. - да, второй контур можно сделать. 555 Evo модель новая, в спецификациях прописано еще не все. Спасибо что отметили момент.
ANRI-72 (25.01.2017), rigzone (25.01.2017)
Выбираю между UMS 520 и Azura 520 Kariy13 Пластик 42 03.11.2017 16:29
Выбор между Captain Hunter CAP-330 и Kolibri KM-330DSL Rybolav Надувнухи, РИБы 83 25.08.2016 11:22
Отличия между Меркури 60 и 40 4-х цилиндровыми 2005г. Дмитрий Меркури Подвесные импортные брендовые 2 14.09.2013 11:22
какие различие между Mercury и Yamaha и что лучше? Andrei2012 Подвесные импортные брендовые 26 31.12.2012 21:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:54.
