Старий 14.06.2017, 10:36   #401 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
Типово re: Винты и движки для 550 Evo ).
Серега33, погоди не горячись с покупками 18ых и тд))
Нет уж! Меня уже не остановить , я даже прикупил фирменный желтый ключ для винтовой гайки. Мы еще с тобой не пробовали 4-х лопастные
В Питере, например, SpitFire в наличии есть
Востаннє редагував Sergey33: 14.06.2017 о 10:41.
Старий 14.06.2017, 10:49   #402 (permalink)
Деньги на ветер......
Старий 14.06.2017, 11:12   #403 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Нет в жизни счастья
Старий 14.06.2017, 11:25   #404 (permalink)
Нет в жизни счастья
Уже не раз обсуждалось использование 4х лопастных винтов......хорош он только в одном моменте - это минимальное глисирование.
Как только обороты двигателя переваливают 3200-3500 все "прелести" переходят в противоположную плоскость.
Старий 14.06.2017, 11:31   #405 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
Пригрузишь лодку и всё станет на места свои....будет одинаково с Сергей 33порожнячком все модели Фиников бегают прытко.
Время покажет. А так не совсем порожняком ходил, МГ, АКБ стоят. Ну кил 100 раскидаю по лодке, не так уж и много. На 475ом загрузка заметно влияла на выход на глис, но не максималку и крейсер.
Старий 14.06.2017, 11:49   #406 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
У меня загрузка была на том фото где 5550 об. 3 чел 85+85+105 кг, практически полный бак, MG, 3 батареи, тент + кг 30 свинца и приманок, ну и закуска, конечно
Старий 14.06.2017, 12:16   #407 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Больше всего не понятно, почему на 17ом БЛЭК Максе упор терялся свыше 5600об. У меня такого не было.
Добавлено через 16 минут
Виктор, ты считаешь, что если я в лодку 200кил добавлю, то винт так же упор потеряет? Не верю)
Старий 14.06.2017, 12:18   #408 (permalink)
Допис від Sergey44 Переглянути допис
Угу.
Старий 14.06.2017, 12:33   #409 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Ок. След неделя покажет)
Добавлено через 12 минут
У Сереги33, это не загрузка вовсе для такой лодки. Понятно если этих 85+100кг на нос посадить. Виктор, ты хочешь сказать, что у тебя на 475ом плюс два чела так сильно влияют на максималку и крейсер и винт так сильно не докручивая теряет упор?
Старий 14.06.2017, 13:55   #410 (permalink)
Если честно, то я не беру пассажиров(у всех есть свои лодки).....пару раз катал по одному.
Любая прибавка в весе ведёт к потерям ходовых качеств лодки. Любой лодки. Это - истина на воде.
Старий 14.06.2017, 19:10   #411 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Тут вот такой продают:
- Продам стальной винт Mercury Vengeance 13 x 18 на 70-140 сил -- Форум водномоторников.
что скажете?
Старий 14.06.2017, 19:24   #412 (permalink)
Убитый, нечего не представляющий из себя винт. "Лёгкий" по природе своей.
Вот этот тебе готовлю, лопасть очень схожа с ПоверТэч
Назва:  34.jpg
Переглядів: 468
Розмір:  192,7 КБ
ID:	135887   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  рн.jpg
Переглядів: 486
Розмір:  272,9 КБ
Sergey33 (14.06.2017)
Старий 14.06.2017, 19:25   #413 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Понял. Спасибо!
Старий 15.06.2017, 17:15   #414 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Первый день обкатки провели c Black Max 17. Особого мнения сложить не успели, так как на 2-й день решили установить Laser2 19. Как правильно и говорил Михаил Rodriguez, дырки надо глушить. Первый день прокатались со штатными дырками 12 мм. Выход на глисс не такой быстрый, а потом как и говорил Михаил, что-то там все булькало, шипело и не ехало. Короче, мало чем все отличалось от Black Max 17. На следующий день поставили заглушки, стало веселее, но результаты настораживают. Фота ниже на макс. оборотах 5550-5600, дальше не крутится без потери упора, если крутить дальше, то прохват и падение скорости. И фота на 3950 об/мин. Описал как мог . Теперь опять в думах и поисках. Жду PowerTech. Забыл добавить, что загрузка полная, 3 человека в лодке, ветра и течения практически нет.
Сергей,добрый день!Посмотрел на показатели твоих приборов,могу с уверенностью тебе сказать,что в режиме тримма на первом фото будет потеря упора у любого винта(шаг 19-20) Золотую середину надо искать в режиме,что на втором фото,может чуть выше.Кто бы что тебе не рассказывал.Поправь меня если окажусь не прав...
Винты с меньшим шагом я не пробовал.
Добавлено через 20 минут
Еще, добавлю,если в лодке будет три человека,то совершенно очевидно,нужен винт с шагом меньше 19,по крайней мере на двигателе как у меня.
Sergey33 (15.06.2017)
Старий 15.06.2017, 19:09   #415 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Михаил, здравствуй!
Мы пытались проверить все режимы, какие были возможно. Аналогичных фоток куча сделано для анализа. Сказывается отсутствие опыта и знания методик, вот и маемся. Думаем с Серегой44 собрать все винты и протестить все совместно. Вот еще одна фота, из этого положения продолжали отжимать мотор и обороты росли вместе со скоростью, потом все - потеря упора.
Двигателе по сути у нас аналогичные, разница в дизайне и маркетинговых уловках. Это очевидно по тестам.
Назва:  5200.jpg
Переглядів: 482
Розмір:  305,0 КБ
Rodriguez (15.06.2017), в1961 (15.06.2017)
Старий 15.06.2017, 19:48   #416 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Михаил, здравствуй!
Вот,у меня такая же история.Попробуй еще протестировать один,и два человека в лодке.Очень интересен будет результат.Заранее скажу ,что лодка очень чувствительна к этим изменениям,соответственно и винты нужны разные,как бы нам не хотелось иметь один универсальный.Сам уже голову об это сломал.Сегодня вернулся с рыбалки,гонял там в разных условиях,в приличную волну и сильный ветер,и каждый раз все по разному...
Добавлено через 7 минут
По своему опыту владения 555 фиш про,скажу ,что там с триммом было примерно также(с этим мотором),чуть больше отжимался,на 550 чуть меньше.предполагаю что это конструктивные особенности корпуса.
Sergey33 (15.06.2017), в1961 (15.06.2017)
Старий 15.06.2017, 20:12   #417 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Обязательно сделаем такие тесты. Самому крайне интересно.
Старий 15.06.2017, 20:29   #418 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Испытал Моторгайд с новыми AGM 95ah,немецкая Varta,в жестком режиме,т.е.сильный ветер,при этом катался много времени на нем по заводям.Результатом в принципе доволен,правда заряжал аккумы каждый день по возвращении на базу.Заряжаются достаточно быстро.
в1961 (15.06.2017)
Старий 15.06.2017, 21:14   #419 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
У меня 2 боша по 105Ач (что удивительно сделаны в Германии) и альтернатор минкота. Так вот 4 дня не заряжали, по индикатору видно было, что заряд переходит на батарейки МГ. Но у нас пробеги большие были до 40 км без остановки.
Старий 15.06.2017, 21:15   #420 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
У 555 осадка больше, нога длиннее. Потому и тоимоваться можно больше.
ferro_dn (16.06.2017)
Винты 150 - 300 л.с. Olejon ProgJoh Архив 0 17.05.2017 19:02
Винты для МС-40 287 и 356 воважвв Куплю, где купить 0 23.12.2016 21:51
Винты к л.м. alexwas Архив 7 23.04.2013 17:02
Винты 330 и 305 к МС-40 воважвв Архив 1 12.04.2013 23:51
винты вова11 Архив 0 16.02.2012 17:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:31.
