#484 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
На разных винтах заметил закономерность, не зависимо от оборотов, чтоб ехать 50км/ч требуется расход в среднем 19л/час. Кстати полностью перестроился и для меня стало информативнее смотреть расход в км/л))
Добавлено через 14 минут Решение не появилось, врядли что то можно сделать не слетев с гарантии. Но в принципе почти привык. Сильно крутить винт задрав мотор может и нет смысла. Но у мерка другая "проблема", у них нога короче чем у Ям, а 550ый так же как и 475ый просит больше рычаг. У Sergey33 мотор почему то висит чуть выше моего, я спецом положил его на транец и мои скоростные результаты интереснее, хотя наверняка сказывается и развесовка лодки. |
#485 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
С удовольствием взял бы на попробовать на денёк, учитывая что далеко от Киева живу. Если подойдёт - то с правом моментального выкупа ![]() А вообще подумалось - от добра добра не ищут. Есть винт, который показал честных 77-78кмч.. При этом почти отличные показатели на крейсере - ну шо ещё для счастья надо? Лишних 15 кобыл таки дают своих лишних 3-4кмч максималки (именно тут мощность и сказывается) по сравнению с любыми 115лс. Ну выкинуть "лишних" 150-200кг из лодки и в прохладную погоду побежит она 80 кмч, может больше даже чуток. Ну поставлю я себе галочку - "Достиг!" Ну и всё на этом.. Всё равно буду ходить на рыбалки на 3500-4000-4500 оборотах максимум и наслаждаться жизнью. А в случае "пожара" (бывает и такое) разница между 75-77-80кмч уже не так заметна и критична. Зато как заметен расход становится.. Я на открытии рыбалки даже немного испугался - думал датчик уровня топлива накрылся - два дня выходил по два-три раза в день на рыбалку (пусть недалеко, но всё же), а он всё полный и полный показывает.. Когда сдвинулся на одно деление - аж полегшало.. Зато как оно "сдвинулся" когда начал винты тестировать - за полдня минус полбака почти.. ![]() И тоже обратил внимание - вне зависимости от оборотов, расход очень сильно привязан к скорости - физику то не обманешь...
Востаннє редагував A: 30.06.2017 о 07:34. |
#486 (permalink) |
Хорошо Андрей. Один винт 20й гуляет по рукам, сегодня попробую его вернуть, попробуешь ещё 20й и успокоишься......может быть.
Ну, за рыбалку!!! |
A (30.06.2017)
#487 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: .
Дописи: 2.735
та где там... спокойно жить неинтересно! А вдруг найдётся таки он, мой винтик, на котором буду спокойно гонять водные моцоцыклы чтоб рыбу ловить не мешали! ![]() ![]() срочности с 20-м нету - на выхи погоду кизяк рисуют, а я ещё не совсем от болячки оправился.. Буду с берега поплавочить скорей всего
в1961 (30.06.2017)
#488 (permalink) |
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
Провели испытания винтов с Серегой44. Условия были для нашего нынешнего лета были отличные. Испытывали винты Trophy Plus 19, Suzuki 13-1/2x18, PowerTech NRS 13-1/4x19 (Виктор, спасибо!), BlackMax 17, TurningPoint Express 13-1/4x19, Laser 20. Trophy Plus был дилерский в демо версии с глухими пробками.
#489 (permalink) |
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Моя лодка показала похуже результаты. Может быть из-за разницы навески мотора - у Сереги44 он лежит на транце, у моей мотор поднят над транцем прибл. на 8 мм. У меня тяговые в штатном для них рундуке, у Сергея в рундуке под тент. У меня батарейки тяжелее и еще тент в лодке. И у него нет ковриков в рундуках.
Suzuki 18 шаг в одно лицо Max по течению 75,5 км/ч 6100 об/мин Против 70,5 км/ч 5950 об/мин Крейсер 47 км/ч 4200 об/мин Востаннє редагував Sergey33: 04.07.2017 о 12:38. |
#491 (permalink) |
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Trophy Plus 19
Два человека на борту. Фото с Garmin моя лодка, c Lowrance - Сергей 44. По течению. Востаннє редагував Sergey33: 04.07.2017 о 19:06. |
#492 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
На средних оборотах хороший результат с Трофи
Добавлено через 2 минуты При скорости 42-45км/ч расход был бы 12-13л/ч |
в1961 (04.07.2017)
#493 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Трофи совсем не к этой редукции, либо не к этому комплекту, удар при включении передачи сумасшедший!!!
#496 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
При включении передачи с разными винтами,никогда не ощущал каких-то особенностей,связанных с ударами,теперь буду прислушиваться...
#500 (permalink) |
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Niyazovitsh (05.07.2017)
| Тут присутні: 4 (учасників - 0 , гостей - 4) | |
| Винты 150 - 300 л.с. | Olejon ProgJoh | Архив | 0 | 17.05.2017 18:02 |
| Винты для МС-40 287 и 356 | воважвв | Куплю, где купить | 0 | 23.12.2016 20:51 |
| Винты к л.м. | alexwas | Архив | 7 | 23.04.2013 16:02 |
| Винты 330 и 305 к МС-40 | воважвв | Архив | 1 | 12.04.2013 22:51 |
| винты | вова11 | Архив | 0 | 16.02.2012 16:52 |
