Re: Finval 505 Fish Pro
Какои смысл живую рыбу привозить домои(?) Зарыблять собственныи пруд(?):)
В такое время года трудно выдержать рыбу живои даже с оксегенаtoром, ресаислингом или с химиеи, которая снимает рыбе стрес… Если участвовть на соревнованиях, то - понятно, а если для еды, то рыба будет вкуснее, если не ждать, пока она сама умрет.... Хорошии термобокс с льдом будет оптимальным решением для лета (ИМХО) |
Добавлено через 4 минуты Цитата:
засунуть авто холодильник / термобокс с льдом - тоже решение :cool2: |
у меня за ночь в лайвеле ни одна из рыб не умирала. Аэрация стояла цикличная
Добрый день. Подскажите пожалуйста, где можно узнать код краски по номеру лодки? немного поцарапал
Здравствуйте Дмитрий!
Скиньте в любом мессенджере CIN-код вашей лодки. Он есть на шильдике и выбит на транце слева от мотора. |
Поделитесь опытом использования на 505 лифта.
Кормовая волна при торможении мотор не заливает? Поставил механический лифт и столкнулся с таким моментом, что при сбросе газа, даже аккуратном, кормовая волна набегает и заливает мотор, приходиться газом играть. Мотор мерк 100эфи, аккумы в корме. |
Читал - читал и все так и не смог одолеть...
Собираюсь брать 505-ый с ямахой-115. Продавец сказал, что максималка по скорости 85км/ч. Может такое быть или это брехня???) |
Зачем вам максималка?
Гонки мы уже несколько лет не проводили... |
А если серьезно..., то необходимо для себя знать все что касается покупки. Теперь от Руслана знаю что финя505+яма115 = макс 75-77км/час Также говорят, что есть перепрошивка для 115 под 130, но что при этом получится кроме дополнительных 15л.с. мне пока не понятно. Одни говорят, что расход топлива даже уменьшится, другие наоборот нх нужно... Но все равно интересно даже если не перепрошивать))) |
Кто реально был на море и подскажет как 505-я ведет себя на волне, при какой силе ветра и макс.высоте волны?
финвал 505 ямаха 100 - максималка один в пустой 74-77 км\ч по ровной воде на 19 винте. Если про Черное море, то ведет себя как и другие 5м лодки, чудес нет. Волны до 0,3-0,5м норм, все что больше - водоизмещающий и тошнить 7-10 км\ч. Проверяли на Черном море и в лимане на маршруте Херсон-Очаков. Если будете часто ходить по морю, лучше брать что-то на метр-полтора больше.
С морской болезнью (тошнотой) проблем нет, т.к. до ноября ходил в море на Сарепте + 70л.с. и один раз попал так что "мама-не горюй". После этого смотрел погоду и чтобы ветер был не более 15км/час. Сарепта лодка не плохая, но тримаран этот волну не резал и получал удары волны в днище. Поэтому решил сменить Сарепточку на Финю-505 и сейчас идет долгий процесс переоформления( Длинее 505 на метр/полтора - это уже 685 или что то такое, а 555-я (+50см) думаю что не очень будет отличаться от 505-й в море на волне. Поделился своими мыслями и возможно что в чем-то ошибаюсь)) ПС... Забыл про лиман сказать, что с моря когда заходил в лиман, то ощущение было как на табуретке и больше 3000 об. идти было не возможно( |
555-й без проблем ходит в волну на море. Высоту волны определить затрудняюсь, но не меньше метра так точно. По крайней мере, все что два поста перед этим было написано про 505-й, ему ни по чем!!! |
Я вообще сперва смотрел на 470-й финник, но Господь сказал подумай парень хорошо и Спасибо ему за это))! |
:-P |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:01. |
