Re: Finval 505 Fish Pro
Псы: повесив Яму 115 будешь наслаждаться комплектом, а не смотреть с завистью на других владельцев и корить себя...:ok::ok::ok: |
Заметил еще что мотор работает заметно тише моей Махи 150. И да... владелец известный форумчанин и просто хороший человек :) на надежность 115 Мерка не жаловался :) NK |
Эво 550 под Мерком 115 это совсем другое:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
Я за надёжность не переживаю. Современные моторы все хороши, но под данную лодку Яма 115-130 - самой девке огурец. |
у этих мерков новых был/есть конструктивный баг с попаданием воды в голову через выхлоп. сервисанты приглашали к себе для модернизации. погуглите. даже где-то тут на форуме в теме про 550-й проскакивало обсуждение этого момента.
2х тактный оптимакс мерк про хs может на финвал станет ? На вододомото в Киеве видел почти новый мотор , там пробег около 24 часов был. Я у них 150 оптимакс брал . Проблем нет , за год наездил около 80 часов . Кроме как топливного фильтра ничего не менял , кстати топливный фильтр с датчиком наличия воды в фильтре .Позвоните узнайте . Кстати цены у них приемлемые .
Мерки с проблемой возможного попадания воды в голову выпускались до марта 16 года, потом этот баг устранили. Где-то на форуме мотолодки есть даже диапазон серийных номеров, в которых возможна эта беда. Вроде как все случаи были при эксплуатации мотора при околонулевых и отрицательных температурах.
Дилер отказал в гарантийном ремонте. 75/80/90/100/115 FourStroke 2.1L 2B385583 and Below. Моторы с номером меньше этого подлежат доработке. Ниже выписка из бюллетеня по доработке: Subject: Exhaust Pipe Update, Raised Exhaust Relief Opening – 75/80/90/115 FourStroke (2.1L) Models Affected Models Serial Number 75/80/90/100/115 FourStroke 2.1L 2B385583 and Below Situation In an effort to reduce the occurrence of hydro-locked power heads following a panic stop maneuver, Mercury Marine has relocated (raised) the exhaust relief opening in the exhaust pipe. This modification will provide an additional margin of tolerance to customers who unintentionally perform this maneuver. These hydro-lock damaged power heads are not covered under warranty. Customers who are replacing a power head due to a hydro-lock should be encouraged to also upgrade to the new exhaust pipe. Exhaust Pipe Replacement – 75/80/90/100/115 FourStroke (2.1L) IMPORTANT: Refer to Outboard Service Manual 90-8M0109954 for in depth service procedures. Disassembly 1. Drain the engine sump. 2. Remove top and lower cowls. Refer to Section 5A Lower Cowl - Removal. 3. Remove the gear housing. Refer to Section 6A/B/C, Gear Housing Removal. 4. Remove the fuel supply module. Refer to Section 3C, FSM Removal. 5. Remove the speedometer tube from the fitting on the driveshaft housing. 6. Remove the fuel supply module water supply hose and block drain hoses from the water strainer. Refer to Section 5B, Driveshaft Housing/Adaptor Plate Disassembly. 7. Remove the lower mount bolt and locknut from both the Port and Starboard lower mounts. Refer to Section 5A, Lower Mounts. 8. Remove the driveshaft housing from the adapter plate. Refer to Section 5B, Driveshaft Housing/Adaptor Plate Disassembly. 9. Remove the exhaust pipe from the adaptor plate. Refer to Section 5B, Adaptor Plate/Oil Pump. New Exhaust Pipe Note: The new exhaust pipe is identified by higher location of the exhaust relief hole. |
Мой 100 EFI попал в это число.
Позвонили с Адвенчерленд и пригласили по этой причине. 2 дня и забрал обратно. Ничего не взяли. Гарантия. пс. правда сейчас отдал после зимы на осмотр. Трим издает ну очччень странные звуки после зимы и консервации. Посмотрим чем закончится. А так мотор хороший. |
Моя эпопея закончилась внесением задатка за б/у Mercury 115 EFI CT. После получения документов посмотрю на серийник и уже будет ясно, нужна ли модернизация. Спасибо vladislav73 за столь полезную инфу. :*-)%*
Если скорость сбрасываешь, а потом мотор поджимаешь - такого не бывает. Все в порядке. NK |
А пока ждем лодку и сезон. |
У темі 3 долучень
FINVAL 505 Tiller! Новая модификация 505-ого или индивидуальныи заказ?
экономия на консолях! :-)
Извиняюсь за небольшой оффтоп: такие держатели от Борики как на фото выше не для голов таких размеров. Будет очень не комфортно смотреть на сильно дрожащий от вибрации экран. Лично опробовано, такие держатели только для маленьких легких эхолотов. Для структурника только RAM.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:00. |
