Re: Finval 505 Fish Pro
Отчетик:
Итак, сделал из своего Мерка 100 -> 115 сил. Устроил подборку винтов, на тест было 4 винта: Black Max 19" Black Max 21" Vegeance 18" Power Tech 19" За два последних винта спасибо Sergey_33 Показатели: Black Max 19" дал оттримоваться только до 4. Скорость 69. Крейсер 45-47 Vegeance 18" оттримовался тоже до 4, скорость макс 72, в перекруте 73, крейсер 48.5. Очень неплохо идет, но тяжело выходит на глиссирование и набор скорости тяжелый. Power Tech 19" дал оттримоваться до 9.5, скорость 73-73.2. Крейсер 52. Black Max 21" даже не стал пробовать после Power Tech. Для себя понял, что оптимальная скорость 60-65 км/ч, при этом это примерно 4800-5000 оборотов. Да, мотор весит на 2 дырке, лодка в боевой загрузке (моторгад, аккумы (всего 3 штуки), все рыболовный скарб, полный бак. Развесовка такова, что почти все на корме тяжелое, в носу якорь, жилеты и кранцы. Пробовал еще с двумя доп. седоками (общий вес около 140-150 кг), максималка выходит 71. |
Странно с Vegeance 18". У меня на 550EVO с ним лучшие показатели - выход на глисс быстрый и скорость отлично набирает. Макс. скорость около 73. Мотор 115 XS Pro. А вот с Power Tech 19" у меня результы хуже, но это понятно. А вот почему Vegeance 18" медленно на глисс выводит - не понятно. Со скоростью поняно - теряет упор.
Леш, на 550 Evo АКБ не на миделе. Все дело в навесе мотора. У тебя на 2 отверстии, это высоко. Кстати прохваты в поворотах есть?
Прохватов в поворотах на стали не было замечено, правда я как бы скорость сбрасывал, где то до 50-55км))) |
Друзья,
А при каком волнении безопасно разогнать лодку, что бы идти не 'ловя' корпусом каждую волну? Задумался после просмотра https://www.facebook.com/groups/1175...7983698283548/ В ответах советуют разогнать до 50км и идти попивая чай?! |
После 35 км анус сжимается ... вот и спрашиваю бывалых капитанов 505го ... Поделитесь опытом . Вы ведь корпус получше знаете ?! Наприм том сезоне научился , на глаз , определять стоит ли рассекать волну прибавляя обороты или сбросить .... |
Тримом играйтесь ещё. Против волны можно поджать. По - наоборот.
А вообще конечно же все зависит от высоты и длины волны. Как раз выше писал про тесты винтов, испытания и были в волну как в видео примерно. Порадовало что корпус при достижении этой скорости поднимается из воды достаточно, чтобы большую часть волн поглощать достаточно уверенно без значительных прыжков. Правда было несколько волн, при которых корпус выходил по ощущениям полностью из воды с прохватом. В любом случае прохождение волны подбирается индивидуально к каждой ситуации и курсу к волне. А вот идеального лекарства я не знаю((( |
Думаю, это видео будет полезно.
https://www.youtube.com/watch?v=ZegCfBU2I5M Мне кажется, что 505 гораздо легче переносит встречную волну чем 475. Со стороны видно, что он идет на пятке и весь корпус над водой. |
На лодке с видео, на транце Мерк 60 лс и идёт лодка не больше 40 км/ч. Для 505-того это нормально. |
По волне надо так ходить.:smuschenie:
Сори . Ну шото навеело.:ok::friends::za::*-)%* |
игрался с тримом .. по ощущениям если поджать легче идет, но больше брызг. можно поднять обороты и отжать , но удары по корпусу ощутимей .. вообщем с опытом придет понимание Добавлено через 20 минут вопрос вдогонку. есть ли в природе передвижные роульсы под привальник 505 го? неудобно вытаскивать якорь и тем более стоять на нем, если канат привязан к утке резина и металл перетираются. |
По встречной волне нога поджимается полностью и добавляется скорость...
Подбирали и тестировали сегодня комплект Финвал 505 и Меркури 115 Ефи 4 такта 2016 года. Подняли мотор на одну дырку от транца, подключили мотор к эхолоту через NMEA 2000, прочитали мотор, бо мотор был с мозгами от 80 , изначально его там и вешали), поставили гофру от мотора в транец, куда и спрятали все тросса, провода и шланги (пришлось поменять подводку шланга топлива от фильтра-сепаратора к мотору).
На тесте былт 4 винта 18 Квиксильвер, диамтер не указан, надо через оригинальный номер пробивать, 13 1/4 на 19 Рампаге от Вити 61 и 19 аля Ямаховский 13 на 19 тоже от Вити и Лазер второй 20 шаг, диаметр тоже не помню, тоже надо через оригинальный номер пробивать, вроде тоже 13 1/ 4. На 18 Квике достигли скорости 72 и обортов дал самые высокие 6144, 19 рампаге дал обороты максимум 5800 и отримовался до 5,5 скорость 73, аля Ямаховский дал 6100 оборотов и скорость 74. На 4500 Рампаге и Ямаховский шли почти одинаково 52-53 км в час по течению. Против течения не пробовали. Лучше всех показал себя Лазер второй, который немного доработали - заварили продувочные отверстия PVS и полирнули. Максималка 78 км, выход на глис по ощущениям самый быстрый, обороты масимальные 5850, скорость на крейсере при 4500 оборотах получилась по течению 60, против 55 км в час, отримовался до 7,5. Загрузка лодки два тела 70 и килограм 90 с лебёдкой Стронгер 55 на носу и якорем от Бастера на 11 кг, с Лазером ещё и немного аэратор на полнили литров на 20 воды. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:50. |
