Старий 17.06.2017, 10:16   #441 (permalink)
Звідки Ви: BoatmasterPRO
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 69
Типово re: Винты и движки для 550 Evo ).
Тема здесь про Финвал
Когда сорвётся винт зависит от геометрии винта.....
Ну пример то можно привести.
А еще от того насколько мощность и редукция соответствует весу судна.
-Mobil- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.06.2017, 10:32   #442 (permalink)
Я и так много секретов пишу здесь......
Скажу одно, что для каждой лодки Финвал с одинаковым мотором нужно подходить индивидуально.
Пример: на моём комплекте 16й Ямаховский винт крутит 6300 и даже временами больше, а у многих только 5600
Хожу на 16м ПоверТеч для Эвинруда и тримуюсь до потолка...нечего не прохватывает.
Вот выйду с Минкотой на носу 24 вольта посмотрю что покажет. Пару свежих винтов приготовил на всякий случай.
Валера М (21.06.2017)
Старий 17.06.2017, 10:35   #443 (permalink)
Дописи: 278
Тут согласен на все 100%. Подбирать и подбирать, универсальных решений нет.
Старий 17.06.2017, 11:37   #444 (permalink)
Аватар для Don Pedro
Карапь: Finval 550evo+Mercury 115
Дописи: 359
Сказал(а) спасибо: 218
Поблагодарили 227 раз(а) в 67 сообщениях
Допис від A Переглянути допис
Поздравляю!
Спасибо, но чуть рано еще. Недельки две осталось.
Но я сидеть на попе ровно не могу уже.
Готовлю теоретическую базу :)
Don Pedro зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.06.2017, 00:24   #445 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
Ну, чтож. Сегодня загрузил в лодку всё, что было в 475ом, все снасти, прибамбасы, мелочушки, весь свинец, вся резина и тд. В левом рундуке обнаружил приятный бонус, убралось две палки длинной около 2,6м)). В рундуках свободного места не осталось практически. Пока обкатка винт оставил тот же- БЛЭК Макс 17". Катал вдвоем 100+100. Максималка упала на 3-4км/ч, посадив третьего на заднее сидение весом 125кг изменения в максималке не заметил, может 0,5-1км/ч. Итого полный бак до краёв, 100+100+125кг, максималка 70-71км/ч обороты 6050-6150( 6250мелькало), ни какой потери упора не было, тримовался до того пока мерковская система сама не опускала мотор. На максимальной скорости АКП полностью видна над водой. На мой взгляд при такой загрузке просится нержа с "злыми" лопастями 17-18"шага. Как то так)))
alex__k (19.06.2017), contactin (19.06.2017), Don Pedro (19.06.2017), ferro_dn (19.06.2017), Kostass (20.06.2017), rigzone (19.06.2017), Rodriguez (19.06.2017), Sergey33 (19.06.2017), в1961 (19.06.2017)
Старий 20.06.2017, 20:58   #446 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Катал сегодня в одного 20"ый лазер. Винт не понравился, не для этого комплекта. В штиль 4000об-52км/ч-расход 16л/ч. Максималка 78км/ч по течению, ветру. 70км/ч-против, расход 41л/ч, обороты 5600-5700, видел 5800, но задолбала мерковская система безопасности тримования, как бы ее отключить. НО когда был ветрище и волнища, проскальзывание винта стало не приличным, все показатели хуже чем у БЛЭК Макс 17", постоянно теряется упор. Еще раз убеждаюсь, что на этот комплект нужен очень "цеплючий" винт с хорошим упором. На максималке лодка очень хорошо поднимается из воды, АКП над водой летит, просятСя злые исходящие кромки винта. А Лазеры похоже хороши для максималки на легких лодках.
ANRI-72 (21.06.2017), contactin (20.06.2017), Kostass (20.06.2017), Rodriguez (20.06.2017), Sergey33 (20.06.2017), в1961 (21.06.2017)
Старий 20.06.2017, 21:09   #447 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
Два винта от Виктора уже в пути. Спасибо! Будем тестить. На тест есть еще Трофи 19". Ну и Black Max 17". с лазерами больше ничего делать не будем. Кстати, Трофи с глухими пробками
contactin (20.06.2017), Rodriguez (20.06.2017)
Старий 20.06.2017, 21:13   #448 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Отверстия на лазере точно только когда на глис выходишь работают или на крейсере при 4000 тоже?
Старий 20.06.2017, 21:19   #449 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Вроде только когда на глисс, но мне показалось, что без них вообще всегда лучше.
Старий 20.06.2017, 21:25   #450 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Вот бы Трофик раскрутился)). В теории он тяжелее лазеоа20ого?
Старий 20.06.2017, 23:06   #451 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Допис від Sergey44 Переглянути допис
Тоже так думал,руки чесались,взял и насверлил дырок в заглушках 7мм...Когда тестировал сам,показалось что хуже не стало,но и в лучшую сторону никаких сдвигов не произошло,но как только подгрузил лодку,сразу понял,что испортил винт.Хорошо что заглушки пластиковые и есть в наличии,сегодня купил,больше этим заниматься не буду...
Добавлено через 4 минуты
Он хорошо тримуется,вот только твоя умная система позволила бы это сделать...
Старий 20.06.2017, 23:22   #452 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Эта система прям раздражает. Сегодня носом на берег пытался выбраться, триманул мотор сильно и дал немного газку. В инструкции при 2000об мотор должен прижаться к транцу, чтоб не остаться без воды и не перекрутить мотор. Так эта система при 1600об взяла и начала опускать мотор, при чём сброс газа ее не остановил(((. Благо там песок, а не камни на дне, изуродовал бы винт((((. Вот думаю может это как то калибруется или вообще можно отключить. К сожалению мотор новый и дилеры пока не знают.
Старий 20.06.2017, 23:32   #453 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
А она шла вместе с мотором или покупал отдельно?Если отдельно,я бы отключил ее,как- то даже не интересно...Иногда на меляках приходится сильно задирать мотор...
Старий 20.06.2017, 23:44   #454 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Мне кажется, что она отключается если долго давить на кнопку трима. Я то как-то поднял. Проверю скоро. Серега, подави на кнопку
Старий 21.06.2017, 00:16   #455 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Давил на кнопку когда максималку выжимал. И давил и кратковременно нажимал, пофигу ей, живет своей жизнью!. Мне думается, что она калиброваться как минимум должна, но никто конкретно ответить пока не может. Михаил, это новая фишка от Меркури, идет с завода, не опция)
Востаннє редагував Sergey44: 21.06.2017 о 00:38.
Старий 21.06.2017, 19:35   #456 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Приехали винты для испытаний:
Suzuki 13 1/4 x 18 и PowerTech NRS 13 1/4 x 19. Начнем в пятницу тестить.
Назва:  винты.jpg
Переглядів: 382
Розмір:  284,4 КБ
Rodriguez (21.06.2017)
Старий 22.06.2017, 14:12   #457 (permalink)
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 1.611
Из всех выше описанных опусов и расходов для себя сделал вывод , что лучше 475-го с 60-70 л/с пока ничего нету ( возможно 510-й). Особенно если учесть расходы при эксплуатации 550-го, а комфорт или такой же или на немного лучше чем 475-й.
Скорость? Ну приедут на 5 минут быстрее, но при этом на сколько больше потратят топлива!!!!
Мне кажется, что лодка актуальна больше дляВолги и Ее водохранилищ.
Старий 22.06.2017, 14:26   #458 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 680
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили 209 раз(а) в 72 сообщениях
Я думаю, на одних и тех же скоростях потребление топлива будет практически идентичным, что у 555, что у 475
sashko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
ferro_dn (22.06.2017), Rodriguez (22.06.2017), БОНДЫК (23.06.2017), в1961 (22.06.2017)
Старий 22.06.2017, 14:38   #459 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Допис від sashko Переглянути допис
Так и есть,испытано на практике...
rigzone (22.06.2017), в1961 (22.06.2017)
Старий 22.06.2017, 15:27   #460 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Назва:  image.jpg
Переглядів: 532
Розмір:  1,45 МБ
ID:	136289 550ево мерк115
alex__k (22.06.2017), ferro_dn (22.06.2017), rigzone (22.06.2017), Rodriguez (22.06.2017)
Винты 150 - 300 л.с. Olejon ProgJoh Архив 0 17.05.2017 19:02
Винты для МС-40 287 и 356 воважвв Куплю, где купить 0 23.12.2016 21:51
Винты к л.м. alexwas Архив 7 23.04.2013 17:02
Винты 330 и 305 к МС-40 воважвв Архив 1 12.04.2013 23:51
винты вова11 Архив 0 16.02.2012 17:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:41.
