10.07.2017, 20:19 | #541 (permalink) | |||||||||||||||||||
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
re: Винты и движки для 550 Evo ).
Я не про Ямовский прибор, я про то, что при замене на Яму придется куда-то приборы мерковские девать, да еще и дырки от них заделывать. |
10.07.2017, 20:21 | #542 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
Завтра попробую все из носовых рундуков вынуть. Там якорь7кг, веревка 40-50м, спасижилет, два кранца, две коробки с воблерами, маленький ящичек с инструментом и транспортировочный тент. Должен Мерк эти 3х лопастные 19"ые винты крутить!!!
10.07.2017, 20:28 | #544 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.734
Сказал(а) спасибо: 967
думаю что не поможет. Вернее не в этом дело. ПРи обкатке было прохладней, а в носовых рундуках было полно всего + якорь висел - по памяти показатели аналогичные или даже лучше было (прохлада, она такая). Хотя пробовать конечно надо. Чем не попробовать, а потом локти кусать что не попробовал. Сам такой |
10.07.2017, 20:35 | #545 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Советую попробовать покататься на американских аналогичных лодках,желательно в волну...сразу многое станет на места и отпадет само собой.Я позавчера ходил на одном из именитых брендов,еще раз убеждаюсь ,что все познается в сравнении...Слишком много мы хотим выдавить из наших корпусов,они у нас превосходно идут,преимуществ намного больше чем недостатков...
10.07.2017, 20:39 | #546 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Тоже думаю, что не поможет, но попробовать нужно). Все сходится к тому, что дело в триме. Уж больно хорошо на глис выскакиет и на ручку газа реагирует лодка с этим 19" ым, должен он его крутить. У Мобила 1,5литровый мотор крутил на прототипе. Добавлено через 3 минуты
Корпус очень интересный. С этим не поспоришь! Выдавливать ничего лишнего не нужно. И бегает он хорошо. Только вот почему то у нас с Серегой33 с PRO XS так не бежит как у вас с простым мерком115 и ямой130. |
10.07.2017, 20:46 | #547 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Может действительно автотрим влияет,я был у наших дилеров,говорят что ваши движки и у нас с такой фишкой,тоже пока не знают как победить...
Добавлено через 2 минуты Это и на Лундах гемор тоже с этим автотримом |
10.07.2017, 20:51 | #548 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Там все гораздо проще. Нет там никакого автотрима. Там нет даже блока отвечающего за его регулировку как в простой 115ке, упростили они этот момент. Но в систему гидравлики поставили клапан. Который под определенным углом и определенной нагрузке срабатывает и перепускает масло.
Тоесть мы не одни сталкнулись с таким делом, на лундах это тоже мешает? |
10.07.2017, 21:07 | #549 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Думаю,не важно как это называетсе,очевидно что перемудрили...
Добавлено через 11 минут На Финвалах,помоему у нас нет еще таких моторов(могу ошибаться),наши дилеры продают Лунды и Крестлайнеры,в разговоре четко озвучили что лучше без этой примочки(точно такая проблема как вы описывали) |
10.07.2017, 21:10 | #550 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: .
Дописи: 2.734
шайтанама.. Думаю в махах тоже что-то такое есть. Я помню 70-ку мог тримануть выше расчётного максимума на ходу - просто мигал последний сигмент, но трим работал. Тут же такое ощущение что стоит такая же приблуда - достигнув максимума двигло больше не отжимается - дави кнопки-не дави - реакции никакой... Хотя на малых и холостых - сколько угодно отжимай... И как раз по ощущениям от Про серии - на максимуме ещё немного трима просится, т.к. прохватов нет.. |
10.07.2017, 21:21 | #551 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Вот и с TP Express такая же сутиация. Отжимаюсь до возможного рулем виляю, а он держится и не прохватывает, прям еще тримовать просится)
10.07.2017, 21:36 | #552 (permalink) |
Если держится и не прохватывает то можно мотор на одну дырку вверх....
На ямахе это дело 15 минутна мерке нужен подъёмник.
Ну, за рыбалку!!! |
10.07.2017, 21:59 | #553 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сколько в теории оборотов может прибавить без потери упора, подняв на дырку?
10.07.2017, 22:02 | #554 (permalink) |
Карапь: Finval 550evo+Mercury 115
Дописи: 359
Сказал(а) спасибо: 218
Поблагодарили 227 раз(а) в 67 сообщениях
Был сегодня у дилера, настроен на ПроХС. Отговорили по причине, описанной выше. Как побороть пока не знают, и энтузиазма в этом вопросе ноль.
Купил обычную 115. Дали винт БлекМакс 13х19. Upd: у киевских официалов ПроХС присутствует исключительно с комманд трастом. Обычных не возят совсем. Востаннє редагував Don Pedro: 10.07.2017 о 23:12. |
10.07.2017, 22:13 | #556 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
с мотором правильно сделал!!! А вот винт лучше бы 17" взять, на нем обкатать и бросить в качестве грузового запасного. Всё равно нержавейку захочется). А 19ый БЛЭК Макс ни туда ни сюда. |
11.07.2017, 00:15 | #560 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Разгонял больше семидесяти и считает что хватит,до этого у него был 475/Я 60...Он просто хорошо ловит рыбу и наслаждается,скоростные характеристики на пятом месте...А самые первые его лодки были Лундами(брал с ноля)с Ямахой 100,есть с чем сравнивать... Добавлено через 20 минут Ещё добавлю,даже от 475 лодки был в восторге после Лунда |
Схожі теми | ||||
Винты 150 - 300 л.с. | Olejon ProgJoh | Архив | 0 | 17.05.2017 18:02 |
Винты для МС-40 287 и 356 | воважвв | Куплю, где купить | 0 | 23.12.2016 20:51 |
Винты к л.м. | alexwas | Архив | 7 | 23.04.2013 16:02 |
Винты 330 и 305 к МС-40 | воважвв | Архив | 1 | 12.04.2013 22:51 |
винты | вова11 | Архив | 0 | 16.02.2012 16:52 |
