-   -   Finval 505 Fish Pro (http://forum.fregat.club/finval/9581-finval-505-fish-pro.html)
Гена 20.05.2018 14:33
Re: Finval 505 Fish Pro
Допис від в1961 (Допис 520468)
Через 2 недели выйдет на 20м шаге на рыбалку при полной экипировке и жаре +28-30 и прозреет от потери оборотов и скорости....проходили уже.:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
Ну так Витя и на твоих тоже не будет оборотов 6100 при таких условиях. Или твои винты охлаждают всасываемый воздух?:-))
Rodriguez 20.05.2018 14:58
На 505 лодке,115 мотор,20 Лазер все равно будет лучше других и при жаре,тоже проходили...
Гена 20.05.2018 15:04
Надо будет один лазер втулку перепресовать и сделать его под Эвик 90, Думаю на Казанку 5 удлинённую с Эвиком будет тоже идеальным.
в1961 20.05.2018 15:56
Допис від Гена (Допис 520470)
5500 об/мин против 5800 - разница ощутимая будет, особенно при старте:->:->:->:->время конечно покажет, но я уверен на 99,9% что будет он 19й искать скоро.
Гена 20.05.2018 18:06
Допис від в1961 (Допис 520476)
Время конечно покажет, но при этой погоде старт и при глиссе уже лазер давал ускорение более ощутимое, чем 19 рампаге и ямаховский.
Homa-rus 23.05.2018 18:20
Парни, а кто нибудь ставил гидрокрыло? Как эффект?
Sergey33 23.05.2018 22:30
Допис від Homa-rus (Допис 520735)
Это чо за зверь такой?
A 23.05.2018 23:23
Имхо - не нужно оно. Уменьшение дельфина и упрощение выхода на глис на комплекте 505+М100 никак не нужны и не оправданы в противовес потерям в скорости.
Откуда вопрос возник?)
Homa-rus 24.05.2018 13:24
Допис від A (Допис 520754)
Вспомнил один катер (пластик) у знакомого, под 70 двухтактной ходил. Гидрокрыло заставляло подниматься катеру выше из воды, за счет чего увеличивалась скорость. Он даже не на пятке шел уже тогда. Подумал насчет такого варианта ...
Sergey33 24.05.2018 13:36
Леша, не порть вещь. И так у тебя все хорошо едет.
Mykola234 24.05.2018 16:12
У меня на пластике стояло гидрокоыло , ну да выход на глиссер ,управляемость лучше .При том скорость упала на около 4 км . В итоге лопнул транец . Грешу на подуставший пластик в сочетании с гидрокрылом,по мелям не ездил и на другие препятствия не наезжал. На теперешнюю лодку не ставил .
esavchenko 25.05.2018 09:23
например если завалена корма ?! у 505го она IMHO немного завалена (если сзади сидят гости - то тем более) ... поставил трансьюдеры на пластиковый брус - имею сопротивление по воде и изменение струи. :dumaet: часть струи бьет в сопло охлаждения мотора.
все это предположение. в реале бы посмотреть.
возможно транцевые регулируемые плиты будут эффективней ?!
недавно переезжая лафетолодкой, встретился на дороге с челом на пластике с 70кой , обратил внимание на гидрокрыло. на светофоре успел спросить нафиг ему гидрокрыло ?.... говорит намного стало легче и круче. не успел обсудить детали - чел повернул на 6 роп
A 25.05.2018 09:38
так всё именно в деталях этого "легче и круче". Гидрофойл убирает дельфин, делает лечгче выход на глисс, но при этом уменьшяет максималку за счёт повышения сопротиления сопога ПЛМ. Всё. Потому и ИМХО, что на 505 с избыточным ПЛМ в 100-ку (я на 70-ке 500-й юзал) и при правильно подобранном винте оно не нужно. Ну а там как хотите - хотите ставьте, хотите нет. Хоть парус добавляйте. :-)
esavchenko 30.05.2018 11:05
небольшое видео )
esavchenko 01.08.2018 23:13
Друзья здравствуйте,
Сегодня залилось в полностью сухой бак 90 литров.
Вроде бак , что то около 80л? Заправка нажухала?
Руслан 35 02.08.2018 05:59
Допис від esavchenko (Допис 525765)
Бак 88 литров. А на заправках литр мог быть меньше. Они летом всегда этим грешат, чтоб компенсировать испарение бензина у себя в резервуаре. Ну и объём топливопровода от горловины заливной к баку нужно учитывать. Кстати заливать под горлышко, категорически нельзя, бензин нагреваясь расширяется и потечет из горловины.
http://www.finval.ua/lodki/fishpro/fishpro-505.html
esavchenko 02.08.2018 08:07
Допис від Руслан 35 (Допис 525769)
Finval FishPro 505
тогда все нормуль. :*-)%*
знаю про расширение . в тот же вечер успел сжечь литров 10 )
Imarine 17.08.2018 01:35
Люди добрые, посоветуйте комплект рулевого управления для ф505 с Я100.
Нужно, чтоб люфты были сведены к минимуму и кэп получал больше удовольствия от рулёжки.
Стоит вроде и неплохой Ульрафлекс, но спустя один сезон начал он неимоверно люфтить, тем самым, при каждой поездке, вызывает желание заменить его на что-то более качественное.
Гена 17.08.2018 02:39
Допис від Imarine (Допис 526635)
Все системы механические рано или роздно дадут люфт больше или меньше. От этого спасёт токо гидравлика. Хотя она тоже требует периодического обслуживания.
bmw325e90 21.08.2018 14:27
Допис від Гена (Допис 526638)
Гидравлика не всегда панацея. У меня гидравлика - и тоже не нравится. Люфт присутствует, на малом ходу пока идешь по ропу лодку приходится подруливать (ловить рулем). На выходе - нужно внимательно попадать между опорами мостика. На "нормальном ходу" люфт становится меньше, но все равно присутствует. Пропадает только иногда в оgределенном положении трима - лодка начинает идти "как по рельсам" и рулиться как БМВ. К сожалению найти такое положение трима получается редко. Похоже сильно зависит от окружающих условий, как собственно и эффект от тримования вообще.
Думал что только у меня такое - у Кума на гидравлике также рулиться на малом ходу. Ему финволовцы дополнительно все проверяли и прокачивали. Так что подозреваю это скорее "свойство" чем "неправильная работа". (В оригинальном сленге программеров - "фича, а не баг" :)
PS. У меня было такое что в крайнем положении при движении задним ходом "закусило" руль. Выдернул руль из крайнего положение чуть ли не упираясь ногами в торпедо... неправильно конечно, можно было все нафиг поламать - с другой стороны, а шо было делать? Ситуация была при маневрировании на ропе между бонами... Повторить такое пока не удавалось. У Кума тоже такое было в крайнем вывороте мотора и на малом ходу.... и тоже один раз
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:01.
